89 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - WattMètre pour Chargeur BBS02 avec Arrêt de Charge [23008]
Jeannono38
21-08-2018 à 10h26
Bonjour Havoc,
Havoc a écrit :
Merci pour cet article. Comptes-tu fournir les schémas complets ?
Oui, j'y travail mais je n'ai pas tout les éléments en fiche... Peut être un schéma moins beau...
A bientôt,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 61 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre
 Citer Alerter [581730]
Jeannono38
21-08-2018 à 11h03
Bonjour Jacques,
Jacques74 a écrit :
Sympa le montage arduino Ce serait cool si tu pouvais publier le schéma, du mosfet de coupure en particulier. Perso j'utilise une alim réglable (Gophert 6005) + petit module wattmètre, c'est simple, pas cher et parfait de 1s à 14s !! voir ici : Voir aussi la solution de SuperJC, qui nécessite un chargeur de base :
Le MosFet est celui-là : fr.aliexpress.com
A bientôt,
Jean-Nono
 Citer Alerter [581735]
21-08-2018 à 11h03
Jeannono38
21-08-2018 à 11h07
Bonjour Vince,
Vince34540 a écrit :
Bonjour super article, n y connaissant vraiment rien en électronique, il y a t il un équivalent vendu dans le commerce ou si tu en fais plusieurs,serais tu prêt à en vendre? Je suppose que cela serait valable pour un haibike moteur Yamaha. Merci et bonne continuation.
Pour les liens, il y en pleins maintenant après ta question
Non, je n'ai pas prévu d'en vendre, pas le temps, c'est juste pour faire soit même et s'amuser à améliorer le chargeur et avoir des infos d'utilisations
A bientôt,
Jean-Nono
 Citer Alerter [581737]
21-08-2018 à 11h17
Merci Jean-Nono, intéressant ce petit module prêt à l'emploi !
Il ne chauffe pas trop avec une batterie 48V (54.6V max ?)
Bon, on peut aussi y ajouter des radiateurs, visiblement il y en a pas d'origine...
Est-ce qu'on peut aussi le brancher sans utiliser le PWM, en simple On-Off ?
Ca m'intéresse en ajout sur mon banc de décharge Arduino wattmètre + fil résistif
Décharge d'env. 5 à 8A selon choix.
Anonyme, 18470 msg, (FR).
 Citer Alerter [581738]
Message modifié le 2018-08-21 11:35:50 par Jacques74.
Jeannono38
21-08-2018 à 11h35
Bonjour Jacques,
Pas d'échauffement pour le moment, cela semble bien tenir mais je suis en 2A !
Je l'ai pris justement pour faire des tests de MosFet... un relais aurait fait la même chose, mais bon c'est moins fun
Par contre, cela coupe le '-' et la mesure de tension est sur le '+' (qui est commun) donc pas de mesure de la Tension batterie (qui bien sûr ce fait sur le '+' avec l'ADC), dommage, ah ... monde imparfait
A bientôt,
Jean-Nono
 Citer Alerter [581739]
21-08-2018 à 11h42
Ah, c'est un peu ennuyeux car j'aurais aussi voulu pouvoir faire des coupures de décharges toutes les 10 minutes par exemple, afin de tracer la courbe de remontée tension à vide...
Tu aurais un petit schéma de branchement batterie et Arduino ?
Est-ce qu'on peut aussi l'utiliser en simple On-Off (sans le PWM) ?
Ps: J'avais fait un montage de mosfet sur un shéma qu'on m'avait donné, ça n'a jamais bien fonctionné, mes mosfet (chinois) ont cramés l'un après l'autre...
C'est pour ça que je préférerais un module de coupure tout fait !
 Citer Alerter [581740]
Message modifié le 2018-08-21 14:14:41 par Jacques74.
Jeannono38
21-08-2018 à 12h02
Bonjour Jacques,
C'est simple, tu branche l'alim sur le bornier à quatre vis (+ et -) et les deux autres sur la batterie (+ commun).
Du côté Arduino, le moins au GND (au centre), la commande directe sur un port, allumage avec un HIGH, arrêt avec un LOW, une Led (marqué ON sur la carte) sur la carte indique l'allumage
Il y a une entrée PWM pour jouer à faire des impulsions, là je pense que cela chauffe plus
C'est donnée pour 60V et 10A...
A bientôt,
Jean-Nono
 Citer Alerter [581742]
Message modifié le 2018-08-21 12:04:48 par Jeannono38.
Gasp36
21-08-2018 à 13h51
Très belle invention, je plussois à mort pour la sauvegarde de nos batteries et éviter qu'elles ne polluent trop vite les poubelles. À partager d'urgence !
Par contre : Pas de schéma, même succin du circuit électronique. Pas le programme Arduino.
À part faire dire aux gens "woua ça a l'air super" (faire plaisir à son égo), je ne vois pas l'intérêt.
Je veux dire nous sommes sur un forum de partage et d'entraide, peut-être certains pourraient contribuer à améliorer le programme Arduino, voir y déceler des bugs, d'autres pourraient peut-être suggérer des astuces électroniques pour améliorer le circuit. Peut-être encore certains pourraient simplement apprendre de cette invention.
Gaspard Alizan, développeur et intégrateur de logiciels libres depuis 15 ans et amateur d'électronique, donc hyper frustré par cet article qui promet beaucoup mais qui finalement n'apporte rien.
Anonyme, 96 msg, (FR).
 Citer Alerter [581760]
Gasp36
21-08-2018 à 14h12
Par "plan" ou "schéma" je veux dire qu'un simple dessin à la main sur du papier qu'on prend en photo accompagné de la liste des composants suffit largement.
Le programme Arduino... ben copié collé (Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V) (soit dans un post ici, soit sur un pastebin, enfin bref ce ne sont pas les solutions faciles et rapides qui manquent).
 Citer Alerter [581763]
21-08-2018 à 14h12
21-08-2018 à 14h26
En plus des divers solutions proposées, j'aimerais quand même rappeler au passage que bon nombre de chargeurs VAE possèdent un potar de réglage (tension à vide max) ...
Il suffit de le régler avec un voltmètre, sous tension à vide (donc sans brancher la batterie)
En revanche si on veut faire un équilibrage au mieux, il faudra le remettre à 4.2V/ cel (!), par exemple 54.6V pour une 48V 13s Li-Ion.
A faire de temps en temps !
Et si on est vraiment pas bricoleur ou simplement par flemme... il suffit de suivre la tension de charge et de couper manuellement, par exemple à 53V
(... ou un peu plus puisque la tension batterie redescendra un peu après coupure du chargeur à ce niveau)
 Citer Alerter [581766]
Message modifié le 2018-08-21 14:52:59 par Jacques74.
89 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - WattMètre pour Chargeur BBS02 avec Arrêt de Charge - Lu 16437 fois. [23008]
