01-10-2018 à 10h03
Madame a craqué ce WE : elle est ravie
Elle peut enfin faire ses 10 Km/jour sans transpirer ni prendre froid.
Pour le prix c'est très correct : garde boue, béquille, selle en gel, sonnette rétro et porte bagage... C'est du basique mais pour aller au boulot ou chez la nounou, c'est très bien :)
Note : n'oubliez pas le gilet jaune, le casque et les éclairages, ça peut vous sauver la vie !
Changez aussi de patins pour des modèles adaptés au vélo électrique, plus costauds, histoire de freiner vite.
Déclaration de conformité CE (Nakamura E-City LTD YA60WL) pour les subventions : media.intersport.fr
Infos utiles :
- Le rétroéclairage de l'afficheur LCD s'active en appuyant 5s sur la flèche HAUT. (idem pour éteindre)
- Le mode Piéton s'active en maintenant la flèche BAS
Bien débuter avec un vélo électrique - informations et accessoires de base
Débrider un vélo électrique avec afficheur LCD Key-Display ou KunTeng
NAKAMURA E-City 68 ou LTD
P1 87 P2 1 P3 1 P4 0 P5 5
C1 6 C2 0 C3 0 C4 0 C5 10 C6 3 C7 0 C8 0 C9 0 C10 n C11 0 C12 6 C13 0 C14 2
La batterie amovible est une Greenway 36V 10,4 Ah (comme le chargeur) avec accus Samsung, assemblé comme les autres modèles et il est facile d'avoir des pièces de rechange, la MFC n'est pas loin.
De plus, c'est un format standard (Hailong I) qu'on peut facilement refaire ou acheter chez Ali Express.
Intersport vend la batterie pour Nakamura E-City 68 ou LTD au prix de 374€.
A comparer avec un pack nu 10S 4P d'accus authentiques, sur eBay, Aliexpress ou chez Tumich sur le forum Endless Sphere (https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=61608).
Le cadre acier est garanti à vie (10 ans ?) et plus souple que l'aluminium, d’où l'absence de suspensions. Donc, si le cadre est mal soudé, on fera un échange ;-)
Le reste est garanti 2 ans, hors pièces d'usure, y compris la batterie.
La selle est confortable (gel), à voir pour ajouter une suspension de selle.
Le contrôleur est un KT LCD2 et on peut le remplacer par un modèle plus évolué pour booster l'assistance ;-)
Les feux avant/arrière sont à piles et éclairent relativement bien : on peut adapter des modèles alimentés sur la batterie du vélo, soit en soudant dans le support, soit en remplaçant l'afficheur par un KT-LCD3U avec prise USB 5V 1A.
Les pneus 26" (3 bars) sont relativement épais et amortissent bien.
Les freins d'origine sont pas terribles mais au moins on échappe aux freins à disque en mousse : le jeu de patins est à 3€ chez intersport et le montage gratuit 2 fois les 2 premières années.
A remplacer par des patins bimatières ou trimatières adaptés au poids des vélos électriques (références + bas).
