41 messages.      1 2 3 4 5   - tondeuse avec alternateur voiture [22859]
03-04-2020 à 23h03
je pense qu'il te faut une batt de 48v serait le mieux
donne ta configurations:
batt;
altenateur A?
module abaisseur 12v
contro ....
et des photos
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [665805]
03-04-2020 à 23h05
a oui ici
voila, j'ai tout reçu:
- controleur 36v 500w
- adaptateur 36 ---> 12v
- gachette
désoler je suis sur plusieur frond a la fois
12v - gachette désoler je suis sur plusieur frond a la fois [/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [665806]
03-04-2020 à 23h05
Grostoto
03-04-2020 à 23h07
batt 29v (je ne me souviens plus de la capacité, c'est du self made)
alternateur de récup, aucune idée de l'ampérage, mais c'est à minima un 80a vu la provenance
l'abaisseur c'est un 36 --> 12v;il sort bien 12v.
le contro, je l'ai depuis 2ans, il est introuvable sur le marché, je vais mettre une photo, des fois que tu sache comment le modifier.
sinon je reprend un 24v, cela me coutera moins chere que de refaire une batterie.
Anonyme, 98 msg, (FR-28).
12v;il sort bien 12v. le contro, je l\'ai depuis 2ans, il est introuvable sur le marché, je vais mettre une photo, des fois que tu sache comment le...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [665807]
Grostoto
03-04-2020 à 23h08
ps: sur le vélo, je fais facile 150km avec avant de la recharger, si cela peut aider pour la capacité (elle est assez grosse quand même..).
 Citer Alerter [665808]
03-04-2020 à 23h09
non un contro de 24v c'est 250w , je pense qu'il ne va pas tourner ass" vite pour ta lame ...
il te faut du 48v serait le top ...
tu peux garder ton contro de 36v , il fonctionnera sans probleme sous 48v ....
 Citer Alerter [665809]
Grostoto
03-04-2020 à 23h26
j'en ai trouvé un 350W, en plus comme il sera survolté il sortira 400w.
prendre une batterie n'est pas dans mon budget actuellement.
le contro c'est 30€, ça passe.
pas moyen de modifier le 36v pour qu'il fonctionne ? (vu que tu es cador du controleur... ).
en tout cas merci, je commande le 24v, et je refais des tests.
les tondeuses à batterie du commerce sont en 18v, donc cela devrait aller avec ma batterie de 29v...
je tente quand même, et je vous redis.
merci Tchang.
 Citer Alerter [665812]
Grostoto
07-04-2020 à 17h39
Salut à tous
j'ai reçu le controleur 24v... même phénomène... (mais avec la aussi une batterie qui sort 33v.. peut ètre de trop du coup)..
je ne lache rien, et je tombe la dessus:
je ressort donc mon controleur 36v, et je cherche cette tension de 2.5v, du coté de vcc.
je la trouve effectivement, derrière des résistances, et proche d'un shunt pour passer en 60v.
je modifie, et je sors 3v derrière le pont diviseur...
et HOUURRAAA l'alternateur tourne..
MErci Tchang de m'avoir mis sur la piste d'une tension trop faible.
je vais maintenant voir si cela entraine ma lame de tondeuse (j'ai d'autres alternateur si besoin).
 Citer Alerter [666865]
Grostoto
07-04-2020 à 17h39
vu de l'ensemble.. en cours de travaux, au milieu de mes paquets de graines.. (je suis en plein semis).
 Citer Alerter [666866]
07-04-2020 à 18h44
cool , trop bien
tien nous au jue
 Citer Alerter [666890]
07-04-2020 à 18h44
Grostoto
08-04-2020 à 21h27
SAlut à tous
les photos viendront demain..
la tondeuse fonctionne... mon voisin l'a filer un chassis de tondeuse en parfait état, en alu.
j'ai reussi à adapter l'alternateur après quelques heures de taff..
et à passer la tondeuse ce soir à 20h...
la lame est un peu haute, il faut que je trouve une solution pour la redescendre, je verrais cela demain.
la puissance est largement suffisante, j'avais des herbes hautes (30cm), je suis rentré dedans sans aucun pb.
batterie 29v, alternateur 120A, controleur 36v 500w modifié pour fonctionner en 29v.
je suis content... la suite demain, il faut que je mette cela au propre.
 Citer Alerter [667202]
41 messages.      1 2 3 4 5   - tondeuse avec alternateur voiture - Lu 2969 fois. [22859]
