3 messages.    - moteur TRANZX M07 28 [23232]
Dadwarf
08-09-2018 à 19h16
Bonjour à tous,
Je cherche un peu d'aide, j'ai récupéré un VAE ou il manque la batterie et l'afficheur (Tranzx DP10).
Initialement je cherchais à le bricoler sans acheter les pièces manquantes : je suis en cours de assemblage d'une batterie avec des cellules 18650 et je voulais faire un afficheur avec un Arduino.
J'ai démonté le moteur pour identifier les entrées / sorties.. mais voilà comme vous devez le savoir le cerveau est dans l'afficheur est pas dans le bloc moteur / contrôleur qui n'est qu'en fait qu'un périphérique esclave i2c comme la batterie d'origine. Même branché à du 36v le contrôleur du moteur est éteint (il y a une diode sur le circuit imprimé qui demeure éteinte, le 5v est à 0). Si je fait tourner le pédalier rien ne se passe non plus (le moteur n'est plus sur le vélo). Est-ce que quelqu'un sait si la communication en i2c avec l'afficheur est standardisé ? Si quelqu'un à étudié un Transz DP10 ? Ou si quelqu'un à un piste ?
Carte contrôleur recto
Carte contrôleur verso
Merci par avance :)
Anonyme, 1 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [584407]
Message modifié le 2018-09-08 20:33:45 par Dadwarf.
Corentin44
05-04-2020 à 11h51
Hello,
De mon coté j'ai le controleur mais il ne marche pas bien. Il affiche une vitesse 10 fois supérieur à celle qui est réelle. J'ai fait un sujet ici : cyclurba.fr
J'ai débranché le controleur il est connecté à 13 fils qui vont vers le boitier arrière et je cherche à savoir quel fil sert à quoi. J'ai vu ton indication sur la photo les différents noms mais je n'identifie pas ce que signifie les abréviations et lequel correspond à l'indicateur de vitesse.
Anonyme, 9 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [666221]
05-04-2020 à 11h51
Corentin44
06-04-2020 à 09h24
Du coup j'ai démonté l'arrière de mon vélo et j'ai trouvé 8 fils entre mon display et mon porte-bagage.
Parmi ces 8 fils 4 vont vers la batterie (SCL/ SDA / GND / 36 V), 3 vont vers le moteur, 1 va je ne sais pas ou. Le moteur est relié à 8 fils (dont 3 vers le display) + 2 fils gros diametre (36 V).
Je cherche à identifier parmi les 3 fils vers le moteur les quels ont quelle fonction.
Alerter [666460]
3 messages.    - moteur TRANZX M07 28 - Lu 815 fois. [23232]
