02-09-2018 à 23h38
heu !!
tu as des pneus en plastic , la non !!!
03-09-2018 à 07h23
Non ce sont des vrais pneus mais pas des tubless, il y a une chambre à air et des enjoliveurs en plastique.
publicité 03-09-2018 à 07h23
| Lien commercial -181-
14-09-2018 à 17h28
Salut j'ai besoin d'un petit conseil.
J'aimerai faire un frein moteur efficace. Pas un frein ou il faut appuyer sur un bouton mais un bon frein moteur simplement en lâchant la pédale d'accélérateur. Genre comme sur les tires palettes électrique ou les nacelles.
Je pense que mon contrôleur est le même que Tchang pour les moteurs Hoverboard c'est un 24V 250W.
m.fr.aliexpress.com
J'imagine que sur ce contrôleur (je ne l'ai pas encore ouvert) il y a une borne ebs et une borne X.
Si je raccorde EBS au GND et X également au GND j'obtiendrai un frein moteur permettant d'arrêter le kart en lâchant l'accélérateur ?
Si il n'y a pas EBS je poserai un bouton pour le frein niveau haut.
Je suppose qu'il faut le raccorder à un GND pour l'activer aussi ?
Merci pour vos conseils
Speedsterharry
15-09-2018 à 09h05
Si EBS est raccordé en permanence à GND, ton moteur ne tournera jamais ! Il faut mettre un bouton poussoir/frein électrique entre EBS et GND, pas le choix.
Jerome, 1116 msg, 52 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu |
15-09-2018 à 10h06
Ok merci Speeddsterharry, il n'y a donc aucun moyen d'augmenter la performance du frein moteur...
Dans ce cas je vais essayer de mettre un micro-switch sur la pédale d'accélérateur.
Lorsqu'elle sera en position neutre le micro-switch activera le frein niveau haut ça devrait le faire.
En attendant j'ai remplacé l'alternateur par un moteur hoverboard.
Ca pousse fort ! Mon fiston s'est fait une frayeur, car en accélérant dans un virage le kart s'est mis sur 2 roues
Message modifié le 2018-09-15 10:07:15 par Peter. |
16-09-2018 à 19h13
a oui j'ais oublier de te dire ca,
fait gaff dans les virages sérré !!
oui met une pédale de gaz
met aussi une bride flottant pour ton moteur
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-09-16 19:14:01 par Tchang. |
Speedsterharry
16-09-2018 à 19h23
Sur les controleurs bas de gamme, cela m'étonnerait que ce soit programmable. Sur des controleurs type "infineon", on peut régler la force de la régénération, indiquer la tension à laquelle on coupe la régénération.
Je remets le lien vers un très bon controleur de ce type, j'ai pu le programmer ce week-end avec succès (avec le programme XPD qui ne fonctionne plus avec les linux récents, et ne marche pas avec un Windows trop vieux).
west-coast-electric-cycles....wave-controller
16-09-2018 à 19h43
il n'est pas donner
Speedsterharry
16-09-2018 à 20h55
Arf, faut pas trop déconner non plus. C'est quand même autre chose que les controleurs vendus sur des sites francais (avis perso). Quand on veut faire des prototypes pour s'amuser, je comprends qu'on ne veuille pas investir des masses. Pour moi, mon vélo, c'est mon véhicule à tout faire (taf, courses, balades, etc). Je veux un truc qui ne lache pas, et donc je ne regrette à aucun moment cet achat (je lui en ai fait subir, et il est toujours vivant !). Ce n'est pas une dépense impulsive, j'ai longuement cherché un truc très fiable à prix correct, et ce modèle est ce que j'ai trouvé de mieux à ce prix.
J'ai rencontré un autre bidouilleur de VAE dans ma ville, il s'est construit un bimoteur MAC, avec 2 phaserunner comme controleurs (300$ pièce) ! C'est encore un autre prix, mais c'est aussi le top. C'est vrai que j'ai donné le lien vers ce controleur en oubliant que l'usage ce serait un kart pour des gamins ...
publicité 16-09-2018 à 20h55
16-09-2018 à 21h58
Ouais effectivement je ne vais pas investir dans cette bidouille là je voulais trouver un moyen de faire un frein moteur efficace pour que ma fille puisse l'utiliser. Que ce soit en Kart ou en vélo elle n'a pas le réflexe de freiner. Les chaussures prennent cher... J'aime bien l'idée que le kart s'arrête lorsqu'on coupe les gaz.
