££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22240_from_1531.php-
6957 messages.      149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
13-09-2018 à 07h22
Mayeux a écrit :
Merci pour ta reponse peter ! :D desole pour le retard , mais comment as tu fait pour connecter la moitié du fil rouge a l autre moitié du fil noir ? :)
Bah avec un fer à souder et de l'étain, sur nos montages il faut souder les fils surtout pour les fortes sections car il y a beaucoup d'intensité. Un faux contact peut provoquer un dysfonctionnement, des surchauffes et des étincelles.
Peter, 5798 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [584923]
Gino42
13-09-2018 à 08h54
dsl je suis un boulet pour les video !merci pour les explications!!
je cherche un moyen de rendre l hovertracked plus securisé ,j explique ,par 2 fois j ai commis la meme erreur qui aurrai pu etre tragique !
j ai mis en route l engin avant de monter dessu mais avec le poids du siege les capteur empêchant sa mise en route sans etre dessu sont tout le epms enclenche ,donc les manettes se sont un peu baissé ,l engin est parti a toute vitesse sans contrôle possible et au vu des ses capacitées de franchisement seul un mur a pu l arréter (il a meme traversé une fosse de 70 cm de large sans sourcillé ,heureusement pas de mal!et hier c est arrivé a mon fils ,de ma faute ,il etai mal instaler ,je l ai mis en route alors quil se relevé ,l engin est parti le trainant sur 2 m heureusement il a pu s esxptirpé ,et l engin a ete fini sa course dans une haie ,sans mal encore une fois ,mais son petit frere aurai pu se trouver devant ,et la ca aurrai eté plus grave ,!!donc question ,peut t on deporter ou shinter le systeme de securité d origine pour mettre un bouton poussoir au guidon pour qu il ne puise plus fonctionné tant qu on appui pas dessus par exemple ,ou autre chose car j ai vraiment peur quand j y repense !!
sinon c est vraiment genial comme vehicule !!c est le meilleur que j ai fait d apres mon fils qui pourtant en a eu un bonne 10 aines !
Anonyme, 191 msg, (FR-42). [mon blog]
 Citer Alerter [584930]
13-09-2018 à 08h54
Gino42
13-09-2018 à 08h58
pour le systeme de l hoverboard fixé comme je l ai fait c est pas mal car cela evite le fabrication de tout un tas de boite et autre fixations pour les systèmes electronique ,et pour celi qui veut garder la batterie d origine c est aussi plus simple ,par contre j ai rajouté un bouton pour couperl alim plus facilement qu avec le truc d origine !
 Citer Alerter [584931]
Nico32
13-09-2018 à 11h14
Oui en effet, il ne faut pas oublier l'aspect sécurité...
C'est quand même pour nos enfants qui n'ont pas forcément la même logique et les mêmes réflexes qu'un adulte pourrait avoir en cas de soucis techniques comme tu as eu...
Sur notre petit kart j'ai du mettre une butée sur l'accélérateur pour ne pas que les enfants l'enfonce à fond... 41km/h avec l'appli GPS.
Je me pose une question sur ton chard, on vois la roue avant plus haute que les autres c'est pcq le poids est vers l'arrière, que le devant levé ou pcq les 2 bras sont ceintrer pour les roues avant histoire de mieux attaquer les obstacles ???
En tout cas félicitations pour le résultat !!!
Anonyme, 298 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [584942]
Gino42
13-09-2018 à 13h54
oui c est fait pour cela et cela diminu la surface de frotement sur les zones stable ,donc plus facile pour tourner !
j ai trouve le moyen de shunter le systeme d origine il me reste plus qu a trouver 2 bouton poussoirs pour le mettre sur les commandes et cela devrai etre bon ,je ferrai des photos sur les cartes elec et du rendu final!
 Citer Alerter [584955]
Tanguy999
13-09-2018 à 19h13
salut ! vous savez comment souder un axe de roue d'hoverboard sans faire fondre les cables dedans ?
Anonyme, 124 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [584966]
Thibaud-cnlc
13-09-2018 à 19h58
tu fais point par point et tu verse de l'eau bien froide entre deux points (a grande eau, le spray ne suffira pas)
Thibaud, 1139 msg, 18 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [584973]
13-09-2018 à 20h25
Quel mesaventure que tu as la....
Oui tu peux deporter les position des capteur de pression...
Il suffi de metre un poussoir en parallèle...
A l origine c est un capteurs optique...
Oui moi je fait fes point de soudure et je refroidir de suite...
Ou sinon certain metre un gros écrou et une vis pour blocage
Tchang, 13869 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [584974]
Yo44
13-09-2018 à 22h03
Bonjour a tous puige utilisé ce bms
Pour une batterie 13s
Cest marqué pcm ca veut dir quoi?
Anonyme, 683 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [584987]
13-09-2018 à 22h03
Lien commercial -341-
13-09-2018 à 23h43
ca veux juste dire
PCM: Protection Circuit Module
PCB: Printed Circuit Board
BMS: Battery Management System
CMB: Cell Measurement Board
UPS: Uninterrupted Power Supply
 Citer Alerter [585003]
Message modifié le 2018-09-13 23:49:48 par Tchang.
6957 messages.      149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 733470 fois. [22240]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
