18179 messages.      1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
26-09-2018 à 07h19
Trop bien !! L'inconvénient des panneaux solaire c'est que juste un caca d'oiseau sur une cellule et tu perds 75% de jus.
Il faut bien le garder propre.
Ah je sais !! il faut qu'il fasse un toit avec 3 panneaux solaires et là avec 72v ça va déménager.
Peter, 3890 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [586643]
Davdavid
26-09-2018 à 08h27
Merci Peter pout ton retour,
Non, ce n'est pas pour un velo, mais pour un Pocket quad pour ma fille. (type atv)
le but est de remplacer le moteur thermique (trop puissant, et trop bruyant)...
Anonyme, 4 msg, 39 ans. Montpellier (FR-34).
 Citer Alerter [586647]
26-09-2018 à 08h27
26-09-2018 à 09h34
Parfait il va bien rouler il lui faut une démultiplication importante pour avoir un bon démarrage. Un ratio de 6 entre le pignon et la couronne devrait aller. Tu avais quoi d'origine ?
 Citer Alerter [586653]
Elixir25
26-09-2018 à 15h50
salut les mecs, j'ai recu mon controleur brusless 48V
par contre le reducteur de tension 48V 12V traine a arriver
le reducteur de tension sert juste a alimenter en 12V les charbons avec la batterie 48V? si oui je peux me passer du reducteur de tension et alimenter les charbons avec un batterie 12V a part?
Anonyme, 18 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [586724]
Message modifié le 2018-09-26 15:51:34 par Elixir25.
Prowler
26-09-2018 à 17h12
Oui tu peux au début Tchang fesais comme ça et ensuite pour plus de simplicité il a trouvé l'abaisseur...
Manu, 692 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [586735]
Limié
26-09-2018 à 18h09
Jo32 a écrit :
Si tu es un peu bricoleur, regarde Ca pourra te donner des idées pour ta poignée.
Anonyme, 10 msg, (FR).
 Citer Alerter [586739]
Limié
26-09-2018 à 18h11
Peter a écrit :
Un potentiomètre 10kOhm ça fonctionne. Nous commandons en Chine et il faut bien 3 à 6 semaines pour les livraisons des poignées et autres. Un variateur de lampe halogène par exemple ne fonctionnera pas. Sur cette vidéo j'utilise un potard pour faire varier la vitesse à la place d'une poignée d'accélérateur.
Ok,
 Citer Alerter [586740]
Jackreb
26-09-2018 à 23h08
Bonsoir à tous , au sujet des potentiomètres 10 kohms je confirme ça fonctionne trés bien en remplacement d'une gachette ou d'une poignée , perso je les utilise surtout pour mes outils de jardin type tondeuse à gazon motoculteur etc... , ne surtout pas utiliser sur un vélo moto kart car le véhicule ne s'arrètera pas du fait qu'il n'y a pas de ressort de retour à zéro comme la poignée ou gachette donc les engins vont continuer à avancer ( ou reculer ) , exemple perso avec mon motoculteur alterno/moteur si je recule ( ou j'avance ) si je n'agis pas sur le potentiomètre l'engin va continuer jusqu'à ce que j'agisse pour diminuer le signal ( ça fonctionne exactement comme un potar de sono on met le paquet et si on le laisse c'est le voisin qui va vouloir l'arréter , attention surtout pour vos protos avec les enfants une pédale ou gachette est primordiale ( une gachette ou poignée fonctionne avec 3 fils : le + rouge , le - noir et le signal vert ou blanc) , un potentiomètre idem sauf que quand on l'a réglé il ne revient pas en arrière tout seul ( il n'y a pas de ressort de rappel ) et pour nous bricolos ces potars pas chers sont à utiliser avec prudence !!! .à plus .
Jacky, 476 msg, 67 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [586780]
Elixir25
27-09-2018 à 00h21
j'ai une autre question,avant de faire une connerie
les 3 phases du controleur et les 3 phases de l'alternateur, elle se cablent comment?
et aussi il me faut quel genre d'interupteur il me faut pour les 3 vitesses?
j'arrive pas trop a comprendre comment les 3 vitesses se cablent
je vais aller regarder une super video de tchang ,je vais surement trouver
 Citer Alerter [586781]
Message modifié le 2018-09-27 01:11:08 par Elixir25.
27-09-2018 à 00h21
Lien commercial -341-
Débutant94
27-09-2018 à 07h22
Jackreb a écrit :
Bonsoir à tous , au sujet des potentiomètres 10 kohms je confirme ça fonctionne trés bien en remplacement d'une gachette ou d'une poignée , perso je les utilise surtout pour mes outils de jardin type tondeuse à gazon motoculteur etc... , ne surtout pas utiliser sur un vélo moto kart car le véhicule ne s'arrètera pas du fait qu'il n'y a...
hello sur la tondeuse tu peux aussi garder le système de l'homme mort comme ça si tu le lâche la tondeuse ou motoculteur s'arrête le potar ne servira juste pour la puissance
Anonyme, 973 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [586784]
18179 messages.      1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2674900 fois. [17333]
Le 07 à 15h36 Paulo47 hello tt le monde
Le 11 à 17h44 Josh Bonjour à tous, je recherche à fabriquer moi-même mon vélo à assistance électrique de ville, pour ce faire je souhaite y installer un...
Le 11 à 21h21 Havoc Viens nous en parler sur le forum !
Le 12 à 16h09 Josh Justement, je ne peut pas créer un nouveau discussion
Le 12 à 18h18 Havoc Il doit y avoir un niveau de droit à atteindre: genre s'être présenté et avoir posté au moins n messages.
