££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22962_from_140.php-
211 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Motorisation d'un Riverside 900 ? [22962]
Thierry77
29-10-2019 à 07h27
3
Anonyme, 6 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [640748]
Thierry77
29-10-2019 à 07h27
4
 Citer Alerter [640749]
29-10-2019 à 07h27
Lien commercial -56-
Yuig
30-10-2019 à 09h39
cool, lsinon a blanche en bois c'est pourquoi en dessous de la batterie?
je pensais placer la batterie sous la selle avec un collier de serrage caoutchouc.
tu as aussi gardé les pneus d'origine, c'est voulu. parce que j'ai l'impression que s’adhère pas très bien
quelqu'un à penser à mettre un joint entre l’entrecroise du moteur et le pedalier, pour éviter de marquer le pedalier?
Anonyme, 84 msg, (BE-10).
 Citer Alerter [640895]
Message modifié le 2019-10-30 09:47:01 par Yuig.
30-10-2019 à 11h01
Il faut impérativement que le boîtier de pédalier soit marqué par les encoches de l'entretoise... c'est ça qui bloque la rotation.
Si on met un élement entre les 2, ça va bouger et se desserrer. Ou alors, il faut installer un autre système de blocage.
Papat, 21121 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [640912]
Message modifié le 2019-10-30 11:02:00 par Papat-Le-Bref.
Yuig
30-10-2019 à 16h24
donc abimé le pédalier et sinon c'est quoi l’alternative au système de blocage.
 Citer Alerter [640971]
Ripolin
30-10-2019 à 17h50
Pour bien bloquer le moteur, certain ont soudé au chalumeau, mais forcément ça fait moins fini.
 Citer Alerter [640976]
Thierry77
30-10-2019 à 23h40
La plaque en contreplaqué m'a permis d'adapter ma batterie sur les vis d'origine du porte bidon. Il me reste à la peindre en noir. Je posterai bientôt les lhotos en detail
 Citer Alerter [641035]
Yuig
31-10-2019 à 12h52
encore quel jours je recois le moteur,
sinon j'ai reçu le matériel pour démonter le pédalier et dérive chaine, et la clé de la cassette.
j'ai remarqué que les dents de la clé à les mêmes positions que la clé bafang, si j'avais su j'aurais pris comme cadeau la lampe.
 Citer Alerter [641063]
Yuig
31-10-2019 à 12h55
entre le moteur et le cadre, tu laisse un espace de combien cm?
sinon tu met une cale entre le moteur et le cadre?
 Citer Alerter [641064]
31-10-2019 à 12h55
Yuig
04-11-2019 à 18h08
j'ai reçu la batterie aujourd'hui.
le moteur demain.
par contre un vrai casse-tête pour placer la batterie dans le cadre riverside 500.
j'ai été au magasin de bricolage, pour voir si une idée me traverse l'esprit. mais rien de chez rien.
quelqu'un à une idée comment le placer.
 Citer Alerter [641631]
211 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Motorisation d'un Riverside 900 ? - Lu 22344 fois. [22962]
Je suis un neveu membre
