283 messages.      23 24 25 26 27 28 29   - Où trouver les pièces pour Vélowatt (en dehors de Cyclowatt-Houilles) [23360]
Pascale71
11-04-2021 à 10h08
Merci Havoc pour cette réponse, excusez la mienne décalée, je pensais comme sur d'autres forums recevoir une alerte.
C'est bien ce que je pensais, il va falloir jouer du pinceau et du serre-joint !
Mon compagnon se fera un plaisir j'en suis sûre.
Par contre pour votre suggestion de changer la batterie, nous aurions besoin de conseils, mais cela n'est pas urgent, le vendeur venait de la changer et vu le prix des batteries et la pollution que cela procure, ma fibre écolo s'y refuse.
D'autre part pour l'instant mon désir et de faire quelques balades aux environs de mon lieu d'habitation et c'est déjà un grand plaisir.
Tout ceci étant écrit, je suis preneuse de conseils en effet c'est un premier VAE et toutes réflexions seront profitables.
Bien cordialement et encore merci pour votre aide.
6 msg, 60 ans. (-71).
 Citer Alerter [710931]
11-04-2021 à 10h25
Oui, désolé, les alertes non plus, ne fonctionnent plus.
Si la batterie vient d'être remplacée, je comprends tout l'intérêt de cette réparation.
C'est dommage, j'étais ami avec la personne qui importait ces vélos et j'ai probablement déjà vu le vôtre car dans sa boutique était conservé un exemplaire neuf de chaque modèle produit en série.
Malheureusement, il a été très malade et a coupé les ponts avec beaucoup de ses connaissances, ce qui m'empêche de me tourner vers lui, d'autant que si cela arrivait, son activité passée serait le dernier sujet que j'aborderais.
Si toutefois la plaque ne voulait pas se laisser réparer, sachez que le vélo pourra toujours fonctionner car tout ce qu'il exige, c'est qu'on assurer la tension exigée sur les deux plots du socle horizontal. Le reste, il s'en fiche complètement.
Bruno, Modérateur,59573 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [710934]
11-04-2021 à 10h25
Pascale71
11-04-2021 à 11h39
Décidément la technique ne nous est pas favorable...
J'entends votre respect concernant votre ami et j'approuve, l'amitié ne permet pas le compromis !
Effectivement la réparation de la plaque ne semble pas impossible, mais c'est toujours dommage d'utiliser un objet fragilisé. Après concertation avec mon compagnon, il pense que cela devrait tenir... Bien sûr cela dépend du plastique utilisé. Tout ne se laisse pas coller
Je pense que je reviendrai sur ce forum, pour un échange de batterie quand celle actuelle commencera à marquer des signes de fatigue.
Je vous remercie pour cet échange, peut-être à plus tard.
Salutations cordiales
 Citer Alerter [710939]
Message modifié le 2021-04-11 15:36:04 par Pascale71.
Jtaylor
19-04-2021 à 11h22
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'une batterie d'origine ou compatible pour mon VELOWATT BONNEVILLE DE 2017 acheté chez Cyclowatt
J'ai lu les 28 pages de ce forum, cliqué sur tous les liens mais impossible de trouver cette f.... batterie !
La mienne est cassée ( voir photos ) due aux vibrations des chemins empruntés
Merci de vos retours si vous avez une opportunité !
Bonne journée à tous
Cordialement
Anonyme, 66 msg, (FR-45).
 Citer Alerter [711495]
19-04-2021 à 12h28
Il faut chercher dans la discussion avec quelle autre marque de VAE plus connue Vélowatt partageait l'utilisation de cette batterie et repartir en recherche avec le nom de l'autre modèle de VAE.
Pour les modèles jusqu'à 2015, il s'agissait d'un modèle de chez O2Feel.
Pour le tien, je ne sais pas mais peut-être que des membres l'ont signalé ici.
Je pense qu'il est improbable que Antoine ait fait concevoir une batterie pour sa marque uniquement, il l'a prise dans un catalogue. Et donc, il n'est pas le seul.
 Citer Alerter [711502]
Jipé
20-04-2021 à 11h23
D'après la photo, ta batterie Velowatt est compatible avec des VAE Wayscral. Il est donc possible de se procurer une batterie neuve chez eux ou chez Norauto (6,6 ou 13,2 Ah)... Elles ne sont pas données !
Mais si la partie "batterie" fonctionne encore correctement, je pense qu'il est possible de bricoler, en rajoutant des rondelles et des vis plus longues pour maintenir cette partie qui ne comporte en fait que l'indicateur de charge et la poignée...
www.norauto.fr
Jean Pierre, 443 msg, 68 ans. La Ferte Alais (FR-91). 2 Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415.
 Citer Alerter [711549]
Message modifié le 2021-04-20 11:32:34 par Jipé.
Speedsterharry
23-04-2021 à 17h24
Si vous n'avez perdu aucune pièce de la batterie, recoller le plastique (colle époxy) n'est pas compliqué ni onéreux. Pour remplacer de la matière, certains modélistes utilisent un mélange de bicarbonate de sodium+cyanoacrylate. J'ai testé et c'est vraiment dur, mais je n'ai pas fait de test de résistance là-dessus. A essayer avant de jeter une batterie qui marche encore.
Jerome, 1109 msg, 49 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
 Citer Alerter [711799]
23-04-2021 à 18h32
Après, c'est une batterie qui a quatre ans. Il ne serait pas sot de commencer à rechercher sa remplaçante avant que ce ne soit plus possible.
 Citer Alerter [711801]
Flobab
05-09-2021 à 15h36
Bonjour à tous,
et merci pour ce forum qui m'est bien utile depuis plusieurs années.
je possède un Smallville de fin 2017, et j'ai un souci avec le display (photo ci-dessous).
Depuis quelques temps, je dois maintenir le bouton power appuyé pour que le display (et donc le moteur) reste allumé pendant que je roule ; si je relâche la pression il s'éteint.
Autre chose étrange : parfois (rarement), le display ne veut plus s'allumer du tout, dans ce cas, j'ouvre le logement de la batterie sur le vélo, juste de façon à libérer le contact électrique entre le vélo et la batterie, je remets, et ça remarche (je veux dire : il faut toujours que je maintienne le bouton Power appuyé en roulant, mais au moins le display s'allume).
Quelqu'un aurait-il rencontré un problème similaire, et aurait une idée de comment réparer le problème? (Pour l'instant je n'ai pas osé ouvrir le display par crainte de le détériorer complètement, je voudrais attendre vos conseils avant de le faire)
Un grand merci d'avance!
2 msg, 38 ans. ().
 Citer Alerter [717643]
Message modifié le 2021-09-05 15:46:27 par Flobab.
05-09-2021 à 15h36
05-09-2021 à 16h48
Dans le second cas, c'est que le poussoir est resté en position appuyée, je pense.
Personnellement, je n'ouvrirais pas l'objet. J'essaierais plutôt d'ouvrir l'emplacement du poussoir en espérant pouvoir braser deux fils sur les contacts et remplacer par un poussoir à l'extérieur du boitier.
 Citer Alerter [717646]
283 messages.      23 24 25 26 27 28 29   - Où trouver les pièces pour Vélowatt (en dehors de Cyclowatt-Houilles) - Lu 26254 fois. [23360]
kit ebike
