Vince34540
21-08-2018 à 15h40
Ce post s adresse à des vrais initiés électroniques, pour un nul comme moi c est du chinois voir du mandarin, je ne sais même pas quoi chercher sur le net ,quel article et quoi rechercher comme paramètre. Pourtant cela a l air très vraiment bien, si un traducteur veut expliquer en langage courant!!! (Joke) ce qui acheter, cela serait super. Merci à vous
Anonyme, 10 msg, (FR). |
21-08-2018 à 19h27
On peut t'aider à avancer sur le sujet mais tu cherches quoi et pour faire quoi?...
publicité 21-08-2018 à 19h27
21-08-2018 à 20h21
Faire attention avec la charge avec une tension plus faible sans BMS adapté
On a pas de certitude d’être en tension plus faible sur tous les éléments de la batterie
Ça risque même d’être pire si un déséquilibre apparait
Le moins risqué est de couper plus tôt mais en charge lente comme Papa(t)
Par contre en dessous de 0.03C faut couper
Le prochain sujet à travailler est un BMS arduino, c’est lui qui doit couper plus tôt en surveillant la cellule la plus haute…
Christophe, 3235 msg, 60 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost |
21-08-2018 à 20h42
Jacques74 a écrit :
En plus des divers solutions proposées, j'aimerais quand même rappeler au passage que bon nombre de chargeurs VAE possèdent un potar de réglage (tension à vide max) ... Il suffit de le régler avec un voltmètre, sous tension à vide (donc sans brancher la batterie) En revanche si on veut faire un équilibrage au mieux, il faudra le...
Effectivement, c'est ce que j'ai fait sur mon chargeur qui a la bonne idée de s'ouvrir en ôtant quelques vis. Après, ça m'a pris cinq minutes: localiser le potar, le sortir de la colle et le régler.
Bruno, Modérateur,57741 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
Vince34540
22-08-2018 à 07h12
Si j ai compris il faut couper la Batterie avant qu elle soit à 100% de sa recharge et vous avez inventé des appareils qui coupe avant ,en limitant la capacité maximale du chargeur .Donc je dois chercher un appareil capable de charger à 95% et de s’arrêter.C est bien cela ? .Si cela allonge là durée de vie des batteries au prix où elles sont!!! Merci pour votre patience.
Jeannono38
22-08-2018 à 08h38
Bonjour Vince,
Ici c'est plus pour les Geeks, donc ton problème c'est pour charger ta batterie optimum, il faut soit suivre les infos en réglant au plus juste ton chargeur (comme le dit Papat ou Havoc), soit acheter dans le commerce un chargeur plus intelligent (comme ceux présentés juste avant), n'est pas Geek qui veut
Juste pour rappel une petite image
A bientôt,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 61 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre Message modifié le 2018-08-22 08:38:58 par Jeannono38. |
Jeannono38
22-08-2018 à 09h25
Bonjour Vince,
La solution des amateurs éclairés, c'est une vrai alimentation (par exemple) : fr.aliexpress.com
Avec un Wattmètre pour avoir des infos de charge... (par exemple) : fr.aliexpress.com
En réglant la tension à 54,6V pour l'équilibrage une fois tout les 5 charges et le reste du temps à 53,8V ou un peu moins et l'Intensité sur 2A (voir un peu plus si grosse batterie > 15Ah), tu sauve ta batterie efficacement
Et bien sûr, un programmateur sur la prise 220V pour couper après 3 à 6 heures de charge, en surveillant régulièrement que tout va bien, dès fois cela prend feu sans prévenir
Encore une belle image d'explication de la charge
A bientôt, Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 61 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre |
Vince34540
22-08-2018 à 10h37
Merci je commence doucement à comprendre, je vais étudier les paramètres de mon chargeur, voir le voltage Max et trouver de quoi limiter sa recharge,l histoire du programmateur qui prend feu, sérieux!!!! La on agit sur le temps mais pas sur la capacité de voltage. J étudié et te demanderai conseil pour ne pas gaffer,merci .a+ bonne journée.
22-08-2018 à 10h53
Et pour indication, « voltage » n'est pas un mot français, on dit « tension », tout simplement.
publicité 22-08-2018 à 10h53
Vince34540
22-08-2018 à 11h01
Ok mais pour moi je comprend plus voltage que tension, étant dans le médical !!!!!! Je retiens quand même .
