06-12-2020 à 21h54
Ah mince...
Obligé d'acheter un KD-21C déverrouillé alors...
Sauf à reprogrammer le bousin mais faut maîtriser.
Merci pour les infos : on attend toujours des volontaires pour tester ????
Philippe, 2017 msg, 46 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
Christian-56
11-12-2020 à 14h44
Vérifie la tension de chaine qui est déjà trop longue à l origine.
J avais le mème soucis dès le départ simplement en pédalant, la chaine déraille toujours au niveau du plateau, le moteur n a rien à voir la dedans, il faut enlever au moins 2 maillons !
Je n ai plus jamais déraillé depuis.
Christian, 131 msg, 68 ans. (FR-56). |
publicité 11-12-2020 à 14h44
Matenvae
11-12-2020 à 21h17
J’ai cru cela et puis j’ai visé l’alignement du dérailleur arrière taillé dans une boîte à sardines , il était bigrement tordu, détordition à la main alignement à l’œil , et depuis plus de déraillement,
Le dérailleur de piètre qualité, est très exposé et un rebord de trottoir ou marche suffit à le tordre ....
Mathurin, 5276 msg, 65 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Tern Vectron. |
Christian-56
12-12-2020 à 10h20
Il est difficile d aligner un mono plateau sur 6 ou 7 vitesses arrière, il y aurai toujours un moment ou l alignement est impossible.
Mais il est certain que la chaine est trop longue, au départ elle cognait sur le protège chaine au moindre trou dans la chaussé.
J ai enlevé 4 maillons en tout, 2 d abord et encore 2 ensuite pour une roue libre de 11-28 et 7 vitesses.
C est pénible toutes ces pubs affichées au milieux de la page, on arrive pas à lire les messages
Sergio-le-fou
12-12-2020 à 10h27
Il est normal que la ligne de chaîne ne soit parfaite que sur le pignon du milieu, c'est comme ça sur tous les vélos. Pour trouver la bonne longueur de chaîne, Shimano préconise de placer la chaîne sur le grand pignon sans passer par le dérailleur et d'ajouter ensuite deux maillons à la longueur obtenue. Ça marche bien, j'ai essayé.
Anonyme, 837 msg, (FR-78). |
12-12-2020 à 11h01
Merci pour les infos.
AdblockPPlus ,en attendant une mise à jour du site...
Sinon bloqués les scripts sur la page ou mettre à jour le fichier Hosts sur Windows.
Matenvae
14-12-2020 à 16h06
Pour info si cela n’a pas déjà été signalé, sur ce vélo et le Efit 100 , avec les consoles d’origine, si l’on maintient la pression quelques secondes sur le bouton (-) , le vélo passe en mode 6 kmh , « Walk « très pratique avec un mouflet dans son siège dans une côte à pied;
donnant donnant si quelqu’en connaît le moyen de passer en mode mobylette soit, vitesse maxi réglementaire mais sans pédaler ,
14-12-2020 à 17h07
Non, dans tes rêves :)
Le mode "Cruise" n'est pas disponible sur les afficheurs LCD d'origine.
Il faut acheter un afficheur LCD déverrouillé pour accéder à ce paramètre : par exemple un KD-21C pour les Nakamura 2020 (avec le bon connecteur) ou un KT-LCD3U pour les modèles d'avant.
Voir la page 1 et le guide Débrider un vélo électrique avec afficheur LCD Key-Display ou KunTeng
J'ai pas testé...
Et merci pour le mode Piéton, je rajoute ;)
Zorzibus
06-03-2021 à 16h34
Bonjour à toutes et tous,
J'ai acheter un Nakamura e-city LTD lors de la promo de décembre 2019.
Très bonne affaire après 1 an de recul. Je déplore juste la qualité des jantes (je ne sais pas si d'autres sont concernés). Les rayons cassent un à un et si ça continue, j'en aurais plus de cassés que de fonctionnel.
Quelqu'un sait-il ou trouver des rayon de rechange pour la roue arrière (réf, caractéristiques, ...)
Merci par avance.
Et désolé si je suis passé à côté de cette infos sur le site, j'ai cherché à peu prêt partout, pas trouvé.
Cordialement,
Anonyme, 1 msg, (FR-69). |
publicité 06-03-2021 à 16h34
06-03-2021 à 17h07
Il aurait fallu rectifier le tir dès le départ, il ne me semble pas que d'autres membres aient témoigné de ce problème.
Intersport ou la MFC ne pourraient pas fournir cette information ?
Bruno, Modérateur,58773 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
