££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23360_from_170.php-
198 messages.      13 14 15 16 17 18 19 20   - Où trouver les pièces pour Vélowatt (en dehors de Cyclowatt-Houilles) [23360]
Laurent
15-03-2020 à 23h43
En effet, sur le site Yosepower, on ne trouve plus le modèle de batterie identique au mien.
Je pense que vous cherchez ce modèle www.pswpower.com
D'ailleurs introuvable sur ebay ou CDiscount en ce moment, il n'y a donc que chez pswpower qu'il y a du stock.
Quant à la capacité, c'est du 10Ah, mais si vous trouvez une 14Ah ailleurs, pas de problème de compatibilité. Vous aurez plus d'autonomie et une recharge complète sera plus longue.
Laurent, 31 msg, 54 ans. Sevres (FR-92). Vélotafeur depuis 2010, sur Vélowatt Belleville depuis 04/15
 Citer Alerter [659206]
Fulloptions
16-03-2020 à 09h47
Bonjour à tous et merci à Laurent.
En ce qui concerne le lien donné, j'ai effectivement commandé cette batterie et ce fut une erreur : si elle ressemble à ma batterie, elle est beaucoup trop longue ! Et le nombre de broches ne correspond pas.
J'ai du la retourner à mes frais (25€) et j'attends son remboursement.
Remboursement qui n'aura lieu que si le site trouve un nouvel acheteur...
Est-il possible, de façon plus radicale, de changer carrément de batterie, de rack, de porte-bagages et de ne conserver que le contrôleur (pour son lien avec le display). Après tout, il ne nous importe que les câbles d'alimentation rouge et noir, non ?
Pour avoir démonté plusieurs racks, j'ai noté que sur nombre d'entre eux, dont les "propriétaires" (Peugeot, Bosh-Kalkhof, etc.) à 5 et 6 broches, seules les broches d'alimentation étaient connectées ! Les 3 ou 4 autres étaient bien présentes mais reliées à rien !
Quelqu'un a-t-il fait le test ?
Je ne me résous toujours pas à abandonner ce vélo qui a fait ma joie quotidiennement pendant 2 ans et demi... Je cherche encore à le sauver et dans le contexte actuel de gâchis et de restauration, cela a tout son sens...
Florence, 10 msg, 52 ans. Paris (FR-75).
 Citer Alerter [659249]
16-03-2020 à 09h47
Fifou75
16-03-2020 à 11h33
Hello, le modèle pswpower semble légèrement différent par rapport à ma batterie modèle 2015, le boîtier (fourni avec ce modèle) sera peut être à remplacer ?
Philippe, 11 msg, 43 ans. Paris (FR-75). CycloWatt Granville depuis Juillet 2016
 Citer Alerter [659265]
Fulloptions
16-03-2020 à 11h43
Bonjour Fifou75,
Effectivement, mais après viennent les problèmes de rails ou de porte-bagages compatibles à trouver (déjà pas évident) puis à remplacer...
 Citer Alerter [659268]
Fulloptions
16-03-2020 à 11h50
De plus, il y a un problème de place dans le compartiment du tiroir (rack) réservé au contrôleur : si étroit qu'on risque de sectionner les fils en forçant pour l'y rentrer...
Une des raisons pour lesquelles j'ai du renvoyer la batterie, même fournie avec son tiroir.
De plus : Les emplacements des vis pour mon porte-bagages ne correspondaient pas et la piètre qualité de la quincaillerie chinoise (visserie) est menacée dès le premier tour de vis pour démonter les pièces qui ruinent les "croisillons" des têtes cruciformes...
 Citer Alerter [659270]
Laurent
17-03-2020 à 09h04
Mince, je pensais vraiment que le modèle pswpower était identique aux modèles Vélowatt.
Et visiblement le tiroir ne s'adapte pas et est trop petit.
On ne trouve plus le modèle que j'avais acheté via la market place CDiscount pour mon Belleville 2015, ni sur ebay. C'était bien exactement le même modèle et j'avais pu placer le controleur en bout de tiroir sans problème.
Reste l'option de se fournir en chine, notamment ce modèle où ils publient les dimensions exactes pour vérifier la compatibilité (ce que je n'ai pas fait, mais ça semble vraiment correspondre) : www.aliexpress.com
 Citer Alerter [659447]
Fulloptions
17-03-2020 à 10h07
Merci Laurent. Je vais réfléchir à tout ça.
Je vais d'abord essayer une batterie O2feel du Bon Coin pour être sûre de ma panne. Et si c'est la batterie, je foncé pour une neuve upgradée du coup ! ????
 Citer Alerter [659456]
Message modifié le 2020-05-17 15:13:59 par Fulloptions.
Aquila
12-04-2020 à 09h06
message : Bonjour à toutes et tous,
Pour cause de vol de mon vélo , je vends la batterie si cela peut dépanner l'un d'entre vous.
Il s'agit d'un modèle pour un Bonneville (moteur central). Sa référence est J391004 (36V 10,4Ah). Avec le chargeur. Bon état. 100€.
j aimerai acheter la batterie a notre camarade ici, pour brancher une roue ar chinoise a moteur 36v
j ai juste besoin d un +et-, puis je faire deux bornes et me brancher au 2poles de la batterie?
pk y a t i l pleins de broches? a quoi ca sert?
merci
Anonyme, 9 msg, 45 ans. (BE-10).
 Citer Alerter [668191]
Jipé
12-04-2020 à 09h25
Seules les bornes extrêmes + et - sont raccordées, les 3 autres sont en l'air.
Jean Pierre, 408 msg, 67 ans. La Ferte Alais (FR-91). 2 Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415.
 Citer Alerter [668197]
12-04-2020 à 09h25
Lien commercial -56-
Aquila
12-04-2020 à 09h29
merci a toi !
 Citer Alerter [668200]
198 messages.      13 14 15 16 17 18 19 20   - Où trouver les pièces pour Vélowatt (en dehors de Cyclowatt-Houilles) - Lu 22533 fois. [23360]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -366-
