SP-2:.### Z01### Comment tester des capteurs halls de moteur-roue ? Forum Cyclurba.fr. Capteurs, commandes, freins et connecteurs
25 messages.      1 2 3 - Comment tester des capteurs halls de moteur-roue ? [14456]
Arnaud53
05-08-2018 à 08h24
Je suis très heureux d avoir trouvé un forum avec autant de passionnés de mécanique et d électronique. J ai déjà pu avoir beaucoup de réponses à mes problèmes et je vous en remercie.
J exposé ici j espère c est le bon endroit un problème récent survenu sur mon tricycle électrique équipé d un bafang en 36 V.
Le display un c965 m indique l erreur 24H et au démarrage le moteur fait un léger bruit mais ne se lance pas et il y a ce petit signe qui clignote. J ai appelé le SAV c est un vélo qui vient de Hollande donc dialogue difficile. Pour eux ce serait seulement un problème de câblage entre le moteur et le controleur.
Quelqu'un a t il déjà eu ce code erreur? Merci de vos lumières.
Arnaud
Arnaud, 5 msg, 36 ans. (FR-53). Arnaud53
 Citer Alerter [579759]
Jeannono38
05-08-2018 à 09h03
Bonjour Arnaud,
Tu devrais ouvrir un nouveau poste... car hors sujet.
L'erreur 24H est un problème de capteur de lumière sur l'Afficheur ! C'est pour allumer l'éclairage automatiquement, remplacer le C965 ou le réparer est la solution.
A bientôt,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 59 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre
 Citer Alerter [579760]
05-08-2018 à 09h03
Arnaud53
05-08-2018 à 09h08
Bonjour et merci pour ta réponse rapide. En effet c est possible le display déconne car il n y a jamais eu d éclairage relié au contrôleur sur ce vélo.
Mais je me demande surtout pourquoi une panne d éclairage bloque le moteur!! Ça me paraît anecdotique comme anomalie pour un vélo électrique. Je pourrais pas shunter une liaison entre les fils pour faire fonctionner le display normalement?
 Citer Alerter [579761]
Jeannono38
05-08-2018 à 10h31
Bonjour Arnaud,
Crée une autre poste avec comme titre : Problème de C965, erreur 40h !
Il faut ouvrir le C965 s'il n'est plus sous garantis et isoler le capteur de lumière... si tu sais faire, ou le changer si tu ne sais pas faire (ou un bon ami bricoleur).
Si sous garantis, renvoie la bête et attends
A bientôt,
Jean-Nono
 Citer Alerter [579768]
05-08-2018 à 10h31
06-08-2018 à 16h56
Les câbles de feu avant ne sortent pas du bloc moteur ?
Bruno, Modérateur,48121 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
Alerter [580003]
25 messages.      1 2 3 - Comment tester des capteurs halls de moteur-roue ? - Lu 14648 fois. [14456]
