17 messages.   1 2 - Nouveau membre / Projet moto 50 electrique [23298]
Amback86
06-11-2020 à 18h32
Ah oui c,'est ça un copain en avait un.
Ca va faire un super proto, je suis ton affaire
159 msg, 64 ans. (-86). [mon blog]
 Citer Alerter [698187]
07-11-2020 à 19h30
cool
Tchang, 15398 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [698263]
07-11-2020 à 19h30
Junior-bleunven
12-11-2020 à 13h15
D'ailleurs Peter,
J'ai eu de grosses difficultés à isoler les charbons de l'alté, du coup j'ai repercé les point de soudure et isoler la tresse dans un tube de stylo bille pour les isoler.
Sinon question rapide, je peux tenter quoi comme upgrade sur le controlo a part le shunt?
Anonyme, 21 msg, (FR-22). [mon blog]
 Citer Alerter [698642]
13-11-2020 à 22h28
Passer en batterie 72v 20s, tu peux éventuellement remplacer les condos s'ils sont des 63v par des 80v, mais si tes mosfets sont limités à 75v tu ne pourras pas aller au delà de 17 voir 18s.
Peter, 9770 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [698681]
Junior-bleunven
24-12-2020 à 14h53
J'ai récupéré une partie cycle de Peugeot XP6
Je voudrais tenter un Qs128 pour ce projet, auriez vous une adresse sérieuse pour le commander?
Pour le contrôleur, je peux rester sur un 1500W ou ça vaut le coup de taper un peu plus haut?
Merci et joyeux Noël!
 Citer Alerter [701747]
25-12-2020 à 20h54
Salut le Qs 138 est capable de sortir 25kW en crête lui mettre 1500w est un sacrilège. Pour commander ce moteur il faut aller sur Aliexpress, c'est la meilleure adresse.
Pour le contrôleur je ne te conseille pas le Votol vendu avec ce moteur,même s'il est performant il n'est pas pratique et plutôt encombrant. Il faudrait plutôt aller vers un Sabvoton 72200 qui reste plus pratique avec sur écran 750c et son module bluetooth permettant la programmation par smartphone, qu'il faut ajouter à la commande.
Tout est sur Aliexpress.
Joyeux Noël à toi
Lien appli Aliexpress :
Exemple Qs 138 v1 et v2 avec poulie pour courroie ou pignon pour chaîne
a.aliexpress.com
Contrôleur avec écran TFT, pour moteur 14kw, système à onde sinusoïdale, adaptateur Bluetooth inclus, offre spéciale
a.aliexpress.com
 Citer Alerter [701791]
Message modifié le 2020-12-26 09:33:36 par Peter.
Junior-bleunven
26-12-2020 à 11h44
Merci Peter,
J'ai relu le poste du quad de benetval, c'est plus clair.
Pour ce qui est d'aliexpress, tu fais confiance à n'importe quel vendeur?!
Concernant le contrôleur, j'aurai bien voulu démarrer avec un modèle un peu en dessous, j'ai un ordi et connais le firmware donc pas besoin de module bluetooth, as tu des ref?
Merci!
 Citer Alerter [701825]
26-12-2020 à 11h44
26-12-2020 à 15h14
Tu peux très bien utiliser ton contrôleur 1500w c'est juste que tu ne disposera que de 3kW max sous 60v mais ça devrait tout de même mieux fonctionner qu'un alternateur.
Alerter [701837]
17 messages.   1 2 - Nouveau membre / Projet moto 50 electrique - Lu 160 fois. [23298]
