334 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Où trouver les pièces pour Vélowatt (en dehors de Cyclowatt-Houilles) [23360]
Jipé
19-09-2019 à 08h41
En branchant le chargeur à vide (sans batterie), les 2 leds rouge et verte doivent s'éclairer.
J'ai éventuellement un chargeur Velowatt à céder...
Chargeur 36 V
Jean Pierre, 454 msg, 69 ans. La Ferte Alais (FR-91). 2 Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415.
 Citer Alerter [634429]
Jtaylor
19-09-2019 à 09h55
Bonjour Viggen,
effectivement en remplaçant le chargeur, j'ai pu recharger la batterie et de nouveau utiliser mon Bonneville. ( 15 jours d'utilisation pour le moment )
Voila ce que j'ai commandé :
www.cdiscount.com
Je suis pas complètement certain d'une durée de vie longue et efficace de l'ensemble, mais pour le moment cela fonctionne
Bon courage à toi
PS Une fois de plus, notre ami Havoc avait raison
Anonyme, 66 msg, (FR-45).
 Citer Alerter [634440]
19-09-2019 à 09h55
Viggen
19-09-2019 à 10h17
Merci pour vos réponses.
Jipé, branchant machinalement la batterie sur son chargeur, je ne peux te dire si sans batterie les voyants du chargeur s’allument. Je regarderai ce soir, et si ce n’est pas le cas ton chargeur m’intéresse.
Richard, 15 msg, 52 ans. Maisons Laffite (FR-78). Velowatt Bonneville
 Citer Alerter [634447]
Message modifié le 2019-09-19 10:18:44 par Viggen.
Jipé
19-09-2019 à 12h16
Pas de souci, il prend la poussière sur un rayon , alors s'il peut dépanner quelqu'un
Par contre, il faut bien vérifier la prise de charge... il y a eu différents systèmes et c'est toujours embêtant de devoir "bidouiller" pour que ça fonctionne.
 Citer Alerter [634464]
Sournoise
19-09-2019 à 15h07
J'ai un soucis avec mon vieux Granville.
Le display du guidon ne s'allume plus et les 3 diodes de derrière la batterie restent allumées 1 seconde avant de s'éteindre.
Pourtant, le chargeur m'indique que la batterie est bien chargée.
(Pas de pb de connecteur ou de coupure constatés auparavant, juste une baisse de l'autonomie de la batterie)
Vous pensez que c'est la batterie qui est morte ? (pourant changée en 2016 et quasi pas utilisée depuis 2018)
Merci!
Anonyme, 101 msg, 39 ans. (FR-75). Granville moteur roue arrière 14 000km
 Citer Alerter [634510]
19-09-2019 à 15h38
Si la batterie a été stockée chargée à fond, il est probable qu'elle soit naze ou très fatiguée.
Pour aller plus loin dans le diagnostic, il faudrait ouvrir le boîtier et mesurer la tension des 10 groupes de cellules.
 Citer Alerter [634515]
Message modifié le 2019-09-19 15:39:06 par Papat-Le-Bref.
Sournoise
19-09-2019 à 16h51
Merci pour la réponse. Pour mesurer cette tension, j'ai un besoin d'un voltmètre ? Tu en as un à conseiller ?
 Citer Alerter [634529]
Jlk
21-09-2019 à 19h36
Bonjour à tous,
Permettez-moi une question de "taille" :
Nous avons 2 vélos smallville 24v, (4,5 ans) et je recherche des batteries. Grâce à vous, j'en ai vu sur AliExpress, mais en 36v (et aussi 24v) et de longueur 37cm. Hors, sur nos vélos, la place dans le cadre est de 34cm, comme la taille des batteries actuelles. Me confirmez-vous que les 2 déclinaisons du Smallville (24v et 36v) ont des cadres différents ?
Merci !
Anonyme, 5 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [634828]
Nick-carter
23-09-2019 à 10h37
L’autonomie de la batterie de mon Granville (moteur pédalier) ne cesse de chuter. L’age sans doute.
Les tarifs de reconditionnement sont prohibitifs, et le seul modèle de batterie compatible avec le tiroir est d’une qualité inconnue.
Existe t-il un inconvénient à remplacer par quelque chose comme ça ? greencell.global #specification
Davantage de capacité, cellules de marque, technologie vraisemblablement plus récente, un tiroir qui s’adapte peut-être sur le rack (la disposition des trous de fixation est-elle normalisée?).
Si j’ai bien compris, il suffirait de brancher les deux fils sortant du tortillon en respectant les polarités.
Je suis également preneur de toutes suggestions.
Anonyme, 5 msg, (FR).
 Citer Alerter [635042]
23-09-2019 à 10h37
23-09-2019 à 12h00
Beaucoup de gens reconditionne eux même leurs batteries ici
Il y a même des tutos sur le sujet
Ca demande un peu de compétence en bricolage mais c'est moins aléatoire en qualité que les accus de ton lien (pas testé pour ma part)...
Philippe, 2038 msg, 47 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [635051]
334 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Où trouver les pièces pour Vélowatt (en dehors de Cyclowatt-Houilles) - Lu 26254 fois. [23360]
