Olorin
04-03-2015 à 11h24
perso, 3 ans ou 15000km elle tient encore très bien .... espérons qu'elle puisse me faire le double voir le triple
Olorin, 1778 msg, 41 ans. Massy (FR-91). [mon blog] Gitane NoCar 2012 16661km / MW-cycle BBS02 48v/750W 5260km |
Membre3707
04-03-2015 à 11h39
Corium t'as pas le sens de l'esthétique et pas le sens économique non plus.....
publicité 04-03-2015 à 11h39
Membre13284
25-03-2016 à 17h11
Au secours!!!
Depuis environ 500 km, mon moteur pédalier Panasonic 26 v fait un bruit anormal, comme lorsque un dérailleur est mal réglé, avec la chaîne entre 2 pignons. Je signale que le Nexus 8 est neuf, que la chaîne, le plateau, le pignon d'entrainement et le pignon tendeur ont moins de 1000 km.
Le moteur Panasonic a 11000km, il a été fortement sollicité...
J'ai essayé le vélo sans assistance, le bruit est inexistant, ce qui exclue donc un problème sur la transmission, j'ai l'impression que son origine se situe au niveau du pignon d'entrainement à 9 dents, un de vous a t'il des pistes???
Membre13284, 180 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Membre3707
25-03-2016 à 17h39
Mets donc un PM11 ou 12 et fait un test, sinon t'as bien mis une chaîne compatible avec le pignon du Nexus, t'as graissé la chaîne...?
Ton Nexus est correctement aligné..?
je cherche à tout à l'heure
jean-75
25-03-2016 à 17h45
Le bruit que tu décrit est caractéristique d'une Chaîne neuve sur un pignon use.
Pour régler le soucis il suffit de retourner ou remplacer le pignon moteur.
Si tu remplace le pignon réfléchi à passer à un pignon de 11 dents pour augmenter la cadence de pédalage, et donc de vitesse où tu sera assisté regarde regarde panasonic et le pignon magique.
Membre13284
25-03-2016 à 18h00
Merci Jean 75 et Gaston,
Je vais faire un essai avec un pignon moteur de 11, j'en ai un dans un coin, seul problème, il y a beaucoup de coins chez moi!!!
Membre3707
25-03-2016 à 18h06
Tu veux qu'on vienne t'aider à chercher..
T'as des bons vins des Côtes du Rhône dans ta cave et des truffes, on se contentera d'une omelette, une grosse Jean75 est très gourmand ...
Membre3707
25-03-2016 à 18h08
Il me vient une idee est ce que le circlip du plateau et du PM sont bien remontés .
Membre13284
25-03-2016 à 18h26
Je vérifie tout ça demain à la première heure, car à la deuxième, je compte bien profiter du beau temps qui s'annonce, avec 2 bonnes balades, l'une avec l'Agattu, tant pis pour le bruit, la seconde avec le Focus speed mais 50-70 km d'autonomie seulement.
Pour ce qui est du vin, on est bien servi dans les Côtes du Rhône, j'ai un penchant pour les petits viticulteurs, qui recherchent la qualité, il y a aussi la clairette de Die, ça vaut un bon champagne.
publicité 25-03-2016 à 18h26
| Lien commercial -181- |
Membre3707
25-03-2016 à 18h32
Là faut pas exagérer pour la clairette, ça vaut des champagnes moyen de gamme mais pas les grands crus (tarif mis à part)...
