26 messages.      1 2 3 - (RESOLU) Panne Bafang 750W [23088]
11-09-2018 à 21h05
Déjà première étape: réalise un essai en tirant le moins de courant possible, juste pour vérifier qu'il est au moins possible d'en tirer un peu. Cela fournira une indication utile pour la suite.
Bruno, Modérateur,57306 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [584763]
Bzhgael37
12-09-2018 à 11h32
Bonjour a tous
Elem et Havoc bravo vous avez mis le doigt sur quelque chose.
assistance 1 pas de problème j'ai roulé 800m sans coupure
ensuite je suis passé en assistance 2 et le moteur a coupé à 300m
assistance 3 10m
assistance 4 et+ coupure des le démarrage
Anonyme, 20 msg, (FR-37).
 Citer Alerter [584828]
12-09-2018 à 11h32
12-09-2018 à 16h46
Si tu as un display 965, tu peux afficher la tension du pack .
refais tes essais et regardes la chute de tension .
la programmation de base des BBS est assez genereuse sur les premiers niveaux,
tu peux avoir une chute de tension de 1.5V environ max sur le niveau 1, normalement moins que ça vu que tu as une 13Ah .
Si tu as 54V pleine charge c est que la serie est fonctionnelle, mais la partie des cells en // peut avoir un defaut, ou des cells peuvent etre en defaut, si tu as acheté ton kit dans une boite qui a plus de 2/3 ans d existence et des etoiles, normalement ils vendent du materiel a peu pres corect, j ai moins de doute sur des cells elle mm et je ne crois pas avoir vu passé sur ce forum des batteries ou les cells elles mm étaient mises en cause, c est pourquoi il faudrait tester ton pack sans passer par le bms pour être sur .
Didier, 5053 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [584861]
Bzhgael37
17-09-2018 à 12h37
salut a tous me voila de retour
mon chinois va m'envoyer un BMS pour tester !
Alors ma question es que quelqu’un pourrait me fournir un tuto pour le changer ?
photos vidéo tout est bienvenue
je vous remercie d'avance
 Citer Alerter [585512]
17-09-2018 à 14h21
Il y a pas mal de tuto sur internet comment fabriquer une batterie ...
Pour ce qui concerne ton cas si le vendeur t envoie un bms identique a celui dans la batterie la procedure sera simplifié, bien regarder, faire un shema ou prendre des photos puis recabler comme a l origine, tu n auras que les poles +/- a souder puisque la nappe sera compatible et deja soudé .
 Citer Alerter [585520]
Fredjura
01-06-2020 à 22h57
bonjour
j'ai monté un bafang bbshd
le moteur et la batterie sont neuve
le probleme c'est que le moteur coupe toutes les 10 minutes environ sans raison (avec le message goodby comme si je l'éteignais
donc je dois redémarrer le moteru toutes les 10/15 minutes c'est très énervant
je ne comprend pas le probleme
merci pour votre aide
Anonyme, 5 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [680402]
01-06-2020 à 22h57
Kevindidier
22-11-2020 à 11h54
Après avoir installé mon deuxième moteur Bafang BBS02 sur mon deuxième vélo. Après avoir tout installé, l'assistance a fonctionné. J'ai ensuite installé les capteurs de freins hydrauliques mais la plus aucune assistance. J'ai démonté les capteurs de freins et tout débranché/rebranché mais rien ne fonctionne....
Je n'ai aucun code d'erreur qui s'affiche. Comment puis-je trouver la panne svp ?
Merci pour votre aide :)
Bonne journée
Kévin
Anonyme, 1 msg, (FR-78).
Alerter [699344]
26 messages.      1 2 3 - (RESOLU) Panne Bafang 750W - Lu 4150 fois. [23088]
