Stephanerousson
17-08-2018 à 07h38
Tchang a écrit :
pas mal la joie de navigué c'est cool , tu peux aller au boue du monde !!
haha, deja le construire c est du plaisir, le mettre a l eau sera aussi un plaisir... et ensuite ca va etre que des emmerdes à gerer... haha
Stephanerousson
17-08-2018 à 07h43
Franck06 a écrit :
Les bateaux de cette taille là, ils sont souvent en bi-moteur et développe 500ch. Bon, il n'y a pas besoin de toute cette puissance pour se déplacer mais quand même, ça donne une idée. Et 10 kW = 16 ch....Il sera sous-motorisé le bateau Puis si je dis pas de bêtise, les rivières sont limiter à 10 nœuds et c'est très lent...Les...
à l origine il avait un moteur de 100ch cd origine, un renaud couach, avec un rendement de 35 % a tout casser. sa vitesse maxi etait de 10kt , c est largement suffisant.
faire du 3kt, c est la bonne vitesse pour rentrer à la maison par n importe quel temps .le principal en navigation c est de choisir sa route en fonction du vent, et savoir anticiper pour pas se mette dans la merde.
le but du projet est de chercher des solutions pour eviter de polluer comme des malades la mer avec les moteurs diesel et essence.
publicité 17-08-2018 à 07h43
Jeannono38
17-08-2018 à 09h54
Bonjour Stéphane,
10KW c'est bon pour la masse du bateau avec une belle ligne d'eau, le contrôleur se branche sur le moteur d'un côté (3 gros files) et éventuellement un retour d'info par capteur magnétique pour avoir les phases et la vitesse de rotation.
De l'autre côté, c'est la batterie (avec disjoncteur), la commande de vitesse, et éventuellement un interrupteur de vitesse, et si nécessaire l'inversion de sens de rotation (marche arrière).
Cela n'est pas compliqué à connecter, sauf la batterie ou il faut faire attention aux polarités (+ et -) et au diamètre des files en fonction du courant (> 120A... en 96V).
Si tu as déjà une idée du moteur et du contrôleur, une info serait intéressante : site vendeur ?
Par exemple :
fr.made-in-china.com
En cherchant un peu on trouve de belle chose
A bientôt,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 61 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre |
Stephanerousson
17-08-2018 à 11h51
merci, je vais regarder de nouveau sur made in china, ils ont des moteurs de 10kw, mais je connais pas leur fiabilité.
une fois que je decide de l achat , je pense en septembre , je ferai un plan que je soumettrai pour verifier que tout soit ok.
la ligne d eau est super interessante pour un bateau de 10, il est fin largeur de 2m au maitre couple sur la ligne de flotaison. c est intéressant car moins de frottement sur l eau.
c etait un bateau trés rapide pour 1948 avec une motorisation qui devait sortir 30kw reel maxi .
bonne journée
Franck06
18-08-2018 à 12h38
Je crois qu'il y a le même moteur sur Ali mais en un peu plus cher : fr.aliexpress.com
Un truc à pas oublier : le système de refroidissement. Faut prévoir une pompe à eau pour faire du water-cooling == fr.aliexpress.com
-- Sinon, je crois qu'il faut pas dépasser 3000 RPM pour un moteur électrique. Si plus, faut une réduction, ce qui risque d'être compliquer... Ou alors tant pis, faut mettre une petite hélice mais on doit perdre en rendement.
-- J'avais pas vu que le bateau avait que 2m de largeur. Il a effectivement une bonne ligne d'eau, pour peu que la coque soit bien traiter avant, ça doit bien glisser sur l'eau
Mais par sécurité et pour pas être bloqué à l'avenir, je prendrais quand même une motorisation de 20 kW .
Puis après, l’avantage avec l'électrique c'est que même avec une motorisation de 20 kW, on peut bridé à 10 kW, il y a pas de soucis. Mais le contraire est un peu plus dur et risqué à faire.
D'ailleurs, toujours prévoir des rames de secours
Franck06, 531 msg, 36 ans. (FR). |
Franck06
18-08-2018 à 12h49
Sinon, outre la motorisation, des idées pour la batterie ? Car c'est ça qui risque de poser le plus de problème au porte-feuille...
Pour une utilisation de 2h, il faudrait minimum 20 kWh. Une batterie de zoé version 1.0..
Stephanerousson
18-08-2018 à 13h42
Franck06 a écrit :
Je crois qu'il y a le même moteur sur Ali mais en un peu plus cher : Un truc à pas oublier : le système de refroidissement. Faut prévoir une pompe à eau pour faire du water-cooling == -- Sinon, je crois qu'il faut pas dépasser 3000 RPM pour un moteur électrique. Si plus, faut une réduction, ce qui risque d'être compliquer... Ou alors...
Bonjour franck,
merci, oui je pense que je vais utiliser un refroidissement c est plus serieux! et surotu vu les couples ca va eviter de trop chauffer !
oui reducteur obligé vu les couples et vitesse de rotation, en max faut que j obtienne 1000tours pas plus.
pour les batteries, j ai un ancien partenaire qui devrait m aider. sinon au debut je met du baterie plombs, je peux me permettre d en placer pour 1 tonne... et plus tard selon les partenaires et finances je mettrait du top top ultra leger !!
bonne journée
stephane
Franck06
18-08-2018 à 15h11
L'idéal, c'est de pas mettre de réduction justement. Il faut une transmission directe.
Il existe des moteurs à 3000 tours, voir 2000-1500 tours. Faut jouer avec le bobinage.
Ou jouer avec l'hélice. Peut-être que comme les avions, moins il y a de pale, plus le rendement est meilleur, avec en prime un petit gain de poids
Pour la batterie, il y a ça : fr.aliexpress.com
2400 euros les 5 kWh avec BMS de 120A ( ce qui me parait limite...Il faudrait 200A )...Si on achète les 18650 directement, ça ferait 1000 euros de moins pour la même capacité (5 kWh) fr.aliexpress.com
C'est là qu'on se rend compte que la motorisation a un coût dérisoire par rapport à la batterie...Et c'est d'autant plus vraie pour les grosses motorisations comme ici
Et les batteries au plomb, c'est une fausse économie. Ça va rendre l'âme au bout de 6 mois...
Stephanerousson
18-08-2018 à 15h26
Franck06 a écrit :
Sinon, outre la motorisation, des idées pour la batterie ? Car c'est ça qui risque de poser le plus de problème au porte-feuille... Pour une utilisation de 2h, il faudrait minimum 20 kWh. Une batterie de zoé version 1.0..
Ce que j aimerai c est avoir une pile a combustible Hydrogene, ayant mes fournisseurs de gaz, ca sera pas un soucis, mais trouver le matos c est plus difficile !
je cherche une pile pouvant sortir au moins 5kw ca serait deja le top
bonne journée
stephane
publicité 18-08-2018 à 15h26
18-08-2018 à 19h16
l hydrogene , il faut l'acheter et la produire , ca coute de l'énérgie ...
oriente toi sur le photovoltaique panneaux solaire , c'est gratuite ...
combiné a l'éolient
une pile a hydrogene c'est compliquer a optenir et a surveiller (bouteille encombrant)
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
