££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22965_from_1.php-
77 messages.   1 2 3 4 5 6   - besoin d un vae et d infos [22965]
Antho64
11-08-2018 à 17h22
Suite a retrait de permis je dois aller travailler a 20 km chaque jour, quelques obstacles a passé, cote de 5 A 7% qui font 2 Km voir 2.5 km chacune.
A l aller j en ai qu une, au retour deux, donc la plus forte justement dans les 2.5 derniers km de mon parcours.
Travaillant a temps partiel j ai peu de moyenne, 600/800 euros a mettre.
Je pensais mettre un kit genre Moteur 500 watts et batterie 48V 20 AH, cout 600 eu ou un peu plus.
Puis acheter un vélo à assistance électrique déjà monter, genre d occase un bitwin original 900E 250 watts moteur roue arrière donc et batterie 36V 11.6 AH mais je crains que ce ne soit juste, 50 km d autonomie en mode 2(jusqu a 17 KM/H il me semble).
j e pensais acheter un vélo à assistance électrique avec la batterie hs ou sans batterie comme ils vendent a norauto et mettre une batterie 48V 20 AH, mais est ce que je ne risque pas d avoir des soucis de connectiques qui ne seraient pas compatible?Sur le bitwin c est un genre de rack ou la batterie s insert,donc peut on changer la connectique et adapté une autre batterie?
SInon est il possible d avoir une autre batterie lithium de meme capacité et a l aller j en utilise une et l autre au retour? peut on faire ce genre de bricolage?
J aurais tellement de question, j ai beaucoup lu sur le sujet depuis quelques jours pour comprendre, mais je suis loin d en connaitre assez pour prendre la meilleure décision rapport a mes contraintes de parcours et a mon budget, donc je sollicite vos conseils svp.
Antho, 49 msg, 50 ans. Pau (FR-64).
 Citer Alerter [580608]
11-08-2018 à 17h34
Si c'est juste pour rouler le temps de la suspension de ton permis, acheter un scooter 45km/h d'occas te coûtera moins cher. Et tu le revends ensuite...
Papat, 21094 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [580610]
Message modifié le 2018-08-11 17:35:20 par Papat-Le-Bref.
11-08-2018 à 17h34
Antho64
11-08-2018 à 19h03
j y ai pensé, j ai regardé, mais rien de correct a moins de 800 eu dans un rayon raisonnable ou je peux me déplacer(40 km) que des scoot ou je dois faire des réparations etc. Et avant mon retrait de permis j envisageais déjà l achat d un vélo à assistance électrique, de manière plus lointaine mais j y pensais, je sais que ça va me plaire, et que par la suite je l utiliserais encore.J ai plus besoin de réponse a mes questions et de conseils, je prend un kit genre moteur roue arrière 500w ou 1000 watts + la batterie 48v 20 ah sachant que mon but n est pas de rouler vite, au pire je roulerais a 30/35 km, sur un vtt sec sur du plat j atteinds 41 Km/h mais je ne grimpe pas les cotes sur le parcours, je les fais a pied, ou j achète un vélo à assistance électrique homologué, assistance jusqu a 25k(j espere sur du plat etre a plus de 25 et ainsi economiser ma batterie) avec une seconde batterie ou pas(les connectiques sont elles standart ou pas?) ou un vélo à assistance électrique legal mais avec un controleur plus puissant boostant ainsi mon moteur tempôrairement? les possibilités semblent multiples, je suis novice j ai besoin d aide de gens pratiquant, et le scoot n est pas une option possible pour le moment.
 Citer Alerter [580614]
11-08-2018 à 19h14
Ok compris. As-tu de bonnes bases de bricolage mécanique et électrique?
Ce qui coûte le moins cher, c'est de faire le maximum de choses soi-même.
 Citer Alerter [580615]
Message modifié le 2018-08-11 19:15:12 par Papat-Le-Bref.
