Vikingurbain
16-09-2018 à 00h14
Bon j'ai encore crevé à 10km de la maison, rentré à pied à l'instant, impossible d'avoir un bon collage...
-Est ce qu'il y a une limite de péremption sur les tube de dissolvant?
-Est ce que les lots rustine + colle de chez décathlon sont efficace si je devait acheter des lots?
-Autre produit?
-Avez vous essayer la colle glu pour coller un rond de chambre découpé directement sur le trou?
Vikingurbain, 159 msg, 42 ans. (FR-69). |
16-09-2018 à 08h35
Oui, il faut remplacer régulièrement son tube de dissolution.
Ce n'est pas un collage mais une vulcanisation à froid.
publicité 16-09-2018 à 08h35
| Lien commercial -178-
Speedsterharry
16-09-2018 à 15h36
Il y a un coup à prendre pour la réparation, laisser la dissolution s'aérer au moins 2 minutes avant de placer la rustine. J'ai l'impression que la rustine tient mieux qu'un bout de chambre à air ... (info/intox ?)
D'autre part, moi, je tourne pour l'instant avec des chambres à air linéaires (des boudins gonflables quoi). Ca m'évite de devisser complètement la roue, toujours pénible quand on est loin de chez soi. Je peux sortir la chambre du pneu, la mettre de coté pour la réparer chez moi et la remplacer par une autre chambre de ce type pour rerouler tout de suite).
Je n'ai pas assez de recul pour voir si c'est plus costaud qu'une chambre à air standard.
Avant de passer à une solution "increvable" (= sans air), je tenterai peut-etre un jour des chambres plus épaisses, qui resisteront à mon poids+celui des batteries+moteur posées dessus (je suspecte que c'est la cause N°1 de mes crevaisons)
Jerome, 1116 msg, 52 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu |
16-09-2018 à 16h07
Tu as l'habitude des crevaisons à deux trous ?
Speedsterharry
16-09-2018 à 16h23
Malheureusement oui J'ai inspecté l'intérieur de la jante pour voir s'il y avait des aspérités, une pointe ou un fond de jante endommagé: rien de tout ca. Donc je mets mes nombreuses crevaisons sur le compte de la lourdeur de mon vélo (tout le poids sur l'arrière, et moi pas très léger 90 Kg).
Mais il y a peut-etre d'autres choses à surveiller !
Sergio-le-fou
16-09-2018 à 16h33
[cite=Speedsterharry] J'ai l'impression que la rustine tient mieux qu'un bout de chambre à air ...
Pour que le bout de chambre à air tienne, il faut bien le décaper au papier de verre et surtout mettre de la dissolution des deux côtés.
Anonyme, 934 msg, (FR-78). |
Speedsterharry
16-09-2018 à 16h37
@sergio: j'ai fait tout ca, mais le bout de chambre à air part quand même si on tire fort dessus, il n'est pas soudé au reste de la chambre...
16-09-2018 à 16h40
Speedsterharry a écrit :
Malheureusement oui J'ai inspecté l'intérieur de la jante pour voir s'il y avait des aspérités, une pointe ou un fond de jante endommagé: rien de tout ca. Donc je mets mes nombreuses crevaisons sur le compte de la lourdeur de mon vélo (tout le poids sur l'arrière, et moi pas très léger 90 Kg). Mais il y a peut-etre d'autres choses à... Non, juste rouler avec une pression plus élevée. Si tu as deux perforations, c'est que ta chambre se retrouve pincée entre le sol et la jante, donc qu'il n'y a pas assez d'air pour la protéger contre cette situation.
Vikingurbain
16-09-2018 à 17h10
Je viens de faire un essai avec un bout de chambre découpée et collée à la glue, le problème c'est quand on colle avec la chambre qui est dégonflée elle est donc petite et en regonflant la colle ne suit pas l’élasticité, il y a risque que la colle casse, puisque la glue une fois sèche est cassante.
Je crois que je vais me reprendre un tube de dissolvant qui n'a pas 5 ou 7 ans...
Vikingurbain, 159 msg, 42 ans. (FR-69). Message modifié le 2018-09-16 17:11:27 par Vikingurbain. |
publicité 16-09-2018 à 17h10
Dida67
16-09-2018 à 17h31
Moi j'utilise ceci, et ça roule:
Christian, 2774 msg, 72 ans. Wintershouse (FR-67). nocar 26v 33466 km,kinneto lefty rigid 30766 km |
