££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23111_from_70.php-
114 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - 60v sur contrôleur 36/48v ? [23111]
30-01-2019 à 20h08
oui le bms fera son boulo
Tchang, 13876 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [601938]
Outer
10-04-2019 à 00h02
Et concernant les controlleurs avec l'option de l'eclairage, comment ça marche si on augmente le voltage? Il doit en avoir un petit convertisseur pour descendre le voltage mais après ça doit fausser le voltage de sortie vers les ampoules.
Rubén, 99 msg, 37 ans. (FR-34).
 Citer Alerter [611054]
10-04-2019 à 00h02
10-04-2019 à 00h04
oui , il faut un petit module abaisseur pour du 60v/12v
ici
www.ebay.fr
la sortie "phare" fonctionne des que le contro est alimenter (+vcc ) .....
 Citer Alerter [611055]
Message modifié le 2019-04-10 00:05:20 par Tchang.
Outer
10-04-2019 à 00h08
Merci Tchang, tu es au top!
 Citer Alerter [611060]
Outer
14-04-2019 à 22h39
Au fait je suis en train de vérifier, les transistors NCE85H21 du contrôleur d'origine supportent bien le voltage jusqu'à 85v mais j'ai 3 gros condensateurs et 1 petit de 63v donc je vais les remplacer par du 100v par contre les oetits condos a 16v 25v et 50v pas la peine de toucher, n'est-ce pas?
 Citer Alerter [611793]
14-04-2019 à 22h41
il y a que les gros condo oui , celles qui se trouvent sur la piste des entré d'alim - et +
 Citer Alerter [611795]
Outer
14-04-2019 à 22h57
Merci Tchang
 Citer Alerter [611806]
14-04-2019 à 23h00
mais attension
a 60v c'est dangereur pour l'homme
 Citer Alerter [611807]
Outer
14-04-2019 à 23h05
Et oui... en plus en 17s je vais monter a 71,4V mais bon, l'emplacement de la batterie et moteur sont bien protégés, je ne m'en servirai pas par temps de pluie et vivant dans le 34 le taux d'humidité et généralement bas donc ça devrait le faire.
 Citer Alerter [611810]
14-04-2019 à 23h05
Lien commercial -301-
14-04-2019 à 23h41
pourquoi tu veux passer a 71v ?
tu veux booster ton vélo
 Citer Alerter [611823]
114 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - 60v sur contrôleur 36/48v ? - Lu 9648 fois. [23111]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -341-
