Amiphyl
24-08-2018 à 15h52
Merci encore.
Pour le moteur: un 8FUN brushless roue AV 3 fils: bleu, vert, jaune. 0,6 Ohms entre chaque phase.
Je ne sais pas comment détecter un court circuit.
Démonté de sa roue et serré dans l'étau par l'axe, il ne tourne pas librement. On dirait qu'il est légèrement contraint à chaque aimant. Ce ne sont pas les engrenages satellites qui gênent; j'ai essayé sans.
Pour le contrôleur, j'ai mesuré la tension en alternatif en tournant les pédales (sans le moteur) au niveau de la prise moteur 3 fils: j'ai entre 5 et 20 volts environ sur chaque phase.
Une photo du moteur (je ne sais pas comment mettre plusieurs photos dans un seul message !)
Philippe, 12 msg, 73 ans. (FR-24). |
24-08-2018 à 19h22
ok donc ca viendrait du coté du contro , le moteur est RAS
publicité 24-08-2018 à 19h22
Amiphyl
24-08-2018 à 20h26
OK, merci Tchang.
Voilà le contrôleur. Ne cherches pas les connecteurs; j'ai fais les liaisons en direct.
Aurais-tu une idée ou le trouver ? J'ai cherché sur le net; pas trouvé !
24-08-2018 à 20h34
Se sont les gros cable jaune bleu vert...
Ca a l aire propre..
24-08-2018 à 20h34
une photo vue derriere
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-08-24 22:32:46 par Tchang. |
Amiphyl
25-08-2018 à 09h08
Salut Tchang,
La photo vue derrière.
25-08-2018 à 23h24
rien d'anormal de ce coté non plus ;
teste les connecteurs alors
sinon , as tu un autre contro pour tester le moteur
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-08-25 23:25:16 par Tchang. |
publicité 25-08-2018 à 23h24
| Lien commercial -178- |
Tintin-84
12-10-2020 à 09h47
Salut a tous,quelqu'un pourrait-il m'aider,je suis a la recherche d'une carte LSW 96A montée sur un gitane organe-bike,mais je ne sais pas ou je pourrai la commander,merci philippemartin674@gmail.com
Anonyme, 3 msg, (FR-84). |