Fiche technique :
Moteur 250 Watts avec 5 niveaux d’assistance
Freins Vbrake pour un freinage puissant et progressif
Un design rétro et un confort total
BATTERIE Lithium 36V 10,4Ah / capacité 375Wh/ durée de recharge complète 4h / amovible / garantie 2 ans
AFFICHEUR KT-LCD2(29€) www.szktdz.com - fr.aliexpress.com
CAPTEUR DE PEDALIER PAS (Pedal Assist Sensor) KT-V12L 6 Magnets Dual hall sensors 12 Signals (10€)
aliexpress.com - aliexpress - C And D Industrial Group Ltd's store
MOTEUR Moteur Nakamura positionné dans le moyeu de la roue arrière, 43N.m
Moteur DGW07C-MD 36v250w (110€) www.syimotor.com - fr.aliexpress.com
MOYEUX AV/AR Aluminium forgé, 36 trous - Aluminium 26" OLD140mm, 36 trous, moteur 36V/250WACCESSOIRES Poignées double densité ergonomique
ASSEMBLAGE EN FRANCE Oui
AUTONOMIE Jusqu'à 70 kms
AUTRES ACCESSOIRES Timbre retro deux coup, acier, 80mm - chromé
BEQUILLE Centrale - aluminium
BOITIER DE PEDALIER Boitier 68 BSC 1,37"x24T axe carré (norme JIS)
CADRE CITY Rigide acier 26"
CHAINE KMC C50
CINTRE Aluminium, VILLE relevé 110mm, Largeur: 580mm
DER ARR/AV SHIMANO RD-TY21
ECLAIRAGE Phare avant OBUS chromé à LED (piles incluses) - Feu arrière sur porte bagage LED (piles incluses)
FOURCHE Fourche CITY acier - Rigide cintrée
FREINS V-brake, aluminium forgé, H 110mm, ressorts linéaire ajustable
GARDE BOUE Acier peint JANTES 26" double parois, aluminium, flancs usinés, 36T
JEU DE DIRECTION 1''1/8, fileté acier, bague à bille
LEVIERS DE FREINS Type V-Brake, alu, 3 doigts, avec coupe circuit
PEDALES Corps aluminium avec revêtement anti-dérapant
Pédales Neco WP940 (2.50€) - french.alibaba.com
PEDALIER Mono plateau, acier, 42 dents, manivelle alu forgé, 170MM
PNEUS AV/AR Urbain - 26"x1.75
JANTES GRUNERT ETRTO 559x19C dynamic 3
POIDS 21,8 kgs
POTENCE Aluminium forgé, à plongeur 25,4MM, 30°, Ext.: 100mm
ROUE LIBRE SHIMANO TZ500 - 6 Vitesses, 14-28D
Roue libre à visser 6 vitesses Shimano MF-TZ500-6 (12€) - www.cyclo-randonnee.fr
SELLE CONFORT, Unisexe, sur ressort élastomère - Selle DDK
SHIFTERS SHIMANO SL-RS36 - "REVO-SHIFT", 6 vitesses (poignée tournante)
Shifter Shimano Right Tourney RS36 Revoshift (7€) - www.bikeinn.com
DERAILLEUR ARRIERE route SHIMANO Tourney RD-TY 21 6/7 vitesses à chape courte à (10€) - www.alibabike.com
TAILLES Taille unique
TIGE DE SELLE Aluminium forgé, 2 pièces collées, 1 vis, 28,6 x 300mm
TYPE ET NIVEAUX D'ASSISTANCE Capteur de pédalage - 5 niveaux d’assistance + assistance à la marche
> pneu d'origine CHAOYANG CITY 26x1.75 / 44-559 (pression 2,7 à 4,4 bars)
> Feu avant RETRO BATTERY XC-228 6V 1W 1 LED - 4x 1.5V AAA (LR03)
Design vintage Chrome avec réflecteur et faisceau étroit
> Feu arrière AVENUE TP RPBI 13041 avec 2 piles AAA LR03 - Amazon - Cdiscount
> la tige de selle mesure 28.2 mm x 270 mm et le tube de selle 380 mm.
> Moteur Shengyi DGW07 + Contrôleur Suzhou Kunteng Hailong-Ⅰ (C8707717 26 DGW07)
SyiMotor.com
szktdz.com
Les Nakamura 2020 utilisent un nouvel afficheur Key-Display KD21C verrouillé et un nouveau connecteur plat JULET 5 pin waterproof flat.
Key-display.com
Manuel PDF FR Intersport
Manuel PDF
Sur Aliexpress, on trouve des consoles Key-Display KD21C déverrouillées.
Affichage Intelligent d'affichage à cristaux liquides 24v 36v 48v KD21C (54€)
Il est possible de remplacer le connecteur d'un afficheur LCD déverrouillé pour interchanger avec la console d'origine, sans faire sauter la garantie, via les boutiques AliExpress : Okfeet - BOLLFIT - BULU
Il faut :
1. couper et remplacer le connecteur sur la nouvelle console, en respectant les branchements du modèle d'origine.
ou
1. couper les 2 connecteurs, sur le nouvel afficheur et coté contrôleur du vélo, puis reconnecter les 5 fils dans le bon ordre (trouver un schéma de câblage ou démonter les consoles pour les codes couleurs).
