SP-2:.### Z01### Projets a base de moteurs d'hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
4048 messages.      115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Micka76550
06-08-2018 à 00h39
Megaload76, oui voilà pour des enfants c'est bien, par contre pour les protos adultes il faut les bon moteur
 Citer Alerter [579893]
Megaload76
06-08-2018 à 00h40
moi mes moteurs n ont que 3 brins et cest insuffisant pour les tensions trop hautes.apres tout d origine les tensions sont aux alentour max 36-40v je crois donc qu ils ont vraiment jouer les economies de construction niveau tolerance de tension....
Anonyme, 88 msg, (FR-17).
 Citer Alerter [579894]
06-08-2018 à 00h40
06-08-2018 à 00h44
Megaload76 a écrit :
je tassure et la en etoile avec les capteur hall si je passe en 3x4 s sur ces moteur jai le meme sur mon velo ils chauffent enormement il etait tellement chaud que la gaine noire en plastique qui sors du moteur a commencer a fondre bon moi je f 115 kg donc ca forcer un max aussi m jai tou coupe laisse refroidir, isoler les cables, le moteur est d...
Wouai.
Bizard sur ton moteur...
Ok le vélo c est top ca passe bien car le roulage est plus fluide...
Sur la trot en couplage origine en plus ... Ca devrais arraché en couple....
Tu. Es sur d avoir bien synchronisation ton contro avec les capteur hall avant ....
Tchang, 9454 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [579895]
Message modifié le 2018-08-06 00:45:54 par Tchang.
Micka76550
06-08-2018 à 00h45
Oui c'est pour ça moi sur celui que j'ai rayonné j'ai 4 brins mais les bobinages ne sont pas gros donc bien mais pas top, enfin bon sur le vélo je trouve ça très bien
 Citer Alerter [579896]
Micka76550
06-08-2018 à 00h48
Tchang a écrit :
Wouai. Bizard sur ton moteur... Ok le vélo c est top ca passe bien car le roulage est plus fluide... Sur la trot en couplage origine en plus ... Ca devrais arraché en couple.... Tu. Es sur d avoir bien synchronisation ton contro avec les capteur hall avant ....
C'est possible tchang j'ai les même moteur et il n'ont pas de puissance
 Citer Alerter [579897]
Micka76550
06-08-2018 à 00h51
Tchang, sinon je vais installer un compteur comme ça je te donne la vitesse à vide et la vitesse en charge, si ça peut aider pour calculer le rendement
 Citer Alerter [579898]
06-08-2018 à 01h10
Ok mais ca se vois directe..
Tu as vue le vent que ca brasse...
 Citer Alerter [579903]
Thibaud-cnlc
06-08-2018 à 12h14
Il y a 15mn le facteur m'apporte deux colis de hobbyking, hors j'avais commandé juste une batterie 4s 5.2ah et sur PayPal j'ai été débité que de 31€ (prix batterie)
Donc j'ouvre le deuxième colis et la surprise, deux moteurs de modélisme bien balèze
J'ai eu une erreur de commande
Seule problème, je n'ai pas l'utilité ou le matos pour utiliser ces moteurs, alors si il y a un passionné de modélisme ou quelqu'un qui en a l'utilité je veux bien lui vendre a bas prix (histoire de financer mes protos au passage)
Le lien www.leboncoin.fr
Thibaud, 1126 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [579947]
Message modifié le 2018-08-06 14:56:08 par Thibaud-cnlc.
Micka76550
06-08-2018 à 12h51
Cool tu en as de la chance
 Citer Alerter [579952]
06-08-2018 à 12h51
Morti63
07-08-2018 à 17h46
Petite photo de mon diable.
J'ai ajouté un arceau mais pas vraiment de sécurité.
Je peux facilement tirer la remorque pleine d'herbe.
Anonyme, 62 msg, (FR-63).
 Citer Alerter [580193]
Message modifié le 2018-08-07 19:01:19 par Morti63.
4048 messages.      115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 400201 fois. [22240]
Le 18 à 12h00 Ptit-philou Bonjour, je ne pense pas : voir la fiche du fabricant.
Il faut poser la question sur le forum ;-)
Pas assez de place et de...
Le 20 à 18h23 Havoc Oui, sur le forum, Seby. Thibaut Pinot premier ce soir en haut du Tourmalet et Alaphilippe en jaune qui décroche Thomas de 36s...
