38 messages.      1 2 3 4   - améliorer les capacités en cote [23132]
Speedsterharry
11-09-2018 à 20h02
Tirer 24V à partir de 36V, c'est facile, un module step-down le fait tranquille. Reste à voir si tu peux le planquer facilement dans ton carter de moteur.
Jerome, 1109 msg, 49 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
 Citer Alerter [584748]
11-09-2018 à 21h04
Patard a écrit :
Pourtant , en regardant le moteur , on a bien l'impression que l'alimentation de la partie motrice est distincte de l'alimentation de la partie électronique
C'est totalement exclu car cela impliquerait que le moteur soit un moteur à balais, ce dont je doute plus que fortement.
Bruno, Modérateur,59727 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [584762]
11-09-2018 à 21h04
Patard
11-09-2018 à 23h23
Tu veux dire un moteur avec des charbons?
Anonyme, 463 msg, 101 ans. (FR-56).
 Citer Alerter [584791]
11-09-2018 à 23h25
Oui, ce sont les seuls que tu pourrais faire tourner sans passer par un contrôleur.
 Citer Alerter [584792]
Patard
12-09-2018 à 21h44
Il semble bien que ce moteur fonctionne avec quatre charbons
dans la première page , on voit une photo du moteur démonté, c'est bien un moteur à balais
Le tout maintenant serait de comprendre l'interface entre le calculateur et la partie motrice , et voir s'il est possible d'alimenter le calculateur et le contrôleur de pédalage en 24V et le moteur en 36V.
 Citer Alerter [584895]
Patard
12-09-2018 à 22h02
Pour ramener la tension de 36 à 24 v , il faudrait un truc comme ça
reste à savoir si les 3A seraient suffisant pour alimenter le calculateur et le testeur de pression
Et à comprendre l'interface entre le calculateur , le testeur de pression sur les pédales , et la partie motrice proprement dite
 Citer Alerter [584901]
12-09-2018 à 22h16
Ah oui d'accord, on est vraiment sur du vieux matériel, là !
Du coup, certaines de mes premières réponses sont peut-être invalides pour ce type de contrôleur, que je ne connais pas, mais il est probable que certains composants au moins ne sont pas prévus pour fonctionner sur une tension plus élevée.
Par contre, il faudrait bien connaitre le principe de fonctionnement parce que pour améliorer les capacités de franchissement, la seule chose vraiment nécessaire est de parvenir à augmenter le courant.
 Citer Alerter [584904]
Speedsterharry
13-09-2018 à 05h58
Ce serait plus simple et moins risqué de rajouter un peu d'étain sur le shunt du controleur (=calculateur pour toi).
Le moteur fonctionne encore actuellement, ce serait bete de l'abimer. Faire une recherche sur le forum/google pour le shunt, on en parle très souvent.
 Citer Alerter [584919]
13-09-2018 à 07h16
Pas certain que le réglage du courant soit de ce type.
 Citer Alerter [584922]
13-09-2018 à 07h16
Patard
13-09-2018 à 14h16
En effet, le moteur fonctionne encore , il est pratiquement neuf.
Il y a pas mal de vélo de ce type sur le marché qui n'ont pratiquement jamais servi .
Leur batterie ni de 5AH avait une capacité trop faible et les vélo sont resté dans un coin de garage ou de grange.
Il y avait eu un article dans cyclurba
Certains de ces vélo partent en déchetterie
Monter une batterie lithium améliore fortement les choses , mais leurs performances en cote sont très inférieures à celles d'un 36V actuel
 Citer Alerter [584956]
38 messages.      1 2 3 4   - améliorer les capacités en cote - Lu 5012 fois. [23132]
