26 messages.   1 2 3   - (RESOLU) Panne Bafang 750W [23088]
Mabtok
01-09-2018 à 19h03
Problème résolu,
humidité dans les boutons de contrôle, démontage nettoyage remontage et c'est reparti.
Laurent, 7 msg, 43 ans. Denonville (FR-28).
 Citer Alerter [583455]
Bzhgael37
11-09-2018 à 16h41
Salut a tous
j'ai presque le même problème avec un kit neuf BBS02B 48v et batterie LG 48v 13Ah , C965 aliexpress .
j'ai monté le moteur et la batterie sans problème !.
au démarrage le C965 s’allume et des que je roule le moteur se coupe au bout de 20 secondes.
il faut que je coupe la batterie pour pouvoir redémarrer ?
je viens d'essayer avec une autre batterie et la pas de problème !
j'en déduit que le problème viens de la batterie ?
mais quelle genre de panne ? la batterie est neuve !
Si vous avez une idée je suis preneur !
Merci d'avance
Anonyme, 20 msg, (FR-37).
 Citer Alerter [584714]
11-09-2018 à 16h41
Siber69
11-09-2018 à 17h12
Verifie la connection entre la batterie et son support , si tout est neuf , il y a de grandes chances que le problème vienne de là .
Jacques, 253 msg, 58 ans. Lyon (FR-69).
 Citer Alerter [584717]
Bzhgael37
11-09-2018 à 17h18
Merci siber69 mais j'ai déjà vérifier c'est pas ça .
 Citer Alerter [584719]
11-09-2018 à 17h55
As-tu vérifié si ta batterie accepte le courant max de ton BBS?
Quand ça coupe, est-ce que tout s'éteint (y compris la console)?
 Citer Alerter [584725]
Bzhgael37
11-09-2018 à 18h09
ça éteint tout.
et pour redémarrer je doit éteindre la batterie au bouton et la rallumer .
c'est un kit complet BBS02B et batterie vendu sur aliexpress ça doit être compatible ?
et j'ai essayé avec une autre batterie 48v 13Ah et ça fonctionne !
(j'ai plusieurs vélo électrique)avec la même config acheté sur aliexpress
 Citer Alerter [584729]
11-09-2018 à 18h15
Ta batterie a un défaut alors: soit elle est fortement déséquilibrée (il faudra au moins une vingtaine de cycles pour corriger) soit une rangée de cellules est morte... ça arrive malheureusement... et pour la garantie... faut renvoyer en Chine... bon courage...
 Citer Alerter [584732]
11-09-2018 à 19h19
C'est ton BMS qui coupe l'alimentation, donc:
- soit il est réglé à une valeur pas adaptée à ton moteur
- soit il a un plus grave problème
- soit ce sont des cellules de la batterie qui ont un problème
- soit elle est arrivée déséquilibrée
- soit il y a une connexion interne de la batterie qui est défectueuse.
Pour en savoir plus, il faut ouvrir, débrancher le collecteur du BMS, et mesurer les bornes adjacentes en tension et diagnostiquer à partir de ce relevé.
Bruno, Modérateur,57306 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [584741]
Bzhgael37
11-09-2018 à 19h49
alors oui ça commence a faire beaucoup de "soit"
j'ai mesuré 54v a la sortie de la batterie ensuite ça commence a parler "chinois"
c'est quoi le BMS ?
 Citer Alerter [584745]
11-09-2018 à 19h49
11-09-2018 à 21h02
54v est la tension normale d une batterie 48v a pleine charge .
si tu as cette tension il est peu probable que cela vienne des cellules elle mm, cela peut provenir d un semi conducteur de puissance dans le bms ( battery managment system ) la carte electronique qui gere la charge, la decharge et l equilibrage .
essayes de mettre au niveau minimum et utilises uniquement le bouton walk, ensuite essayes de rouler depuis le niveau minimum en augmentant les niveaux d assitance et regardes a quelle puissance cela coupe .
si tu veux etre sur que cela vient du bms et non du pack, il faut ouvrir la batterie et connecter provisoirement le plus et le moins du pack sans passer par le bms .
fais les test indique puis prends contact avec ton vendeur s il accepte que tu ouvres la battery toi mm pour verifier que cela provient du bms sinon il faudra probablement renvoyer la batterie a tes frais et attendre que le vendeur la depanne et te la renvoie a ses frais ( c est comme cela que cela se passe la plupart du temps sur ali )
Didier, 5053 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [584760]
26 messages.   1 2 3   - (RESOLU) Panne Bafang 750W - Lu 4150 fois. [23088]
