25-11-2018 à 22h40
Ils ont essayés de nous refourguer leurs daubes pas finies
Message modifié le 2018-11-25 22:41:55 par Peter. |
25-11-2018 à 22h45
il te faut plus de 72v aussi
publicité 25-11-2018 à 22h45
25-11-2018 à 22h46
tu peux me refaire une photo de ce contro vue du dessu et dessous pour que je regarde ca de plus prét
25-11-2018 à 22h48
Peter a écrit :
La patte qui dépasse de la carte Ah ok merci Thibaud bon et bien ça fera des composants de récup alors
enléve se mosfet , elle perturbe les autre
Thibaud-cnlc
25-11-2018 à 22h50
j'ai essayé de bypasser ce mosfet aussi, le contro etait en marche (la led que j'ai soudé sur le IC clignotait ce qui indique que le contro tourne)
1174 msg, 22 ans. (-51). |
25-11-2018 à 22h51
coche la case 60v
des photo svp
26-11-2018 à 06h01
Je vais essayer de le faire tourner maintenant que j'ai éclaircie le problème des straps de tension.
Le truc c'est que sur cette photo pas de strap de tension
Je te ferai des nouvelles photos aussi.
Si il y des straps mais aucun shunté ça veut dire :
Pas de strap = tension maxi d'alim inférieure à 70v sinon il coupe en sécurité sur-tension.
Mais effectivement avec un shunt 60V ça doit tourner de 16s à 20s.
Il y a l'Inter ON/OFF aussi, tu l'avais bien shunté Thibaud je suppose ?
Message modifié le 2018-11-26 06:04:45 par Peter. |
Megaload76
26-11-2018 à 08h05
Salut ça a lair detre la mm carte que les contro 24v250w et que mon 12v250w les miens on ete teste en 48v no souci..tu as quoi qui te manque en fil exactement.?.apres tu as de plus gros condo....pour 72v ca me parait gros qd mm...
Anonyme, 112 msg, (FR-17). |
26-11-2018 à 08h10
Mais oui c est un contro 36v 48v 350w
Tu as essayer en 48v.....
publicité 26-11-2018 à 08h10
| Lien commercial -178- |
26-11-2018 à 08h12
Peter a écrit :
Je vais essayer de le faire tourner maintenant que j'ai éclaircie le problème des straps de tension. Le truc c'est que sur cette photo pas de strap de tension Je te ferai des nouvelles photos aussi. Si il y des straps mais aucun shunté ça veut dire : Pas de strap = tension maxi d'alim inférieure à 70v sinon il coupe en sécurité... c est pas le bon contro que m a mis plus haut
