Thibaud-cnlc
03-09-2018 à 02h57
gros merci a toi, c'est ce que j'ai demandé il y a un moment et ça m'aide beaucoup
Thibaud, 1144 msg, 19 ans. Saint-just (FR-51). |
03-09-2018 à 07h17
Cool merci Tchang comme ça ici on retrouvera facilement les fonctions.
publicité 03-09-2018 à 07h17
04-09-2018 à 12h56
Pour ceux qui ont des doutes sur les fiches du contrôleur voici une description en Français des connectiques du contrôleur 48v/64v 1500v.
Ceci est valable pour un grand nombre de contrôleur Chinois que nous utilisons pour nos protos.
Les couleurs des fils peuvent varier mais une fois identifié les fils d'alimentation + et -, phases moteur A B C , + après contact, poignée d'accélérateur, synchronisation, frein moteur haut et bas niveau, fiche sélection de vitesse, marche arrière, capteurs hall, la plus part du temps c'est suffisant pour la majorité d'entre nous.
Message modifié le 2018-09-04 13:00:22 par Peter. |
09-09-2018 à 09h24
vidéo d'exemple de harnais pour le raccordement de 3,4 ou 5 batteries en série selon les besoins.
Message modifié le 2018-09-09 09:42:25 par Peter. |
Bac42
09-09-2018 à 15h11
Bonjour à toutes et tous,
Vous trouverez la photo du contrôleur 24v sur eBay conseillé en première page. Ils ont dues être en manque de câble car les couleurs ne correspondent pas même au descriptif.... Ma question est pour le manettess je pense que cela correspond aux trois fils violet noir gris, mais comment savoir à quoi les brancher ? Il faut ouvrir le contrôleur ?
Bon dimanche ensoleillé.
Anonyme, 122 msg, (FR-42). |
10-09-2018 à 06h32
Dans 100% des cas un rouge est un + et un noir un moins.
Violet, noir, gris c'est les 3 vitesses.
Noir le commun à mettre avec le gris petite vitesse ou le violet grande vitesse, ou l'inverse à toi de voir en faisant un test.
L'accélérateur c'est les fils Noir Moins, Rouge +, et Vert signal donc rien de sorcier quoi !!
Les fils d'accélérateur sont toujours bien identifiable car il y a un plus et un moins, en général rouge et noir et un troisième fil très souvent vert ou blanc.
Sur les fils de vitesse, il n'y a que le commun qui est toujours noir, les deux autres fils ne seront jamais rouge car il n'y a pas de fil + alors il y a toujours des couleurs orange, gris, violet, rose, marron, jaune... pour ne pas confondre avec un +.
Si une des 2 fiches à 3 fils possède un fil rouge et un fil noir c'est un accélérateur, l'autre fiche est la fiche sélection vitesse.
Pas besoin d'ouvrir le contrôleur pour ça.
Message modifié le 2018-09-10 06:47:58 par Peter. |
Bac42
10-09-2018 à 06h53
Merci beaucoup beaucoup, cela me conforté aussi dans mon analyse étant béotien dans l'électronique... Bon début de semaine.
10-09-2018 à 07h38
Pour les prochains contrôleurs pense bien que les couleurs ne sont pas choisies au hasard. C'est un code couleur.
Les couleurs servent de détrompeur.
Les noir ou bleu foncé sont des moins et les rouges des +.
Les jaunes et orange peuvent également servir pour le + en cas de doute il faut vérifier au voltmètre.
Généralement les jaunes et orange sont associés à des + mais pas à la même tension que les rouges.
Les autres couleurs dans des tons moins criant sont associés à des fils de signal, retour de contact,et autres fonctions passives.
Il y a quand même un ordre de priorités aux couleurs.
Sur une fiche 3 fils si tu as un bleu foncé, un jaune et un rouge ça sera moins pour le bleu foncé, signal pour jaune, et + pour rouge.
Autre chose à savoir les fiches trois fils sont souvent petite rectangle, noir et plate pour l'accélérateur.
Ceci associé aux couleurs des fils ne laisse plus de doute.
Les fiches 3 fils d'accélérateur peuvent être identique à la fiche sélection de vitesse, c'est à dire blanche, plate et rectangle de taille moyenne comme sur ton contrôleur. Dans ce cas les couleurs des fils permettent de différentier et identifier les fonctions des deux fiches 3 fils.
Il faut alors procéder par élimination.
Message modifié le 2018-09-10 07:39:05 par Peter. |
Bac42
10-09-2018 à 08h25
Merci bien pour ce topo instructif.
publicité 10-09-2018 à 08h25
13-09-2018 à 07h26
Salut
Je mets ici et en première page une petite vidéo pour expliquer comment publier les vidéos Youtube sur le forum
