Salambox
09-07-2018 à 22h43
merci pour l.info camarade, très sympa a toi de partager. Je met de côté.
Anonyme, 5 msg, (FR). |
Jyl
12-07-2018 à 20h28
Jean59175 a écrit :
Chez oz.... c est plus cher que chez ali.... mais ils ont bien le modèle
avec le port usb et les délais de livraison sont biens plus courts.
Bonjour Jean,
Merci pour ce retour ! J'ai commandé sur Ali, c'est plus long pour la livraison, mais il coute 34 au lieu de 70 euros. Je suis pressé de dépasser les 24,7 km, surtout quand on se fait doubler par des vélos de courses, mais pas au point de payer ce prix.
Sinon, pour les freins on verra plus tard. J'ai pas encore assez de recule. Par contre ils sont bruyants, est-ce que c'était le cas sur le tiens ? Ou j'ai des plaquettes carbones ?
Au passage, en attendant de confirmer si avec le nouveau contrôleur, je double les scooters () quelle est la taille du tube de selle ? Est-ce que quelqu'un la connait ? Afin de mettre un SR Suntour SP12-NCX pour le confort sur les dos d’ânes et nids de poules :)
Merci beaucoup
Anonyme, 4 msg, (FR-75). Message modifié le 2018-07-12 20:29:45 par Jyl. |
publicité 12-07-2018 à 20h28
Jean59175
13-07-2018 à 07h26
Le tube de selle est de diametre 27,2 et de longueur 310 (sortie utile de 210 mm).
Pour les freins, il chuigne de l'avant et couigne de l'arrière. A l'arrière j 'ai gardé les plaquettes d'origine. Le vélo n'a pas encore dépassé les 100 km, je pense que le rodage des freins n'est pas encore fini. Je n'ai pas beaucoup de freinage sur mes trajets habituels. Hier j'ai loupé mon train, je suis rentré avec ce VAE et les 28 km avec un léger vent de face ont été réalisés en 58'. La batterie était pleine et elle n'est descendue que d"une seule barre (mon meilleur temps en VTC avec vent favorable était de 1h15)
Anonyme, 30 msg, (FR-59). |
13-07-2018 à 08h23
Attention à bien vérifier le montage à l'avant, beaucoup de modèles ayant été montés avec des disques narrow sur des freins wide.
Jean59175
13-07-2018 à 20h42
je suis bien passé aux disques qui disposent d une plus large surface de freinage avec le modèle Shimano SM-RT56. Il y a une meilleure progressivité mais la puissance reste modérée. J envisage de passer en levier/etrier hydraulique car les leviers plastiques rendent l attaque spongieuse. il reste à voir l adaptation pour les capteurs de freinage.
Salocinvae
16-07-2018 à 15h16
Je suis intéressé par le résulat du passage à l'hydraulique.
Autres axe de refléxion du moment, le remplacement du disque avant par un modèle 180 mm.
A votre avis, une bonne idée ?
Merci de votre retour d'expériencience
Sincères salutations
SalocinVAE
Anonyme, 10 msg, (FR-78). |
Salambox
19-07-2018 à 09h02
Jean59175 a écrit :
Pour le nouveau LCD3, voici les paramètres, j'ai remis ceux d'origine sauf le C7 (pour activer la fonction cruise) taille de roue : 28 Vmax : 35 km/h (au dessus de 32 même batterie pleine le moteur ne pousse presque plus) Unité : Km/h °C P1 86 P2 1 P3 1 P4 1 P5 12 C1 06 C2 0 C3 8 C4 0 C5 10 C6 3 C7 1 C8 0 (j'ai essayé 1...
Merci camarades, je viens de tester les reglages sur ma nouvelle console LCD3 : verouillage au 25 kmh enlevé et fonction cruise activee c cool pour velotaf sur du plat. il faudra juste verifier l.autonomie et en faire un usage modéré de notre vélomoteur.
Pour info j’ai remplacé mon cintre par un baramind Bam city qui amorti vachement, fini les petitesvibration sur les poignets, c.est impressionnant d.efficacité, je me tappe des chemins en terre battue bien tassée pleins de bosses et racines le long de canaux d.arrosage...
Salocinvae
24-07-2018 à 14h27
Questions, sur le remplacement de la console LCD.
1/ est-ce que c'est simple ? on débranche l'ancienne, on branche la nouvelle, on paramètre et roule ?
2/ Est-ce qu'il y a un retour d'expérience sur l'autonomie svp ?
Merci par avance de votre retour
SalocinVAE
Salambox
24-07-2018 à 15h01
tres simple on debranche la console et on demonte boutons et console et hop, apres reglade ça fonctionne, il fait trop chaud je me calme sur le velo, j’ai pas encore de retour sur l’autonomie avec une faible utilisation de la fonction cruise
publicité 24-07-2018 à 15h01
Jyl
24-07-2018 à 21h56
Salocinvae a écrit :
Bonjour, Questions, sur le remplacement de la console LCD. 1/ est-ce que c'est simple ? on débranche l'ancienne, on branche la nouvelle, on paramètre et roule ? 2/ Est-ce qu'il y a un retour d'expérience sur l'autonomie svp ? Merci par avance de votre retour SalocinVAE
Je viens de recevoir ma console et l'essayer à l'instant. Pour le montage, oui c'est tout simple, on débranche le cable principale qui va à la console et on peut brancher le nouveau directement. Reste à rentrer les params cité par Scootard et Jean. Mais c'est l'affaire d'une dizaine de minutes, même quand on connait pas.
Pour l'installation définitive du bloc, on verra demain, il fera jours. En tout, cas je suis content de ne plus avoir de rupteur à 24,7..24,9.... qui me bloque l’accélération
Déjà rien que ça, c'est le bonheur, même si j'ai gagné (batterie à 80%) que 5 km/h !!!
Anonyme, 4 msg, (FR-75). |