2. Rentrer les bons paramètres dans la nouvelle console si elle ne fonctionne pas directement.
3. Modifier les paramètres utiles, comme la vitesse maximale.
Voir menu du Key-Display KD21C ci-après et sur YouTube : youtube.com
furosystems.com
1 – Allumez la batterie, appuyez et maintenez le bouton Mode pour allumer votre écran.
2 – Une fois votre écran est allumé, appuyez sur les boutons + et - en même temps et maintenez-les enfoncés pour accéder aux paramètres généraux.
3 – Appuyez et maintenez enfoncés les boutons M et - pour accéder aux paramètres du système.
4 – Une fois dans les paramètres du système, appuyez sur M pour faire défiler les différents paramètres.
Le réglage de la limite de vitesse est marqué LS.
5 – Utilisez les boutons + et - pour ajuster la limite de vitesse qui peut être vue dans le coin inférieur gauche de l’écran.
6 – Une fois que vous avez sélectionné le nouveau réglage, maintenez la touche M enfoncée pour sauvegarder et revenir à l’écran de démarrage.
Nakamura 2018/2019
Manuels afficheur Kunten KT-LCD2 (original) : www.szktdz.com
Fichiers PDF : PDF 1 - PDF 2
ATTENTION : l'afficheur utilisé ici est un modèle customisé et verrouillé. Pour plus de réglages, il faut acheter l'afficheur LCD3 ou LCD3U paramétrable. CF Réglages plus bas.
Sur le E-City LTD 2020, le connecteur de l'afficheur LCD a changé : pour le remplacer, il faut couper/remplacer un connecteur et faire sauter la garantie !
Guides d'utilisation et de programmation afficheur LCD SUZHOU KUNTENG KT-LCD2 :
Utilisation de l'écran LCD v2 - Programmation de l'écran LCD v2
PDF en anglais: Fichier 1 Fichier 2
Peut être remplacé par un afficheur LCD SUZHOU KUNTENG KT-LCD3U (USB 5V 1A pour phare USB à LED Cree T6) * :
Débrider le Cycoo
Vidéo d'afficheurs OZO
Cycoo et KT-LCD3
Documentation KT LCD3 : Google
Site officiel : szktdz.com
* Voir paramètres LCD3 plus bas
Modifications et accessoires :
- Continental Retro Ride 26 x 2.0 couleur crème
Continental-pneus
- Continental Contact ou Country Plus : www.continental-pneus.fr
- Hutchinson Serenity : www.hutchinsontires.com
- SCHWALBE MARATHON PLUS SmartGuard ORC (Touring) Rigide 11131348 26x1,75 (ou 2.0 pour plus de confort)
SCHWALBE
Google Shopping
NB : 2 pneus Schwalbe Marathon plus 26/2.0 se montent sans modification des gardes-boue, il suffit à l'arrière de ne pas gonfler le pneu avant le remontage pour le passage des patins de frein.
- Tige de selle suspendue Suntour SP12 NCX argenté/Silver 27.2 x 350 mm (inclus ressort normal 60-95 Kg)
www.srsuntour.com
www.srsuntour.com
www.bike-components.de
www.xxcycle.fr
+ Douille de Réduction pour Tige de Selle 27.2mm sur tube 28.6mm
www.xxcycle.fr ,,fr.php
+ option : ressort Suntour NCX SP-12 (mou -65 kg ou dur +100Kg)
www.xxcycle.fr
+ option : housse de protection protège doigts pour Tige de selle Suntour NCX
Google Shopping :
Suntour SP12 NCX : www.google.com
Réducteur : www.google.com
Protège-doigts : www.google.com
ressort : www.google.com
- Tige de selle 27.2 suspendue avec élastomère Pos Mood PM-1000 Le Cyclo
- Patins de frein :
5,50€ - XLC Patins de frein V-brake 80mm pour vélo électrique
10€ - Promax patins V-Brake 70mm triple gomme avec support aluminium
7€ - Patin de frein V-Brake 55 mm triple gomme
10€ - DECATHLON V-BRAKE TRI-ZONES 900 B'TWIN
- Pédales DECATHLON VTT BMX GRIP 520 9/16° B'TWIN (13€) decathlon.fr
Porte-bagages arrière Steco Power Safety 35 kg (45€)
(Réutiliser les tiges avant car plus longue que celles fournies avec le porte bagage.
