17631 messages.      1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Enry75
05-08-2018 à 00h21
les rayons tu les as coupés et filetés à la bonne longueur, si oui avec quoi?
Anonyme, 829 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [579756]
Message modifié le 2018-08-05 00:21:25 par Enry75.
Jo32
05-08-2018 à 02h53
Raccourcir un rayon moderne haut de gamme et le fileter, c'est quasiment mission impossible.
Par exemple, un rayon de 2mm est fabriqué en usine à partir d'une tige de 1,8mm. La partie filetée est obtenue par "roulage", cela signifie que la partie filetée est triturée entre 3 rouleaux et au final le filet mesure 2mm. Si tu raccourcis le rayon, et bien le diamètre de la partie lisse est trop fin pour pouvoir le fileter avec une filière. La seule solution dans la plupart des cas, c'est d'acheter des rayons de la bonne longueur (et généralement ça fait mal au portefeuille).
Anonyme, 164 msg, (BE-70).
 Citer Alerter [579758]
05-08-2018 à 02h53
Enry75
05-08-2018 à 09h53
Il y en a qui le font, avec des têtes de filières qu'on achète mais ça reste artisanale et assez cher.
Par contre il y en a qui on retourné le problème , ils se sont attaqué à l'autre bout du rayon
en laissant le filetage et en faisant le coude et l'emboutissage à la bonne mesure.
évidement ç'est artisanale pour ceux qui ont des rayons en vrac.
 Citer Alerter [579764]
Micka76550
05-08-2018 à 10h17
Non c'est des rayons que j'ai récupéré sur une roue 12"
 Citer Alerter [579766]
Micka76550
05-08-2018 à 10h22
Enry75 a écrit :
Il y en a qui le font, avec des têtes de filières qu'on achète mais ça reste artisanale et assez cher. Par contre il y en a qui on retourné le problème , ils se sont attaqué à l'autre bout du rayon en laissant le filetage et en faisant le coude et l'emboutissage à la bonne mesure. évidement ç'est artisanale pour ceux qui ont des...
Tu peut tout à fait refiler Un rayon classique (déja fait) par contre en dessous de 3 c'est pas évident de trouver la bonne filière, sinon après il existe des rayons non fileté, il suffit de les fileté et couper à longueur souhaitée, et sa ne coûte pas cher
 Citer Alerter [579767]
Micka76550
05-08-2018 à 13h46
Bon pour les rayons c'est pas 14,5 cm mais 15,5 cm
 Citer Alerter [579784]
Liobar
06-08-2018 à 01h13
Fileter le rayon ça passe mais réaliser le coude est suicidaire !
Il y a des tensions énormes dans un rayon et si 1 rayon pète en roulant C la grosse gamelle assurée.
Mettre une goute de frein filet pour le maitien.
Pour avoir une roue indestructible, il faut ligaturer les rayons qui sont croisés par 2
Lio, 1765 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [579905]
06-08-2018 à 01h20
C est pour les pro du rayonnage ca....
Center..dévoiler.....
Tchang, 9409 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [579907]
Micka76550
06-08-2018 à 09h31
Liobar a écrit :
Fileter le rayon ça passe mais réaliser le coude est suicidaire ! Il y a des tensions énormes dans un rayon et si 1 rayon pète en roulant C la grosse gamelle assurée. Mettre une goute de frein filet pour le maitien. Pour avoir une roue indestructible, il faut ligaturer les rayons qui sont croisés par 2
Les coudes sont déjà réalisés sur les rayons
Sinon pas de stress j'ai déjà rayonné quelques jantes et aucun soucis de casse je t'assure
La roue de mon e-trike sort 8kw,elle a était rayonné par son ancien proprio, et pas de souci
 Citer Alerter [579931]
06-08-2018 à 09h31
Balltrap
06-08-2018 à 11h51
En tout cas je te félicite micka beau boulot, beau concept il y du savoir faire c'est jolie à voir
Julien, 402 msg, 38 ans. Cornebarrieu (FR-31).
 Citer Alerter [579946]
17631 messages.      1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2512557 fois. [17333]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
