26 messages.   1 2 3   - (RESOLU) Panne Bafang 750W [23088]
Mabtok
28-08-2018 à 20h34
Je viens ici demandé un peu d'aide, j'ai parcourus plusieurs post et effectué de nombreux test sans succès.
Le problème, kit bafang 750 BBS02B installé fin juillet, j'ai parcouru 150 km avec (3 cycle de charge de la batterie), et du jour au lendemain, plus rien ou presque:
1- l'écran s'allume (TFT 850C) et toute les fonction sont dispo.
2- je peu parcourir 100m sur n'importe quel niveau d'assistance avant coupure.
3- je doit laisser reposé 10 min pour pouvoir re-parcourire 100m .
J'ai soudé directement le câble de la batterie (je pensais à un faut contact dans la prise).
J'ai démonté entièrement le moteur, les capteur à effet hall du moteur réponde bien, pas de continuité détecte coté contrôleur.
une petite vidéo Youtube permettras de se rendre compte du problème
youtu.be
Si vous avez une idée, j'ai le câble de programmation et les paramètres sont ceux trouvé sur l'article du ce forum.
Merci à vous.
MabTok
Laurent, 7 msg, 43 ans. Denonville (FR-28).
 Citer Alerter [582932]
Message modifié le 2018-09-01 19:02:47 par Mabtok.
28-08-2018 à 20h38
Avec la chaîne, les vélos avancent un peu mieux.
Tu as le code 21H parce-que le capteur de vitesse ne voit pas tourner la roue.
Il faut remonter la chaîne et aligner le capteur avec l'aimant.
 Citer Alerter [582934]
28-08-2018 à 20h38
Mabtok
28-08-2018 à 20h49
Merci Papat-Le-Bref,
Mais c'est juste pour faire la vidéo, avec la chaîne et sur le vélo je parcours 100m maximum avant que l'assistance coupe.
 Citer Alerter [582936]
28-08-2018 à 20h54
As-tu aussi le code erreur 21H quand tu roules?
Si oui, c'est ce que j'ai écrit: il faut bien aligner le capteur avec l'aimant, 2 ou 3mm de distance maximum.
 Citer Alerter [582939]
Message modifié le 2018-08-28 20:55:55 par Papat-Le-Bref.
Mabtok
28-08-2018 à 20h59
le code 21H ne s'affiche que quand la chaine est à coté, l'aimant active bien la capteur de vitesse (allumage de la LED)
 Citer Alerter [582940]
28-08-2018 à 21h01
Ok.
Avant la coupure, vois-tu une chute de tension (en V) sur l'afficheur?
Le moteur chauffe-t-il anormalement?
Si aucune anomalie n'est détectée et que PAS et gâchette cessent de fonctionner, je penche pour une panne contrôleur. Malheureusement ce n'est pas rare sur les BBS.
 Citer Alerter [582941]
Message modifié le 2018-08-28 21:11:54 par Papat-Le-Bref.
Mabtok
28-08-2018 à 21h19
non, pas de baisse de tension et pas de température anormale, je craignais pour le contrôleur, j'en n'ai déjà un en commande (j'ai essayer de parlementé avec le vendeur Ali, mais à par me baladé il ne propose rien.
Y'a t il un moyen de diagnostiquer plus profondément le contrôleur?
 Citer Alerter [582945]
28-08-2018 à 21h30
Pas simple, tout est noyé dans la résine...
J'en ai grillé un aussi sur mon BBSHD, mais symptome totalement différent: erreur liée à une perte de communication avec l'afficheur.
 Citer Alerter [582946]
Mabtok
01-09-2018 à 17h28
Bon j'ai avancé dans mon problème, ce n'est pas le contrôleur, j'ai , avec le câble USB shunté l’écran de contrôle et le mode par défaut défini dans la programmation fonctionne correctement (plusieurs kilomètre parcourus sans soucie.
J'ai tenté une réinitialisation d'usine de l'écran, mais toujours le même symptôme.
 Citer Alerter [583434]
01-09-2018 à 17h28
Mabtok
01-09-2018 à 19h03
Problème résolu,
humidité dans les boutons de contrôle, démontage nettoyage remontage et c'est reparti.
 Citer Alerter [583455]
26 messages.   1 2 3   - (RESOLU) Panne Bafang 750W - Lu 4150 fois. [23088]
