Débutant94
16-10-2019 à 19h22
The2jakes a écrit :
Oui faudrait que je la convertisse en électrique , mais là va en falloir des lipo !...
ne fait pas ça... Tu pourras bientôt rouler tranquille quand elle aura 30ans ????
En plus c'est la 3l turbo... Attention au joint de culasse. Elle est lourde quand même 1.5tonne mais quesquelle est belle ...
Anonyme, 1010 msg, (FR-94). |
Micka38640
16-10-2019 à 20h59
Bonsoir les amis
Apres mon mountainboard elec je me suis fais un petit vélo elec ( encore avec l'aide de Tchang et Peter !!)
Une roue hoverboard monté sur un porte bagages 13 euros modifié pour pourvoir ajuster la tension de friction à laide de la vis papillon
Avec un contro modifié et batterie 48v 18ah
Apres avoir bouffé un pneu en 100 km j'ai monté un pneu plus lisse mais coastaud a 20 euros à Décathlon
Les perfs sont juste géniales 48 km h en pointe
Un vrai régale en montée, bref je suis surpris de l'efficacité de ma friction
Merci encore à vous le forum
Encore un projet réussi !
Anonyme, 293 msg, (FR-38). Message modifié le 2019-10-16 21:04:09 par Micka38640. |
publicité 16-10-2019 à 20h59
Micka38640
16-10-2019 à 21h00
Une autre vue où on voit la vis de réglage
Du coup je peux facilement mettre le porte bagage sur un autre vélo !
Anonyme, 293 msg, (FR-38). |
16-10-2019 à 21h11
Bravo super rapide !
Micka38640
16-10-2019 à 21h27
J'aimerais bien me fabriquer une box pour la batterie triangle
Mais pour le choix des matériaux et pour que ce soit propre cest une autre histoire
Anonyme, 293 msg, (FR-38). Message modifié le 2019-10-16 21:27:33 par Micka38640. |
16-10-2019 à 22h14
Nikel...
Oui je vous avais dit que certains pneus de decathlon c est pas top...meme niveau chambre a aire . qui se dégonfle tout le temps...
Se n est plus comme avant il y a 30 ans voir plus ...
Les roue ne se degonflaient jamais....
Oui il faut des pneus a dessin lisse type pneus de ville...
Pour te fabriqué une boite triangle .
Je te conseille les panneaux plaque de alu et plastic type pour les panneaux de publicité ....
En faite c est 2 plaque d alu qui prend en sandwich une couche de plastic de 1 ou 2 mm....
Comme ca tu n as plus qu a dessiner le triangle en relief a plat...
Comme pour construire un cub ...
Tu rejoint les bord a bord . a l aide de colliers d électronicien.
Tu meule une face d alu sans attaquer le plastic et tu plie . et comme le plastic est plus souple que l alu. C est plus facile...
Ou en alu mais il faut une plilleuse...
Ou sur aliexpress il y en a tout fait...
16-10-2019 à 22h53
Pour faire une boite à batterie j'ai utilisé des plaques en plastique que j'ai eu à mon boulot.
Ce sont les supports pour les plans dessinés par le B.E. si tu as l'occasion.
Dans certains magasin il y a des plaques en plastique d'environ 1m² elles servent de séparateurs sur les palettes d'eau ou de lait.
C'est difficile à trouver en plastique de plus en plus c'est du carton ou du composite de bois.
17-10-2019 à 06h09
Non peter.
Il faut que ca resister aux choc mecanique....
Le plastic rst trop fin...
Il faut en alu ou en plexiglas épais...
Je ferais des photos se soir pour vous monter a quoi ca ressemble....
C est très facile a pliée...
Et puis c est en double couche alu
Micka38640
17-10-2019 à 06h52
Super merci
Tchang je suis preneur pour les photos car sur Aliexpress j'en ai trouvé mais avec les batteries dedans
publicité 17-10-2019 à 06h52
17-10-2019 à 06h59
Oui c'est sûr qu'avec les feuilles d'alu c'est plus costaud et ça donne de la rigidité.
Je crois que ça s'appelle le Dibond !
