Bob22
31-07-2018 à 09h57
Mon vélo actuellement a un plateau 48T, et un pignon 18T (Nexus 8).
Je suis sur le point d'y installer un Bafang BBS02 que j'ai choisi avec un plateau 52T.
Je me dis que la chaîne va être trop courte.
Y a-t-il une règle pour décider combien de maillons en plus il faut (instinctivement j'ai envie d'ajouter 4) ?
La chaîne actuelle est une KMC single speed.
Par ailleurs vaut-il mieux que je trouve une chaîne complète neuve, ou l'ajout de maillons à l'existante est-il acceptable ?
Anonyme, 10 msg, (CH). |
jean-75
31-07-2018 à 10h52
As tu un testeur d'usure de chaine ? çà vaut le coup d'en avoir un cela te permet de remplacer la chaine avant qu'elle soit usée, t'usant prématurément le plateau et pignon moteur, chez moi une chaine fonction du programme de circulation dure entre 1 000 et 3 000, le plateau, pignon moteur environ 10 à 13 000 km.
Si tu ne connais pas son état d'usure, Il est préférable de monter un chaine neuve, cela t'évitera d'user ton plateau neuf.
Sur mon vélo j'ai besoin de 120 Maillons les chaines mono vitesses pour mon Nexus 8 à pignon 16 dents sont de 112 maillons avec le maillon rapide, soit 111 maillons je dois donc rajouter 9 maillons prélevés sur une chaine identique monté au dérive chaine sans faire sortir les axes pour un remontage plus facile c'est sans soucis a condition de rajouter des maillons identiques.
Après de multiples essais de différentes qualité de chaine je monte des chaines basiques de Type KMC S1 vendues entre 3,5 et 6 euros et les remplace dès que j'arrive à 75% d'usure elle ne durent pas moins, pas plus que des chaines spécial VAE à 35 euros.
publicité 31-07-2018 à 10h52
| Lien commercial -178-
Bob22
31-07-2018 à 11h10
Merci pour ta réponse détaillée.
À ce stade, le vélo est neuf, donc je n'ai pas d'usure.
Donc le plus logique est que j'achète une chaîne de type KMC S1, je m'en sers pour ajouter 4 maillons sur l'existante.
jean-75
31-07-2018 à 12h08
Achète 2 chaines au cas ou elle te servirons toujours impossible de savoir ce qui est monté sur ton vélo si elle ne sont pas compatible avec la S1 tu sera arrêté dans ton montage
Complite120
31-07-2018 à 13h26
Bob22 a écrit :
Y a-t-il une règle pour décider combien de maillons en plus il faut. docvelo.com
Anonyme, 413 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY Message modifié le 2018-07-31 13:27:17 par Complite120. |
publicité 31-07-2018 à 13h26
Bob22
31-07-2018 à 14h14
Merci jean-75 et Complite120.
D'après le calculateur, il faut ajouter 2 maillons lorsque le plateau passe de 48T à 52T.
Ce qui tout bien réfléchi est peut-être logique car la chaîne s'enroule sur un demi-plateau, donc 2 dents de plateau supplémentaires.
6 messages. - Longueur chaîne après changement plateau + Nexus - Lu 518 fois. [22870] Messages récents
