££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22972_from_1.php-
29 messages.   1 2 3   - Problème démarrage assistance [22972]
Demero
12-08-2018 à 17h38
J ai un kit power e bike avec capteur de pedalage et écran lcd (option capteur de vitesse).
Mon problème une fois tout branchée, j ai beau pédaler le moteur ne démarre jamais.
Le seul moyen de faire tourner le moteur c est de brancher le capteur de vitesse sur roue de l'écran lcd sur le bridage 60% du contrôleur.
Si quelqu un a la solution à mon problème
Anonyme, 17 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [580724]
12-08-2018 à 21h00
salut
si ca fonctionne avec les capteur de vitesse , quelle est le probleme
Tchang, 13876 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [580744]
12-08-2018 à 21h00
Lien commercial -366-
Demero
13-08-2018 à 08h49
Salut,
Je viens de trouver la notice de mon écran LCD. les deux fils supplémentaires ne sont pas pour le capteur sur roue mais pour l'éclairage.
Mon kit est composé du moteur, batterie, P.A.S., écran lcd et contrôleur V2.
Désolé, j'ai mal posé le problème au début. Quand je branche tout, l'écran s'allume mais le moteur ne tourne pas mais quand je branche l'éclairage sur le bridage 60% le moteur tourne au ralenti (+-6km/h).
Autre question, j'ai le symbole manette qui reste allumé. Est-ce qu'il me manque un accélérateur pour faire tourner le moteur ?
 Citer Alerter [580767]
13-08-2018 à 10h14
Ok peux tu nous faire des photos de ton câblage....
Il se peux qu il faut faire un paramétrages du display LCD...
Calibré le moteur....
Ou faire une synchronisation de ton controleur avec le moteur...
As tu les capteur hall....
 Citer Alerter [580775]
Demero
13-08-2018 à 20h39
Salut,
Je mets une photo du câblage
De droite à gauche, Hall - PAS - Batterie - Moteur et les deux dernier branchement viennent de la console LCD (console pour les quatres fils et le jaune & marron c'est l'éclairage).
Après le bon réglage de la console (de P1 à P8) le moteur tourne (22 sur le plat sans pédaler) si l'éclairage est branché sur le connecteur blanc du contrôleur (bridage 60% ?) sinon il ne se passe rien.
deuxième point : sur montée raide le moteur fait des bruits de casserole.
Comment estce que je fais une synchro moteur controleur?
 Citer Alerter [580865]
13-08-2018 à 21h46
on ne vois pas tout , il me faut la fiche des capteurs hall , ca ressemble a un mauvais calage des hall par rapport au phase moteur ...
c'est sans doute ca qui empeche le moteur de démarrer normalement ...
je ne vois pas ton file blanc ...
pour synchroniser , il faut connecter les 2 fil blanc ou gris ensemble et laisser le moteur tourner tout seul pendent quelque seconde , puis déconnecte ...
reconnecte si le moteur tourne a l'envers ..puis déconnecte
la synchro est faite ...
 Citer Alerter [580874]
Demero
14-08-2018 à 12h18
J'ai ça comme contrôleur
 Citer Alerter [580947]
Message modifié le 2018-08-14 12:18:51 par Demero.
Demero
14-08-2018 à 12h22
plus un branchement de deux fils (un noir & un blanc) qui sert pour le bridage 60% apparemment.
 Citer Alerter [580948]
14-08-2018 à 18h43
Il est ou ton fil blanc que tu branche pour qu il tourne tout seul...
Es tu sur que le noir et blanc c est le bridage....
 Citer Alerter [580974]
14-08-2018 à 18h43
14-08-2018 à 18h47
Je veux bien une photo de la fiche des hall et celle du moteur..
Il se peux que les fils ne correspondent pas...
Il n y a pas de complication. Il est simple ton contro...
Apres ton est a paramétré depuis ton LCD displays
 Citer Alerter [580975]
29 messages.   1 2 3   - Problème démarrage assistance - Lu 2437 fois. [22972]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -56-
