££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23000_from_10.php-
59 messages.   1 2 3 4 5 6   - Aide sur type de nickel a utiliser pour ma batterie 54.6V 50Ah [23000]
Alarecherched-infos
20-08-2018 à 17h42
Jeannono38 a écrit :
Bonjour Alar... Pour trouver une XT60 en magasin, je ne sais pas, pour Ali : ou sur Ebay : Si tu soude à l'étain (c'est bien du 60/40 et pas pour la plomberie). Il faut absolument ne pas chauffer la cellule, pour ce faire prendre des cellules avec une patte soudé dessus, genre : Tu recourbe la patte en trois mais large et tu soude le...
pas possible j'ai deja commander mes 221 accus
Anonyme, 81 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [581629]
Alarecherched-infos
20-08-2018 à 17h42
Richardel a écrit :
par contre, il faut prendre un fer a souder assez puissant (une centaine de W) qui a une bonne inertie thermique (panne moyenne a grosse). Utiliser un 30/50w demandera un temps trop long et la chaleur aura le temps de se propager et d'abîmer. Attention si c'est du Li-ion, ca devient instable si c'est trop chaud. Souder très vite (2 secondes de...
j'ai pas le choix a moins que tu sache ou il est possible de trouver une soudeuse par point pas chère , c'est des centaines d'euros ....
 Citer Alerter [581630]
20-08-2018 à 17h42
Benetval70
20-08-2018 à 17h46
et un accu qui explose c'est gratuit par contre!
ne le prend pas mal mais il faut se renseigner avant de commancer.
tu peut te faire une SPP avec un micro onde hs..
Benoit, 3824 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [581632]
Benetval70
20-08-2018 à 17h48
Papat-Le-Bref a écrit :
C'est très facile au contraire quand on a le bon matériel (un fer puissant 70 ou 100W qui coûte ~25-30euros). J'ai fait mes 2 batteries 13s-8p comme cela, soit 208 cellules: voir les vidéos à partir d'ici Un autre membre (Hub03) a facilement refait sa batterie en suivant la même technique.
moi j'ai tester avec un fer a souder de 40 watt sur une vielle 18650, grosse grosse galere..
 Citer Alerter [581633]
Alarecherched-infos
20-08-2018 à 17h49
Une chose qui me pose encore probleme c'est le nickel j'ai peur de prendre de bandes de nickel qui ne tiendrons pas la puissance de la batterie
 Citer Alerter [581634]
Jean-Christophe
20-08-2018 à 18h36
le nickel, c'est pour la soudure par point; ca n'a aucun interet avec la brasure
il faut prendre du cuivre rigide ou souple
Jean-christophe, 2121 msg, 53 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [581644]
20-08-2018 à 19h58
40W, c'est clairement trop juste. Il faut 70 ou mieux 100W avec une grosse panne bien massive, et laisser chauffer le fer très fort.
Regarde ma vidéo, en 2s c'est réglé.
J'ai fait plus de 400 soudures sans avoir à m'y reprendre une seule fois.
Papat, 20845 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [581661]
Message modifié le 2018-08-20 19:59:53 par Papat-Le-Bref.
21-08-2018 à 09h22
Oui avec le fer qui va bien, + brasure au Pb (!), ça reste très facile et sans surchauffe dangereuse
Perso j'ai aussi un 100W, à grosse panne large, mais comme j'aime le bon matos j'ai investi récemment dans un Weller 101 à magnastat 370° (vraiment bien ces fers et la panne est super massive ;)
Ps:
- Brasure d'électronique type Sn60-Pb40, ou encore Sn60-Pb38-Cu2, les deux avec ame décapante.
- Bien nettoyer les supports à braser.
- Ne pas laisser la panne se calaminer, il faut qu'elle reste propre et non attaquée !
- S'exercer au préalable sur des vieilles piles ;)
Anonyme, 17919 msg, (FR).
 Citer Alerter [581716]
Message modifié le 2018-08-21 11:09:19 par Jacques74.
Hub03
23-08-2018 à 16h16
une vidéo sur la soudure des accus
Hubert, 3596 msg, 69 ans. Château D\\\'olonne (FR-85). Pana 36V et BBS 36V
 Citer Alerter [582151]
Message modifié le 2018-08-23 17:10:59 par Hub03.
23-08-2018 à 16h16
Lien commercial -56-
Enry75
26-08-2018 à 18h45
Si tu soude à l'étain (c'est bien du 60/40 et pas pour la plomberie). Il faut absolument ne pas chauffer la cellule, pour ce faire prendre des cellules avec une patte soudé dessus, genre : fr.aliexpress.com
Tu recourbe la patte en trois mais large et tu soude le dessus assez vite La soudure prend bien sur du Nickel, mais tu peux aussi mettre des files de cuivre, si tu n'a pas de Nickel.
Voir mon blog vélo (dans la signature)
Tu as fais cette batterie en 2016 avec ces cellules achetés sur fr.aliexpress.com .
Après 2 ans elle sont toujours valables? quelle capacité réelle? (d'après ton blog c'est 48v 13S5P)
Elle coutent vraiment pas cher, 30% moins cher que chez NKON.nl, est ce une bonne affaire?
Anonyme, 907 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [582621]
Message modifié le 2018-08-26 18:46:12 par Enry75.
59 messages.   1 2 3 4 5 6   - Aide sur type de nickel a utiliser pour ma batterie 54.6V 50Ah - Lu 5162 fois. [23000]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