Compatible avec un siège GMG.)
Le porte-bagage Steco permet de transporter des charges jusqu'à 35 kilos. Il est idéal pour installer un siège enfant à l'arrière du vélo comme le siège vélo enfant Guppy Junior. Très solide, il répond à la norme européenne EN14872. Si vous avez un siège enfant, vous pouvez combiner le porte-bagages avec l'extension Steco, proposée en option à un tarif remisé, afin de pouvoir installer des sacoches vélo latérales à l'arrière du vélo, en plus du siège enfant.
Le porte bagaes s'adapte à l'aide de vis sur la majorité des vélos grâce à son système de fixation inclus (2 x modèles de tiges différentes, 1 x support sur haubans, 4 x vis et écrous, 8 x rondelles). Il est compatible avec les vélos 26 et 28 pouces. Son plateau mesure 42 x 13 cm et son tube est de 16 mm de diamètre.
Phares, lampes et éclairages :
- 39€ - Eclairage avant Giant Numen HL1 - 100 gr avec 3 piles AAA, 8h-16h/50h, 80 Lux, LED Creed 1 W (XPC)
- 52-90€ - Eclairage avant Fenix BC21R - 150 gr avec 1x18650, 1h20/4h30/8h30h/15h50, LED XM-L2 T6 750 Lms, 113 x41 x42 -Batterie amovible 2300 mAh recharge micro-USB, Eco/Normal/Turbo/Flash 15h50 à 100 Lumens, portée 125m, côtés rouges Amazon
- Eclairage avant Fenix BC25R
- Lampe vélo USB WOSAWE Cree XMK T6 1200 Lumens
- Lampe vélo USB Cree XML T6 "2000 Lumens"
- 3€ - Eclairage arrière Laser Tail Light 5 Led Laser LK677062 Arrière - 2 piles AAA
- 5€ - Eclairage de visibilité avant/arrière Sport DirectTM MegaLuxTM 5 LED
- 47€ - Kryptonite Antivol U Evolution Mini-7 U-Lock 2018 + Câble Flex 4'
- Panier vélo KlickFix Reisenthel
Pour les courageux qui veulent tester les batteries chinoises, voici des offres sur AliExpress (sans garantie sur l'authenticité et les performances des accus, ni du SAV) :
- UNITPACKPOWER ebikebattery Store (Mai 2015 - 98,9% d'avis +)
36V 17.5Ah 14.5Ah 13Ah 10Ah Hailong Battery S039 Electric Bicycle Battery for Bafang BBS01 BBS02 Tongsheng TSDZ2 500W 350W 250W
www.aliexpress.com
www.dealabs.com
Différents modèles entre 240€ et 325€ + différents connecteurs :
17.5Ah Samsung Cell
14.5Ah Samsung Cell
13Ah Samsung Cell
12Ah Samsung Cell
10Ah Samsung Cell
14.5Ah PanasonicCell
Un peu de lecture pour bien débuter en vélo et VAE ;-)
FFCT - Tout savoir sur le vélo
Guide pratique du vélo
Bikester - Guide du vélo électrique
FrAndroid - Comment choisir son vélo électrique
Site de la FUB
fub.fr antivols
Plaquettes : tests_antivols_2018_bd.pdf
Marquer son vélo avec tatouage Bicycode et mettre 1 ou plusieurs bon U, sachant qu'aucun antivol n'est inviolable.
bicycode.org
ou faire marquer son velo ?
Les antivols Kryptonites sont bien classés, en particulier le modèle New York :
lemonde.fr
bikelec.fr/blog/cadenas
antivolvelo.net
antivol-velo.com
Les Abus Bordo et autres antivols pliants, faut oublier pour le moment, ils ont mauvaise réputation :
Quelques photos :
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
