344 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - TOPLIFE modèle V-5500 [22737]
Mick36
03-08-2018 à 10h23
vu du dessus
Mick, 281 msg, 61 ans. Chateauroux (FR-36). mick
 Citer Alerter [579574]
Mick36
21-08-2018 à 17h01
A l'extérieur.
 Citer Alerter [581785]
21-08-2018 à 17h01
Mick36
21-08-2018 à 17h03
je n'aime pas trop que du noir donc un peu de rouge ; j'adore
 Citer Alerter [581786]
Mick36
21-08-2018 à 17h32
retour d'expérience :
après 500 km , très bonne position pas fatigante, seul soucis: suspension un peu dur en tout terrain.
Frein puissant , bloque facilement la roue .
Batterie: durée environ 60 km en mode tortue . Pour les montées assez dures, je mets sur le mode lièvre.
Vitesse maxi du moteur 24,7 km/h. Coupure douce après et sans pédaler: pas de limite en descente.
Pas vraiment fait pour faire du VTT car pas trop maniable à cause du poids 20 kg.
Il faut mieux faire du VTC.
A 200 km resserrage des vis, contrôle des rayons, pression des pneus à 3,5 bar. RAS
 Citer Alerter [581789]
Maxxxis
26-08-2018 à 10h46
je pose mon message sur ce sujet car je possède le meme velo, j'ai acheter le compteur lcd 3, je l'installe , je rentre les parametres ci dessous :
P1 87 P2 1 P3 1 P4 0 P5 6
C1 7 C2 0 C3 8 C4 0 C5 9 C6 3 C7 0 C8 0 C9 0 C10 n C11 0 C12 7
et le moteur ne s'enclenche pas, le compteur s'allume bien, reconnait la charge de la batterie tout impec sauf que pas de moteur, j'ai beau monter les vitesses de 1 à 5 rien de rien, donc je décide de remonter l'ancien compteur d'origine et bin rien non plus, le compteur aussi s'allume et reconnait la batterie tout est ok sauf que quand j'appuie sur la touche pour le moteur rien de rien ...... je me retrouve avec un vélo qui ne marche plus !!!! je ne comprends pas la, pourtant le lcd3 est compatible pour ce vélo ??
si vous avez une réponse, merci parceque la je suis en galère, merci d'avançe
Anonyme, 20 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [582546]
Mick36
26-08-2018 à 14h46
Peut être que la connexion est mal faite :voir enfoncement de la fiche ou alors fil coupé.
 Citer Alerter [582579]
Mick36
26-08-2018 à 16h57
Essayé d'enlever la batterie un bon 1/4 heure et appuie sur le bouton en attendant pour vider l'électricité des composants électroniques. Et remettre la batterie.
 Citer Alerter [582608]
eric_35
26-08-2018 à 19h14
bonjour, Maxxxis
ton problème vient d un défaut de paramétrage de lk3
j ai eu le même problème , et en remettant l ancien compteur ça ne marche plus car les paramètres reste en mémoire , donc il faut retrouver les bon paramètre.
je te donne les miens, et un lien sur les différent réglage du lk3 en FR
mon problème venait du C2
P1:179 ;ou 87 suivant le type du moteur
P2:1 ;P3:1 ;P4:1 ;P5:12
C1: 6 ;C2: 1 C3: 8; C4:0; C5:10; C6:3; C7:1; C8:0; C9:0; C10:n ; C11:0 C12:4; C13:0; C14:2
le lien: sport-e-bike.fr
bon courage .
Eric, 136 msg, 53 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [582627]
Mick36
29-08-2018 à 12h03
Merci eric35 : je ne savais pas que ça pouvait garder en mémoire .
Maxxxis est-ce-que ça fonctionne ??
 Citer Alerter [582999]
29-08-2018 à 12h03
Mike71
03-09-2018 à 11h19
Bonjour à tous,
Un grand merci à Mick36 pour cette présentation.
Du coup, convaincu, achat à Carrefour Vendredi dernier à 850 Euros. Très satisfait pour l'instant de mes 50 premiers kilomètres.
Ma petite contribution (sur laquelle j'avais un doute avant d'acheter)
=> Bon couple car en mode "lièvre" - assistance maximale - j'arrive à monter une côte à 15% sans problème et sans trop forcer. Poids total 100kg vélo + sac + moi-même.
D'ailleurs il a l'air proche de ce modèle-ci:
À bientôt
Mike
Mike, 1 msg, 37 ans. Blanzy (FR-71).
Bon couple car en mode \"lièvre\" - assistance maximale - j\'arrive à...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [583631]
344 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - TOPLIFE modèle V-5500 - Lu 56450 fois. [22737]
