Rêve-d-enfant
30-07-2018 à 19h49
L'alternateur est vraiment top pour ce type de véhicule.
Ca sent le 18 carats cette performance
Hobby king oublie les promos pour l'instant (la pleine saison)
Anonyme, 640 msg, 56 ans. (BE-51). |
30-07-2018 à 21h48
Après, que l'on mesure l'intensité à la source ou au récepteur n'est pas un problème, ce qui compte n'est pas la valeur mesurée mais la variation de cette mesure tant qu'elle varie en fonction de la force fourni par le moteur.
Par exemple la chute de tension sur les lipo lors de accélérations peut aussi être exploité de la même façon je suppose.
On le voit très bien avec l'afficheur voltmètre sur la poignée. Quand à réaliser tout soit même ce n'est pas forcément le cas de tout le monde ici mais c'est une ouverture d'esprit qui me plaît beaucoup.
publicité 30-07-2018 à 21h48
30-07-2018 à 22h05
Oui et ca permet d apprendre pas mal de chose ....
Et de comprendre ....
Le mieux dans ton cas c est de le faire avec un wattmetre...
Tu integre une consigne dans le module arduino en fonction du valeur du wattmetre....
Exemple..
Entre 39A et 45A = consigne 1
Le module donne une info au esc brushed de passer a 33v induit
Entre 30A et 39A = consigne 2= esc dc a 24v
Et entre 0 et 30A = consigne 3= 35v.
Vicne
31-07-2018 à 00h45
Peter a écrit :
Le contrôleur bushless donne bien 3 phases en alternatif, bon ok je suppose qu'à l'oscillo ce n'est pas super sinusoïdale.
C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai regardé par curiosité et c'est... euuuh... disons patatoïdal, tendance sinus bouchés.
Enfin, bref, quasi impossible à mesurer, et je suis d'accord que c'est plutôt du côté batterie qu'il faut chercher. Enfin, pour être exact, plutôt en entrée de contrôleur, pour éviter que la consommation du rotor soit prise en compte.
Jacques74 a écrit :
Ah, autre chose encore: 0-30A ou 0-100A, Sortie: 0 à 1 V (= 10 mV / A pour le modèle 100A) Sans passer par un ampli-op ça va pas être coton avec un Arduino et son CAN 10 bit, 0-5V
Sur l'Arduino, on peut configurer comme référence de l'ADC soit l'alimentation (par défaut, environ 5V), soit une référence interne (de 1,1V stable même si l'alimentation varie) - cfr analogReference - ce qui est pas mal adapté à la plage de ces petits modules, et la précision de la mesure serait donc d'environ 110mA par "graduation" avec un module 0-100A.
En soi, ça me semble suffisant, mais je crains fort que le bruit soit énorme et qu'on soit donc bien en dessous de cela. Mais bon, finalement, on n'a pas besoin d'une précision terrible non plus...
Une autre manière de travailler serait de détecter quand le moteur commence à patiner, et de réagir en montant la tension d'induit à ce moment (un peu comme l'ESP d'une voiture, quoi...) mais je crains qu'une fois qu'on glisse, on ait du mal à raccrocher parce que le contrôleur fait aussi ses mesures et dès qu'il aura détecté le glissement, il va sans doute modifier l'alimentation du stator, et c'est mort...
Bref, la mesure en entrée du contrôleur me semble la plus prometteuse...
Vicne
Anonyme, 44 msg, (BE-10). |
31-07-2018 à 07h15
La poignée gâchette et mon cerveau feront bien l'affaire en attendant de mettre au point tout ça
Rêve-d-enfant
04-08-2018 à 15h27
J'ai découvert ca sur un site.
Pour les amateurs,Il y a moyen de se faire plaisir
En plus,c'est du gateau pour l’électrifié .
www.2ememain.be %...top_zoekertje=1
04-08-2018 à 15h51
Génial !! aller les habitants de Namur il faut sauter dessus. Elle est trop cool cette mob, mais elle doit coûter un bras !
Message modifié le 2018-08-04 15:55:32 par Peter. |
04-08-2018 à 16h19
trop bien ce truc
Rêve-d-enfant
04-08-2018 à 17h25
Comme dans son salon avec un petit vent qui nous rafraichit
Batterie à volonté
Il avait déjà de l'idée en 1972 .
publicité 04-08-2018 à 17h25
Sebastien
06-08-2018 à 13h37
Quelqu'un at il une idée du diamètre extérieur d'une roue de mob style honda Camino ou peugeot 103 ou autre du style ?
Sébastien, 195 msg, 47 ans. Jette (BE-10). [mon blog] |
