14-08-2018 à 18h47
Je veux bien une photo de la fiche des hall et celle du moteur..
Il se peux que les fils ne correspondent pas...
Il n y a pas de complication. Il est simple ton contro...
Apres ton est a paramétré depuis ton LCD displays
Demero
14-08-2018 à 20h48
Salut,
Voila la photo de la fiche hall, les couleurs correspondent.
Anonyme, 17 msg, (FR-74). |
publicité 14-08-2018 à 20h48
Demero
14-08-2018 à 20h56
La seule façon de faire fonctionner l'assistance c'est de brancher le connecteur ( fils blanc et marron qui vient de la console (éclairage) avec le fil blanc du contrôleur (bridage ?).
Pour faire marcher l'assistance il faut que j'active l'éclairage sur la console.
merci de tes lumières
14-08-2018 à 21h33
non c'est pas bon ,
la fiche fil blanc va avec la fiche fil noir ...
ne pas le connecter comme tu le fait ....
donc fait ca :
_deconnecter la batt , attend 20s
_reconnecter la batt
_puis depuis le display LCD alume le contro (ON)
_puis connecte les 2 fiche fil noir avec fiche file blanc = le moteur doit tourner doucement dans un sens , _si ton moteur a une roue libre , tu vas entendre le moteur tourner .
_donc déconnecter et reconnecter = le moteur vas tourner dans le bon sens = ok
_deconnecter les 2 fiche a nouveau = cette fois le contro est bien synchroniser...
_puis faire un essai sur route ...
as tu la poignet accelerateur ?
fait tout ca et redit moi
14-08-2018 à 21h35
un truc si ca ne fonctionne pas , essai de rétropedaler pour voir
Demero
16-08-2018 à 19h37
Bon j'ai fait le branchement que tu m'as dis mais aucun résultat.
Dès que je connecte le blanc et le noir, il ne se passe rien.
16-08-2018 à 22h03
as tu retropédaler ?
contro en ON
Demero
18-08-2018 à 17h47
Salut,
Oui j'ai pédaler, rétropédaler mais rien, nada.
Du coup ça marche avec la console alors je crois que je vais laisser comme ça, en attendant d'acheter un accélérateur au pouce .
Merci de ton aide.
19-08-2018 à 18h43
Donc tu n as plus l assistance au pédalage...
Tu est obliger de actioner un bouton ...
C est tout ou rien quoi... !!!
publicité 19-08-2018 à 18h43
Demero
21-08-2018 à 12h34
Non avec la console j'ai 5 niveaux d'assistance. Du coup j'active la commande de l'éclairage sur la console et après je gère l'assistance de 1 à 5.
