££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22972_from_20.php-
29 messages.      1 2 3 - Problème démarrage assistance [22972]
Demero
21-08-2018 à 12h37
Je pense à un mauvais câblage mais mon revendeur ne donne plus de nouvelle.
Anonyme, 17 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [581746]
21-08-2018 à 22h57
oui , mais quand tu ne pédale plus le moteur continue a tourner alors !!!
donc c'est tout ou rien , tu peux juste jouer sur les niveau de assistance . c'est ca ?
Tchang, 13886 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [581840]
21-08-2018 à 22h57
Demero
22-08-2018 à 12h25
C'est ça. Pour arrêter le moteur soit je mets l'assistance à zéro soit je coupe l'éclairage.
J'ai une autre méthode quand je reste appuyer sur les freins, le moteur continu pendant 1 seconde puis stop. y a un risque pour le moteur ?
 Citer Alerter [581914]
Demero
22-08-2018 à 12h27
Je précise j'ai pas de système de coupure moteur aux freins sur le vélo.
 Citer Alerter [581917]
22-08-2018 à 13h22
Donc oriente toi sur les capteur pedales...
 Citer Alerter [581926]
Demero
23-08-2018 à 09h03
Donc tu penses que c'est le capteur de pédalage qui est défectueux ?
Y'a un moyen de contrôler son bon fonctionnement ?
 Citer Alerter [582091]
23-08-2018 à 09h30
Mesure au voltmetre sur le cable signale bleu et noir . tu devrais avoir du 5v a chaque passage du capteur pédale...
 Citer Alerter [582093]
Edbo
18-03-2019 à 21h13
J'ai aussi mon capteur de pedalage qui ne fonctionne pas sauf si je fais contact au niveau de la prise du contrôleur (vu sur une vidéo de Tchang) , j'ai fait la manip de Tchang et ma roue tourne à 30km/h dans un sens et tourne dans le sens inverse quand je debranche /rebranche, mais le capteur de pedalage ne fonctionne toujours pas même en rétro pedalage... J'ai une poignée d'accélérateur et il n'y a aucune différence entre les modes PAS 0,1,2,3,4 ou 5.
Eddy , 7 msg, 52 ans. à Côté De Rennes (FR-35). [mon blog]
 Citer Alerter [607744]
18-03-2019 à 21h24
Ca doit etres ton capteur hall du PAS qui est hs...
Achette un kit PAS sur ebay ca ne coute pas chere
 Citer Alerter [607748]
18-03-2019 à 21h24
Lien commercial -56-
Edbo
19-03-2019 à 02h44
Je vais faire ça... Merci
Alerter [607760]
29 messages.      1 2 3 - Problème démarrage assistance - Lu 2440 fois. [22972]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
