800 messages.      75 76 77 78 79 80 - E-City 68 NAKAMURA / LTD (Promo à 500€ chez Intersport) [23382]
Poufpouf
07-10-2021 à 19h15
"Il existe trois grands types d'inox :
L'inox ferritique est un acier additionné de chrome. Sa teneur en carbone est faible.
L'inox martensitique est lui aussi composé de fer et de chrome, mais cette fois avec une haute teneur en carbone.
L'inox austénitique, à faible teneur en carbone, est composé de nickel en plus du fer et du chrome.
Chacune de ces grandes familles d'inox regroupe des sous-types, qui peuvent contenir de petites quantités d'autres métaux tels que le molybdène.
L'inox austénitique est la seule famille d'inox qui ne s'aimante pas. Pourtant, il est composé d'acier et de nickel, deux métaux ferromagnétiques. Mais l'empilement des atomes à l'intérieur de l'inox austénitique empêche l'alignement de leurs champs magnétiques. Les aimants ne tiennent donc pas sur ce métal.
L'inox austénitique est très présent dans le domaine du design et de la décoration. On l'utilise notamment pour fabriquer des crédences. Ce type d'inox est très résistant à la corrosion et aux chocs. L'inox 304 et l'inox 316 utilisés pour la fabrication des garde-corps et des rambardes appartiennent à cette famille."
Anonyme, 475 msg, (FR).
 Citer Alerter [718789]
07-10-2021 à 19h32
Avec des rayons en fil en fil d’araignée, tu grimpes aux arbres avec ton vélo, un peu comme SpiderMan, mais avec des roues.
Anonyme, 1385 msg, (FR).
 Citer Alerter [718790]
07-10-2021 à 19h32
Matenvae
07-10-2021 à 19h34
Merci Poufpouf , j’avais un vieux souvenir de ces choses là mais pas eu la patience de rechercher,
5322 msg, 65 ans. (-13).
 Citer Alerter [718791]
Ilie
07-10-2021 à 22h36
Pour revenir aux moutons,heu donc rayons
Alu impossible trop fragile
Pratiquement tous en inox
Et beaucoup sont en plus,chromés
Ce qui les rends brillants,et encore mieux protégés
Le chrome est un metal assez dur
Technique crée par bmw vers 1955 60
Sur les silencieux motos,afin de confirmer la qualité de leur produits
De base l,acier inox selon variantes,est plutot
Gris satine
Anonyme, 14 msg, (FR-89).
 Citer Alerter [718794]
Christian-56
08-10-2021 à 10h01
Merci Poufpouf de tes explications, ce genre d inox doit t ètre assez récent, je ne le connaissais pas pour un vieux comme moi.
Pour les rayons "fil d araignée" je n en sais pas davantage sauf que l on peu monter aux arbres avec
Christian, 172 msg, 68 ans. (FR-56).
 Citer Alerter [718802]
Message modifié le 2021-10-08 10:05:28 par Christian-56.
Jarjar31
08-10-2021 à 19h53
D’ailleurs l'inox, n'est pas inoxydable comme son nom peut le laisser penser.
C'est un abus de langage.
Alain, 3425 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [718825]
Koa
09-10-2021 à 21h09
Bonsoir,
Petite question. A l'arrière la bague en gris clair au centre de la photo, elle n'est pas censée être à l'intérieur des haubans plutôt qu'à l'extérieur.
Comme je pense que oui je l'ai remise vers l'intérieur du hauban mais elle se balade sur l'axe de roue. Si jamais vous avez une photo du bon arrangement de l'axe je suis preneur.
Un site où upoader l'image si ça peut aider : postimages.org
Sinon je suis en train de monter des Schwalbe Marathon plus 26/2.0 sur la version 2021 de ce vélo. Je vous ferai un retour une fois les 2 installés car cette version du E-city possède des différences notables à l'arrière avec l'ancienne.
Anonyme, 21 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [718889]
Message modifié le 2021-10-09 21:13:47 par Koa.
Hervétété
10-10-2021 à 09h46
Oui il faut que cette bague à méplat s'insère dans la pince du hauban, méplat vers l'extérieur de la roue, sinon le moyeu moteur va riper. Bagues à insérer des deux côtés évidemment pour bien centrer la roue.
898 msg, 66 ans. (-69).
 Citer Alerter [718900]
Koa
11-10-2021 à 23h37
Merci pour votre réponse. C'était bien cela.
Sinon j'ai bien installé des Schwalbe Marathon plus 26/2.0 (après avoir crevé au bout d'une semaine).
Donc ils rentrent sous les gardes boues mais de justesse. A l'arrière j'ai dû légèrement tordre le garde boue pour qu'il n'y ait aucun frottement. Rien de compliqué. Le diamètre légèrement plus grand permet au vélo de rouler un peu plus vite avec l'assistance.
Par contre monter ces pneus sur la jante ce n'est pas facile. Je conseille de regarder cette vidéo pour les conseils : www.youtube.com
J'ai mis comme pression 4.5bar.
J'ai aussi mis une tige de selle suspendue, la SR Suntour - SP12-NCX
Evidemment ça change complètement le vélo. C'est beaucoup plus confortable, "soft", une meilleure tenue de cap un peu comme des VAE "lourds" sauf que celui ci reste léger. Donc c'est un super compromis pour mon utilisation entre confort et légèreté/maniabilité en ville.
La Suntour permet aussi d'être assis plus en arrière ce qui apporte plus de confort pour les personnes un peu grandes pour ce vélo (je fais 1m80). Je garde la selle un peu basse, en position un peu "chopper". C'est une position qui me va bien étant donné qu'il n'y a pas à forcer sur les pédales pour avancer.
A ce propos toujours déçu par le moteur par rapport à la version de 2019 que j'ai eu. L'assistance est beaucoup trop forte dès le niveau 1. Ensuite la différence de puissance entre 1 et 5 est trop minime. De plus j'ai l'impression qu'il y a des microcoupures de l'aide assez aléatoires entre 23 et 25km/h. L'expérience de l'assistance est donc décevante par rapport à ce qui existait avant.
Merci pour vos conseils ces dernières années.
 Citer Alerter [718994]
11-10-2021 à 23h37
Christian-56
12-10-2021 à 12h28
Il y aura toujours des microcoupures entre 23 et 25 Km/h, c est la vitesse du bridage.
Quand la vitesse arrive à 25 le moteur coupe et reprend aussitôt quand tu passes en dessous de cette vitesse
 Citer Alerter [719013]
800 messages.      75 76 77 78 79 80 - E-City 68 NAKAMURA / LTD (Promo à 500€ chez Intersport) - Lu 120341 fois. [23382]
