59 messages.      1 2 3 4 5 6   - Bateau Electrique [22993]
21-08-2018 à 16h26
Oui bien sûr.
Sur un bateau ce qui est aussi super dangereux c'est les gaz lourds inflammables emprisonnés en fond de cale...
Genre bouteille de butane/propane qui fuit
Autrement, pas étonné du choix commercial en LiFePO4
Anonyme, 18471 msg, (FR).
 Citer Alerter [581780]
Message modifié le 2018-08-21 16:38:42 par Jacques74.
Stephanerousson
22-10-2018 à 18h16
Bonjour, avez vous essayez de modifiee un moteur tripahsé 380 volt en 48 ou 72 volt ?
ca m interresse de tester cela
bonne journée
Stephane, 27 msg, 52 ans. Nice (FR-06). stephane www.rousson.org
 Citer Alerter [590276]
22-10-2018 à 18h16
22-10-2018 à 18h31
Salut
Cela est possible . mais il faut modifier le rotor en le passant en aimant permanent avec le meme nombre de pôles...
Ton rotor sera entre 2 et 4 pôles....
Puis instaler les capteurs hall...
C est compliqué....
Sion il faut un convertisseur DC/AC qui te passe de 48v en 220v puis un variateur de fréquence tri 220v pour allimenter ton moteur indus 380v triphasé...
Puis il suffit de changer le couplage pour fonctionner en 220v tri
Cela fonctione oui...
Y a un peux de perte mais cela fonctionne
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [590279]
Stephanerousson
22-10-2018 à 19h07
Merci je vais étudier cette option
quel % de perte cela represente il environ ?
peut etre on peut trouver un moyen de refroidir le convertisseur pour limiter les pertes ?
bonne journée
stephane
 Citer Alerter [590285]
Stephanerousson
22-10-2018 à 19h08
je vais chercher un moteur en 48 volt..;ca sera peut etre plus facile ..
du 110 ou 220 ou 380 c est assez facile a trouver pour pas cher
 Citer Alerter [590286]
22-10-2018 à 19h52
environ 90A sous 12v pour fournir environ 3000w 220v ...
si tu démarre avec 24v ou 48v ca consomme moins biensur
 Citer Alerter [590294]
23-10-2018 à 07h40
tien , j'ais fait une vidéo vite fait pour le teste du moteur triphasé 380v avec une source de 12v DC
 Citer Alerter [590332]
Membre16345
23-10-2018 à 11h18
Ah, je reconnais ce convertisseur DC/AC Spannungswandler
Tchang, le recommanderai tu ?
 Citer Alerter [590369]
Stephanerousson
23-10-2018 à 13h45
merci
 Citer Alerter [590393]
23-10-2018 à 13h45
23-10-2018 à 17h41
le convertisseur fonctionne bien , mais input en 12v ca tire beaucoup sur les batt ...
il vaut mieux du 24v mini ou 48v c'est mieux ,cela tire moin
 Citer Alerter [590429]
59 messages.      1 2 3 4 5 6   - Bateau Electrique - Lu 3545 fois. [22993]
