17988 messages.      1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
03-08-2018 à 18h00
Avant tout fait en sorte que ça soit le plus petit diamètre possible à l'arrière. Si tu arrive à faire tourner ta courroie sur un axe de 2cm de diam je pense qu'une poulie de 8 ou 10cm de diam doit passer au niveau du moteur. Ça reste dans des proportions identique à l'origine je pense. Il te faudra certainement une courroie lisse de 1cm de largeur pas plus. Enfin ça c'est à toi de voir. Bon courage !
Peter, 3323 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [579640]
03-08-2018 à 18h17
Je viens de m'apercevoir d'une chose. Si ton moteur tourne à 4000tr/min avec un ratio de 5 sur la poulie, ça te fera du 20.000tr/min sur la poulie de roue arrière. et là ta roue tournera bien à 1500tr/min.
Je veux voir ça
 Citer Alerter [579643]
Message modifié le 2018-08-03 18:18:22 par Peter.
03-08-2018 à 18h17
Balltrap
03-08-2018 à 18h57
Bon je viens de refaire, une modification sur le vario j ai carrément virer les poids, j ai foutu 3 grosse rondelles percées au diamètre de l entretoise de la joue mobile, se qui fait que côté moteur je me retrouve avec le vario refermer à bloc, et côté embrayage celui ci est bien ouvert, j ai testé ça tourne beaucoup mieux, ça démarre quasi instantanément, avec du couple et la vitesse de la roue est bien mieux ! Me reste plus qu à tester ça en attendant
Julien, 413 msg, 38 ans. Cornebarrieu (FR-31).
 Citer Alerter [579647]
03-08-2018 à 19h28
Essaie de mesurer le diamètre le plus petit et le diamètre le plus grand qu'on puisse faire un petit calcul sur la vitesse de rotation. En tout cas c'est cool bien joué
 Citer Alerter [579656]
Message modifié le 2018-08-03 19:29:30 par Peter.
Micka76550
03-08-2018 à 22h44
Bon bah voilà, depuis le temps que l'envie me trotter, c'est fait un moteur hoverboard rayonné sur une jante 20",plus qu'à faire le devoilage
Mickael, 2195 msg, 35 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [579662]
Micka76550
03-08-2018 à 22h45
De l'otre côté
 Citer Alerter [579663]
03-08-2018 à 23h27
Super boulot tu vas mettre un axe de l'autre côté ou c'est pour un tricycle ?
 Citer Alerter [579670]
03-08-2018 à 23h34
Cool micka...top
Es tu brin centré.
Peut détailler les espacement....
Longueur des rayon....
On veux bien un retours....
A metres dans la secion des motorisation par hoverboard....
Ici on est sur les alternateur en moteur...
Trop top.....mec !
Tchang, 10332 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [579671]
Micka76550
04-08-2018 à 00h07
Bah en fait je pense en faire deux et les installé sur mon e-trike, donc je laisse les axes comme ça,
Ça me fera un 3 roue motrice
 Citer Alerter [579678]
04-08-2018 à 00h07
Micka76550
04-08-2018 à 00h16
Tchang a écrit :
Cool micka...top Es tu brin centré. Peut détailler les espacement.... Longueur des rayon.... On veux bien un retours.... A metres dans la secion des motorisation par hoverboard.... Ici on est sur les alternateur en moteur... Trop top.....mec !
Oui exact, dsl je n'ai plus pensé qu'il y avait une section sur les roues d'hoverboard, je vais poster là-bas,
Sinon oui je suis bien centré malgré que je n'ai pas encore fait le devoilage
Pour la longueur des rayons c'est 14.5cm mais il faut que je mesure pour confirmer car tout est de la recup
Et pour les trous sur le moteur ils sont espacé de 3 cm
 Citer Alerter [579679]
17988 messages.      1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2619073 fois. [17333]
Le 12 à 11h35 Havoc De nombreux cyclistes verbalisés pour défaut d'éclairage à Nantes.
Le 12 à 23h01 Ptit-philou 24 cyclistes en 1h : www.ouest-france.fr
Le 13 à 14h29 Havoc Une cycliste tuée dans Lyon III par un camion.
Le 15 à 18h47 Ptit-philou https://www.lyoncapitale.fr/actualite/trottinette-velo-a-moteur-ces-engins-qui-vont-etre-interdits/
Le 16 à 17h15 Havoc Berthier viré de la COGIP. Désolé pour ce flood passager !