Antho64
11-08-2018 à 20h03
bricolages mecaniques(scoot, mobylette voitures) oui, electrique pas trop, mais en général en m aidant du net j apprend et comprend vite.Concrètement monter un kit ne m inquiète pas,c est que de la pose et de la connectique(je bricole aussi les ordis, que je me monte moi meme).Sans etre un cador je me débrouille, sur une voiture je change alternateur, pompes a eau, distri sans jamais l avoir fait, je regarde sur le net et je fais.mais les kits les moins chers que j ai vu c est un type de st brieuc, le moteur roue arrière 250 ou 280 et la batterie 48V 20 ah 350 euros, ce qui fait 600/630 eu, a ce pris d occases j ai un btwin original 900E et pas a batailler.Ceci dit si faire moi meme repond mieux a ma demande ok je fais.Merci pour tes réponses.
Sinon on me propose le btwin (celui ci) www.decathlon.fr 550 eu au lieu de 999.voila mes options.
 Citer Alerter [580619]
Message modifié le 2018-08-11 21:50:13 par Antho64.
12-08-2018 à 07h58
Disons qu'avec un kit, tu choisis exactement la configuration qui te convient. Par exemple, avec un VAE tout fait genre D4, tu seras limité à 25km/h et il sera difficile de dépasser les 21-22km/h de moyenne. La batterie aura également une toute petite autonomie, genre 30-40km.
Avec un kit non bridé, on peut facilement atteindre 45km/h... pour pas beaucoup plus cher.
Exemple ici: Kit BBS 750W - batterie 48V-17,5Ah
Une batterie de cette taille permet de faire 70km à 35km/h de moyenne.
Ça change tout...
 Citer Alerter [580658]
Message modifié le 2018-08-12 08:00:25 par Papat-Le-Bref.
Sebastien
12-08-2018 à 09h07
c’est pas le même budget non plus...
Sébastien, 190 msg, 43 ans. Jette (BE-10). [mon blog]
 Citer Alerter [580660]
12-08-2018 à 09h30
Si tu as déjà un vélo, ça fait 780 euros. Si tu n'as pas de vélo, un vélo d'occas à ~100 - 150 euros fera l'affaire. C'est un peu plus cher, mais c'est le jour et la nuit...
Regarde bien l'annonce: pas de frais de port ni de taxes d'importation (payé par le vendeur).
 Citer Alerter [580662]
Message modifié le 2018-08-12 09:33:12 par Papat-Le-Bref.
Antho64
12-08-2018 à 10h19
aliexpress le soucis c est les delai.
J ai un vtt, suspendu, mais je peux ajouter un porte bagage pour la batterie.
Si je kit moi meme ce n est pas pour faire du 45 en assisté, je préfère etre assisté jusqu a 25/30 max et avoir plus d autonomie, en vtt sur du plat un panneau m a affiché a 41 km/h.
Je les tiens pas pendant 30 minutes mais je pense rouler sur du plat a quasi 30.Mon soucis c est toutes ces longues cote.
J ai pas mal lu sur le sujet ces derniers jours, vu que je suis bloqué a la maison(isolée), et je sais qu'un moteur pedalier est mieux mais plus cher, donc j envisageais plutot www.ebay.fr un kit de ce genre, en 500 ou 1000 watts + batterie lithium (sur le site du vendeur) 48volts 20 ah
www.ebay.fr
Le vendeur est en france, je serais livré plus vite, je dois reprendre le boulot sinon je vais le perdre, après je me doute que lui son matos il l'achète sur ali.
Avec ça je pense passer les cotes, surtout que j ai l intention de pedaler, je veux un velo pas un scoo lol.
 Citer Alerter [580664]
Message modifié le 2018-08-12 10:32:21 par Antho64.
12-08-2018 à 10h19
12-08-2018 à 10h39
Effectivement, si tu es pressé, il y a moins de solutions. Le kit que tu indiques a l'air pas mal du tout mais je ne vois pas la batterie.
 Citer Alerter [580665]
77 messages.   1 2 3 4 5 6   - besoin d un vae et d infos - Lu 8048 fois. [22965]
Je...
Le 06 à 20h23 Cacaouete ce message comporte une illustrationSalut tt le monde. Un peu perdu dans mes fils lol. Quelqu’un sait comment débrider une trottinette. J’ai fait la technique du shunt...
