Micka76550
05-08-2018 à 13h49
Donc les rayons mesures 15,5cm et non 14,5cm
Lionel33
05-08-2018 à 16h20
Thibaud-cnlc a écrit :
si tu as peur de te tromper met un bms sur ta batterie, il vas automatiquement gerer tout la charge et la décharge
A propos des BMS : je sais qu'il permettent d'égaliser la tension des cellules d'un accu pendant la charge.
Mais est-ce qu'ils égalisent aussi la tension des cellules pendant l'utilisation (donc décharge) de l'accu ?
Lionel, 54 msg, 53 ans. Mérignac (FR-33). |
publicité 05-08-2018 à 16h20
05-08-2018 à 18h31
Non, car ça ne servirait à rien. De toute façon c’est toujours la cellule à la capacité la plus faible, dont la tension est toujours la plus basse, qui détermine la capacité du pack complet.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-08-05 18:32:33 par Papat-Le-Bref. |
Micka76550
05-08-2018 à 21h19
Bon voici le proto que j'ai fait pour mes enfants après midi ça marche super bien, moi dessus je monte à 30kmh gps avec contrôleur d'origine
Je vais pouvoir mettre ça bien au propre.
Micka76550
05-08-2018 à 21h20
Une otre
Prowler
05-08-2018 à 21h53
On reconnaît le travail de carrossier avec le tiraud
Manu, 799 msg, 43 ans. Puymoyen (FR-16). |
Thibaud-cnlc
05-08-2018 à 22h42
Lionel33 a écrit :
A propos des BMS : je sais qu'il permettent d'égaliser la tension des cellules d'un accu pendant la charge. Mais est-ce qu'ils égalisent aussi la tension des cellules pendant l'utilisation (donc décharge) de l'accu ? oui et non, il n'equilibre pas car comme le dit papat c'est inutile mais il coupe quand une cellule tombe au voltage de fin de décharge (3.4v dans mon cas) donc il protège dans tout les cas ta batterie et c'est le plus simple et le plus sécurisé (il protège aussi les court circuit et il coupe quand la batterie est chargé même si le chargeur a un voltage trop haut)
1174 msg, 22 ans. (-51). |
Micka76550
05-08-2018 à 23h03
Hihihi j'avais que ça sous la main
Micka76550
05-08-2018 à 23h09
Une vidéo vite fait
publicité 05-08-2018 à 23h09
05-08-2018 à 23h31
Salut micka...c est beaucoup de boulo..
Merci du retour...
Je pense que ton moteur va chauffer beaucoup...
Je vais plus vite en 48v 3x4s couplage triangle roue contro roue...et c est plus nerveux que ca...
Toi tu es a 60v !!! ...
Vraiment je ne pense pas qu il va temir le endurance....
Exemple sur le go kart F1 roue de 10" pas loing des 50km/h sous 60v 4x4s....
Fait un teste en 48v . je pense que en assistance ca sera mieux..
Fait nous des teste...conso..chauffe...puissance absorbée
En tout cas bien la vue pour l d'implantation monobras...hi hi hi
