Speedsterharry
24-08-2018 à 12h42
Tu peux aussi controler les connexions de fils de phase. Une fois, j'ai du franchir un petit raidillon (trottoir un peu haut), alors que le vélo était chargé comme une mule. J'ai mis un coup de gachette un peu inconsidéré pour le traverser, ca m'a fait FONDRE l'étain qui tenait un des connecteurs de phase (c'était le seul dégat, après réparation du connecteur, ca tournait à nouveau comme une horloge, trop puissants ces 3077 !). Regarde ca avant de chercher à dessouder/tester les FETs.
Jerome, 1072 msg, 49 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu |
Amiphyl
24-08-2018 à 15h52
Merci encore.
Pour le moteur: un 8FUN brushless roue AV 3 fils: bleu, vert, jaune. 0,6 Ohms entre chaque phase.
Je ne sais pas comment détecter un court circuit.
Démonté de sa roue et serré dans l'étau par l'axe, il ne tourne pas librement. On dirait qu'il est légèrement contraint à chaque aimant. Ce ne sont pas les engrenages satellites qui gênent; j'ai essayé sans.
Pour le contrôleur, j'ai mesuré la tension en alternatif en tournant les pédales (sans le moteur) au niveau de la prise moteur 3 fils: j'ai entre 5 et 20 volts environ sur chaque phase.
Une photo du moteur (je ne sais pas comment mettre plusieurs photos dans un seul message !)
Philippe, 12 msg, 70 ans. (FR-24). |
publicité 24-08-2018 à 15h52
![kit ebike kit ebike]()
24-08-2018 à 19h22
ok donc ca viendrait du coté du contro , le moteur est RAS
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Amiphyl
24-08-2018 à 20h26
OK, merci Tchang.
Voilà le contrôleur. Ne cherches pas les connecteurs; j'ai fais les liaisons en direct.
Aurais-tu une idée ou le trouver ? J'ai cherché sur le net; pas trouvé !
24-08-2018 à 20h34
Se sont les gros cable jaune bleu vert...
Ca a l aire propre..
24-08-2018 à 20h34
une photo vue derriere
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-08-24 22:32:46 par Tchang. |
Amiphyl
25-08-2018 à 09h08
Salut Tchang,
La photo vue derrière.
25-08-2018 à 23h24
rien d'anormal de ce coté non plus ;
teste les connecteurs alors
sinon , as tu un autre contro pour tester le moteur
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-08-25 23:25:16 par Tchang. |
publicité 25-08-2018 à 23h24
Tintin-84
12-10-2020 à 09h47
Salut a tous,quelqu'un pourrait-il m'aider,je suis a la recherche d'une carte LSW 96A montée sur un gitane organe-bike,mais je ne sais pas ou je pourrai la commander,merci philippemartin674@gmail.com
Anonyme, 3 msg, (FR-84). |
