££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23092_from_50.php-
53 messages.      1 2 3 4 5 6 - fabrication vélo cargo type longtail [23092]
Damien3873
15-11-2018 à 21h34
Vélo terminé, J'ai changé toute ma transmission tout marche nickel
J'ai pas creusé plus mon problème de résistance à vide, çà s'améliore doucement ( 2 tours en arrière après 30 km)
Le moteur remplit largement son contrat: je peux emmener mon fils de 11 ans au cirque à 25 km/h (100 m de dénivelé sur 3 km), et la batterie de 11,7Ah en 48v est même presque trop grosse pour mon usage! après 30 km de test parfois en mode "mobylette" elle affiche encore plus de 50%.
Le vélo "cargo" remplit également son role: j'ai put descendre et remonter un vélo en réparation à la vélobricolade de Chambéry sans trop de mal.
Le pilotage demande un petit temps d'adaptation si on ne veut économiser la transmission, parce que le démarage en cote en assistance 4/5 avec une chaine mal engagé...çà dépote!, Du coup, un petit coup de frein pendant que je passe les vitesses et c'est parfait.
Je vais surveiller les serrages et les connexions: ma manivelle gauche a tenté de se faire la belle, je ne l'avais sans doute pas assez serré, je rajouterais peut etre une rondelle ou du frein à filet..
Damien, 53 msg, 44 ans. Bassens (FR-73). Damien en-chartreuse.blogspot.com/p/blog-page_22.html
 Citer Alerter [593633]
15-11-2018 à 23h48
cool mec ,fait nous une vidéo a l'occase
Tchang, 13893 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [593641]
15-11-2018 à 23h48
Lien commercial -341-
Damien3873
23-11-2018 à 18h53
Je viens de refaire la prog.
Le réglage d'origine de mon BBS02b 750w acheté en chine était celui indiqué sur le fichier récapitulatif cyclurba, sauf start current (50 au lieu de 40), et slow-start mode (4 au lieu de 5).
Ce réglage est beaucoup trop violent et rapide à mon gout.
J'ai utilisé quasiment le même réglage que alain depraetere, réglé ma console sur 9 niveaux, et maintenant le vélo est doux comme un agneau mais avec une grosse réserve si besoin dans les grosses montées chargées. La transmission ne craque plus et je pense que le contrôleur et la batterie me disent merci!
 Citer Alerter [594569]
23-11-2018 à 18h53
Damien3873
13-10-2019 à 21h01
Après 1 ans et 3000 km tout va bien, le cadre n'a pas bougé, moteur et batterie RAS, un peu de maintenance sur la transmission, des rayons à resserer, réglage des freins régulier pour garder un bon freinage malgré le poids.
Dans l'ensemble, RAS.
Alerter [638571]
53 messages.      1 2 3 4 5 6 - fabrication vélo cargo type longtail - Lu 10382 fois. [23092]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
