89 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - WattMètre pour Chargeur BBS02 avec Arrêt de Charge [23008]
Jeannono38
31-08-2018 à 13h00
Bonjour Jacques,
En fait après essai avec la batterie, le MosFet à des retours de courant venant de la batterie qui alimente l'Arduino et l'écran LCD...
J'ai commandé un simple relais et comme cela je pourrai mesurer la Tension du Chargeur et celle de la Batterie en même temps, en coupant le '+' au lieu du '-' Cela permettra de suivre la courbe de fin de charge batterie et voir comment elle redescend en Tension, j'ai encore une entrée libre sur l'ADC.
Je vais travailler sur le schéma en attendant
A bientôt,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 61 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre
 Citer Alerter [583224]
31-08-2018 à 13h03
Oui, relais, mais moi j'aurais bien voulu un MOS compact et qui fonctionne enfin !!
J'ai eu que des déboire avec mes essais de CI maison (mosfets cramés), je ne sais pas si ça venait de moi, des schémas ou des MOS que j'avais...
Donc j'en étais resté aux coupures manuelles sur mon banc de décharge, c'est pas l'idéal...
Pourtant ça devrait être possible et devrait être simple en On-Off avec un petit module mosfet prêt à l'emploi, bon Diou... !
Anonyme, 18470 msg, (FR).
 Citer Alerter [583226]
Message modifié le 2018-08-31 13:31:04 par Jacques74.
31-08-2018 à 13h03
Jeannono38
31-08-2018 à 13h04
Bonjour Jacques,
Jacques74 a écrit :
Zut ! Et il y a pas moyen d'améliorer le circuit avec des diodes ou autres ? Le courant vient en retour par ton alim Arduino ?
Le courant de retour vient bien de la Batterie, en passant dans le commutateur MosFet... mettre une diode, oui pourquoi pas, mais c'est un peu dommage
Cela ne résout pas le problème de la coupure du '-' qui m'embête aussi.
A bientôt,
Jean-Nono
 Citer Alerter [583227]
Jeannono38
31-08-2018 à 13h09
Bonjour Jean-Christophe,
Jean-Christophe a écrit :
donc c'est pour utilise en tout ou rien; coupure de décharge dans ton cas et coupure de charge dans le cas de jean ? le mode pwm ne sera pas utilise ? en pwm il faut une inductance et une diode de roue libre, et c'est plus difficile a mettre au point. y a pas un schema de leur module ?
Le PWM générer des impulsions qu'il faut ensuite éliminer avec un filtrage, c'est un poil plus compliqué alors que le but est juste de couper le Courant
Le MotFet était pour faire un test et cela ne semble pas concluant pour ce type d’application, donc un relais fera très bien l'affaire... avec d'autres avantages (couper le '+', avoir des mesures des deux côtés...).
A bientôt,
Jean-Nono
 Citer Alerter [583228]
Jeannono38
31-08-2018 à 13h15
Bonjour Jacques,
Jacques74 a écrit :
Module mosfet commandé pour essais Vu le prix j'en ai pris 3 tout de suite, d'autant que connaissant mon bol avec les MOS je vais bien réussir à en cramer un Au cas où, j'en ai aussi , plus compact et qui monte à 100V mais 9.4A max Au passage, tes 4 grosses résistances, c'est pour l'utiliser en banc de décharge ? Pour ta coupure de...
J'ai regardé, attention, ils ont trois modèles et selon le choix la Tension n'est pas la même :
- FR120N: 100 v 9.4A
- LR7843: 30 v 161A
- AOD4184: 40 v 50A
Courage et donne une idée du fonctionnement chez toi.
Moi, j'attends le relais...
A bientôt,
Jean-Nono
 Citer Alerter [583229]
31-08-2018 à 13h24
Oui, j'avais repéré le FR120N, comme dit plus haut, voir le lien.
Mais perso j'ai déjà commandé le même que toi...
On verra bien, mais j'aimerais bien l'avis et les conseils de Jean-Christophe
Les relais c'est gros et c'est pas beau
 Citer Alerter [583231]
Message modifié le 2018-08-31 13:31:45 par Jacques74.
31-08-2018 à 14h02
Autrement, voilà le schéma qu'on m'avait donné (SuperJC et Silicium/Snickers ?), à insérer sur mon banc 60V max et ~10A max.
Les MOS testés étaient des IRFB4110 d'origine chinoise... qui ont tous cramés ...
Il est aussi possible que je me sois complétement planté dans les branchements IN-OUT (les petites flèches)
Donc pour être sûr : comment insérer ça correctement dans un circuit de décharge (voir de charge) ?
Néanmoins, je préférerais un petit module mosfet prêt à l'emploi, c'est beaucoup moins de boulot !
 Citer Alerter [583237]
Message modifié le 2018-09-02 13:26:45 par Jacques74.
Complite120
31-08-2018 à 14h14
Vraisemblablement dû à la diode Schottky intégrée au Mosfet. Mettre en série avec le Mosfet une diode qui doit supporter la valeur du courant à commuter.
Complètement inutile pour l'application de Jacques.
Anonyme, 383 msg, 63 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [583239]
Jean-Christophe
31-08-2018 à 15h28
je comprends la facilitée d’utiliser un module tout fait mais si ça ne marche pas, c'est difficile de comprendre pourquoi sans schéma.
si tu ajoutes a cela la grosse probabilité d'avoir des composants chinois foireux, c'est pas gagné.
sur le schéma de silicium, il faut juste faire attention au temps de montée et de descente de la tension de gate.
dans le cas des modules anti étincelle a insérer entre batterie et contrôleur, la puissance est très faible (le controleur est au repos) et le temps de montée peut être long.
dans le cas d'une coupure d'une charge importante, il faut que le temps de descente soit assez rapide pour ne pas dissipe trop de puissance dans le mosfet.
te rappelles tu dans quelles conditions il avait cramer ?
Jean-christophe, 2121 msg, 54 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [583248]
Message modifié le 2018-08-31 17:01:40 par Jean-Christophe.
31-08-2018 à 15h28
Jean-Christophe
31-08-2018 à 15h31
Bonjour Jacques, Le courant de retour vient bien de la Batterie, en passant dans le commutateur MosFet... mettre une diode, oui pourquoi pas, mais c'est un peu dommage Cela ne résout pas le problème de la coupure du '-' qui m'embête aussi. A bientôt, Jean-Nono
un mosfet ne permet de couper le courant que dans un sens, dans l'autre sens il y a une diode qui est toujours avctive.
tu peux ajouter une diode, eventuellement scotky, en serie si besoin.
tu peux aussi mettre le mosfet sur le + mais alors il te faut une tension d'environ 10 12v supérieure a la source pour commande la gate
il existe des petits module dc dc isoler
 Citer Alerter [583250]
Message modifié le 2018-08-31 15:34:45 par Jean-Christophe.
89 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - WattMètre pour Chargeur BBS02 avec Arrêt de Charge - Lu 16437 fois. [23008]
kit ebike
Blog du magasin VeloEco
