££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23000_from_20.php-
59 messages.      1 2 3 4 5 6   - Aide sur type de nickel a utiliser pour ma batterie 54.6V 50Ah [23000]
Jeannono38
27-08-2018 à 07h59
Bonjour Enry,
Enry75 a écrit :
Tu as fais cette batterie en 2016 avec ces cellules achetés sur fr.aliexpress.com .
Après 2 ans elle sont toujours valables ? quelle capacité réelle ? (d'après ton blog c'est 48v 13S5P)
Elle coûtent vraiment pas cher, 30% moins cher que chez NKON.nl, est ce une bonne affaire ?
Le vélo est de 2016, la batterie à 1 mois !
Oui, Ali est vraiment moins chère, oui elle fonctionne bien... Capacité de 17Ah en 48V, avec des Cellules NCR18650B de 3400 mAh... (courant de 10A continue)
Coût des 65 cellules 128€ (Mais c'est très fluctuant en ce moment, pas facile à suivre).
J'ai fait la charge hier avec mon petit module de régulation et je vais analyser tout cela ce jour...
A bientôt,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 60 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre
 Citer Alerter [582679]
Message modifié le 2018-08-27 08:01:04 par Jeannono38.
Enry75
28-08-2018 à 23h58
Parfait
Tu as payé moins de 2€ la cell de 3400mAh , chez Nkon.nl (réputé le moins cher) sont aux environs de 4,45€ . C'est juste incroyable à croire.
On est tous en attente de ton test de capacité
Tiens nous au courant
Anonyme, 907 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [582965]
28-08-2018 à 23h58
Peper1590
29-08-2018 à 00h14
Salut
Si tu es vraiment dans la panade je te les soudes tes cellules aux points bien sûr
Anonyme, 46 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [582969]
Jean-Christophe
30-08-2018 à 09h47
Enry75 a écrit :
Parfait Tu as payé moins de 2€ la cell de 3400mAh , chez Nkon.nl (réputé le moins cher) sont aux environs de 4,45€ . C'est juste incroyable à croire. On est tous en attente de ton test de capacité Tiens nous au courant
oui je suis très curieux également
en plus c'etait 2€/cell avec la patte de nickel...
Jean-christophe, 2121 msg, 53 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [583069]
Message modifié le 2018-08-30 09:53:07 par Jean-Christophe.
30-08-2018 à 10h47
@Jeannono,
Je t'ai posé la question dans le fil dédié, mais tes 4 grosses résistance c'est pour l'utiliser en banc de décharge ?
Anonyme, 17919 msg, (FR).
 Citer Alerter [583083]
Message modifié le 2018-08-30 10:48:31 par Jacques74.
Jeannono38
31-08-2018 à 10h13
Bonjour Jacques,
Oui en effet, 4 résistance de 7,5 Ohms, donc 30 Ohms pour vérifier que cela fonctionne bien et calibrer l'Ampèremètre aussi.
Finalement, je vais changer le commutateur Mosfet, cela ne fonctionne pas avec la batterie, j'ai des retours de courant qui allume l'Arduino et l'écran LCD sans chargeur...
Je vais mettre un relais classique sur le '+' et avoir la tension de batterie et la tension du chargeur !
Sinon, mon petit montage fonctionne très bien, enregistrement des mesures, coupure à 53,8V...
A bientôt,
Jean-Nono
 Citer Alerter [583203]
Alarecherched-infos
10-11-2018 à 20h20
Vous m'avez conseiller du cuivre de 2.5mm² or a Leroy Merlin sur les cable de 10m et de 2.5mm² il y a marquer (20A). regardezCliquer pour voir l'original[img]http://image.noelshack.com/minis/2018/45/6/1541877531-20180912-165735.png" border="0" width=50%>" border="0" align="right">
Anonyme, 81 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [592782]
Alarecherched-infos
10-11-2018 à 20h21
 Citer Alerter [592784]
Benetval70
10-11-2018 à 21h02
normal, c’est pour un circuit de prise electrique de maison , 20 A cela supporte 4500 watts tout de meme...cela m’etonnerais que ta batterie est besoin de plus gros.
4500 watt / 221 accu= 20A par accu... cela passe tres tres large, les tiens etant des 10A ( sur le papiers)
Benoit, 3824 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [592793]
Message modifié le 2018-11-10 21:09:46 par Benetval70.
10-11-2018 à 21h02
Richardel
10-11-2018 à 22h45
La première question a se poser est "quelle est la puissance maximum que doivent fournir les batteries ?".
A partir de là, on détermine le courant et, le connaissant, on choisi la section du câble.
Pour du câble de 2.5mm², on compte 18 à 20A (en théorie, on compte 6A par mm²).
Maintenant, si tu pompe 30A mais que ca ne dure pas (une accélération, par ex) ca passera quand même.
Avec ton câble de 2.5mm², tu peux piloter un moteur de 36v * 20A soit du 720W.
C'est le moteur qui détermine le courant et donc la section du fil... pas la batterie.
Quand on dit qu'une batterie sort 10A, ca veut dire qu'elle est capable de sortir ce courant sans trop s'abîmer. Si tu la fait débiter sur un court-circuit, elle débitera un courant beaucoup plus fort mais... pendant peu de temps (et probablement 1 seule fois) (n'essaye pas, il y a risque d'incendie).
Si ton câble est long (2*4 ou 5m par ex (comme le miens), il vaut mieux prendre la section au-dessus (pas pour une question de chaleur mais pour une question de perte).
perso, j'ai du 6² (parce que je suis perfectionniste) sinon du 4² convient dans 95% des cas.
si le câble est court (disons 2*2m), le 2.5² convient jusque du 750w.
Pour la facilité, je te conseille du multibrin (souple) plus facile a souder et pour brancher/débrancher les connecteurs (celui que tu présente est "rigide" pas vraiment pratique).
n'oublie pas de la gaine thermo pour les xt60.
Richard, 1552 msg, 66 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [592808]
59 messages.      1 2 3 4 5 6   - Aide sur type de nickel a utiliser pour ma batterie 54.6V 50Ah - Lu 5165 fois. [23000]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
