SP-2:.### Z01### Projets a base de moteurs d'hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
4040 messages.      130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Thibaud-cnlc
21-08-2018 à 09h53
De récup mais de sources fiables donc ce sont toutes des Samsung et elles n'on pas perdu beaucoup de capa (entre 2200mah et 2600mah)
Thibaud, 1126 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [581720]
Micka76550
21-08-2018 à 13h11
Cool les vertes sont bien des 22f?
 Citer Alerter [581754]
21-08-2018 à 13h11
Thibaud-cnlc
21-08-2018 à 13h35
Oui c'est ça, et elles on presque toutes une capacité supérieur a celle indiquée
 Citer Alerter [581757]
Micka76550
21-08-2018 à 13h44
Oui, ça par contre c'est bizarre,mais bon tu verras bien, perso avec mes Zb2l3 (décharge à 1A casi continu) sur des accus neufs j'obtiens bien la valeur constructeur voir légèrement en dessous mais jamais au dessus
En tout cas, même si tu as un léger écart, il ont l'air très bon t'es accus
 Citer Alerter [581759]
Thibaud-cnlc
21-08-2018 à 20h56
Tchang, tes contros 350w sur eBay avec les options cachés ce sont lequels (un lien si possible) car sur tout ceux que j'ai commandé il n'y en a pas autant que sur les tiens
 Citer Alerter [581811]
Benetval70
21-08-2018 à 21h25
je dirais normal, car c'est une capacité minimal..
sur mes 10 accus 18650 de vape ils sont tous au dela de la capacité annoncer. c'est bon signe..
il y a 3 sous categorie pour un meme accu neuf, aucun na la meme puissance de stockage, normal d'apres moi.
grade A supperieur ou egale de 10% en capacité
grade B jusqua 10% en moins
grade C superieur a 11% en moins, les rewrapper etc...
les grade A se vendent plus cher,meme si cela ne se ressent pas forcement..
sur ali express c'est noter dans le decriptif des 18650, sinon demander au vendeur quel grade il a a vendre.
par exemple mes vtc6 sony donner pour 3 A de capacité donnais 3,1+ a la premiere charge/ decharge recharge.
mes samsung 25 R donner pour 2,5A sortaient presque 2,7 A
idem pour mes panasonic et lipo de vape...
Benoit, 1301 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [581812]
Message modifié le 2018-08-21 21:37:52 par Benetval70.
Micka76550
21-08-2018 à 21h48
Bizarre, pourtant sur la doc constructeur (Samsung 22f) il et bien indiqué que pour obtenir une capacité de 2200mah il faut déchargé à environ 450mah
 Citer Alerter [581818]
Benetval70
21-08-2018 à 21h57
les chargeur intelligent ont 3 debit de charge 500 mAh, 1 A et 2 A ce dernier reduissant beaucoup la duree de l'accu..
je charge a 1 A quand j'en met 2
0,5 quand j'en met 4
et 2 A cela n'arrive qu'avec mes vieux accu qui servent aux lampes des velo,autant dire que je m'en fou de les usée plus car ils ont deja 3/4 ans..
premier tableau trouvé pour samsung 22f..plus de 2,2 A jusqua 0,5 A de charge.mais combien avait elle au depart..surement un grade B
 Citer Alerter [581822]
Message modifié le 2018-08-21 22:02:15 par Benetval70.
21-08-2018 à 22h10
tu as celui qui est pas mal
www.ebay.fr
moi j'ais ceux des tout premier lien au debut du tuto
Tchang, 9447 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [581823]
21-08-2018 à 22h10
Micka76550
21-08-2018 à 22h19
Benetval70 a écrit :
les chargeur intelligent ont 3 debit de charge 500 mAh, 1 A et 2 A ce dernier reduissant beaucoup la duree de l'accu.. je charge a 1 A quand j'en met 2 0,5 quand j'en met 4 et 2 A cela n'arrive qu'avec mes vieux accu qui servent aux lampes des velo,autant dire que je m'en fou de les usée plus car ils ont deja 3/4 ans.. premier tableau trouvé...
Oui c'est bien ça 2250mah sous une charge de 450mah et environ 2200 mah sous 1,1ah et ça c'est des valeurs neuves, donc, accus d'occasion sous une décharge à 1A constant, passer les 2150 mah je n'y crois pas trop
 Citer Alerter [581827]
4040 messages.      130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 399735 fois. [22240]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
Le 18 à 12h00 Ptit-philou Bonjour, je ne pense pas : voir la fiche du fabricant.
Il faut poser la question sur le forum ;-)
Pas assez de place et de...
