856 messages.      79 80 81 82 83 84 85 86   - E-City 68 NAKAMURA / LTD (Promo à 500€ chez Intersport) [23382]
Flobab
24-11-2021 à 11h00
Bonjour à tous,
J'ai acheté récemment le e-city LTD (promotion à 600 euros chez Intersport).
En regardant le tuto de PtitPhilou et les pages du forum, j'ai ensuite tenté l'achat sur AliExpress d'un contrôleur KD21C avec directement le nouveau connecteur Julet plat.
Petit retour d'expérience : le vitesse max peut effectivement être changée sur le display ; quasiment tous les autres paramètres en revanche sont bloqués (notamment, diamètre de la roue, nombre d'aimants du moteur : je suppose qu'ils sont corrects mais simplement imposés par le contrôleur, sans possibilité de modification).
Mais je ne gagne que 1 ou 1.5 km/h : ça coupe désormais entre 25 et 26.5.
D'après le vendeur, à qui j'ai envoyé la photo du contrôleur, c'est le contrôleur qui est bridé également (à une vitesse peut-être légèrement supérieure au display d'origine, qui lui était bloqué strictement à 25 km/h).
Je cherchais un moyen d'aller un peu au-delà (et de m'approcher des 28-30 km/h théoriquement permis par la puissance du moteur... le mode débridé des Velowatt me manque beaucoup).
quelqu’un a -t-il trouvé un contrôleur de remplacement (qui s'adapterait avec les mêmes connectiques, sans avoir trop à bricoler) ? Avec les nouveaux connecteurs Julet plats, c'est un peu compliqué, j'ai cherché un peu sur Ali mais sans succès.
EDIT : Une idée peut-être bête : il me semble qu'il y aurait, en enlevant les gardes boues d'origine (et en mettant d'autres fixés différemment), la place pour monter des pneus 28 pouces (au lieu de 26). Je me demandais si ça permettrait d'augmenter un peu la vitesse max? (d'un facteur 28/26, soit 7-8% ? pas énorme, mais toujours bon à prendre).
[J'avais oublié le souci de la roue moteur : s'embêter à rayonner une jante 28 pouces juste pour gagner qq km/h de cette manière ne me semble pas très raisonnable...]
Merci d'avance! Florent
18 msg, 38 ans. ().
 Citer Alerter [720747]
Message modifié le 2021-11-24 13:03:54 par Flobab.
Christian-56
24-11-2021 à 11h41
Tu as changé le contrôleur si je comprends bien ? D origine il se trouve dans le socle batterie, il faut donc lui trouver une place sur le cadre.
Pour le bridage, c est le LCD (bloqué) qui est en cause et non le contrôleur. Cela dit dans tous les cas de figure la vitesse maxi ne changera pas beaucoup, on ne gagne pas grand chose parait il(2~3 Km/h). Pour si peu ce n était même pas la peine de le brider volontairement.
Le mien est bridé à 24,7 km/h exactement (j ai vérifié) et encore..... J ai constaté que le compteur d origine est optimiste!!!
Christian, 187 msg, 68 ans. (FR-56).
 Citer Alerter [720752]
Message modifié le 2021-11-24 11:46:11 par Christian-56.
24-11-2021 à 11h41
Flobab
24-11-2021 à 13h05
Christian, c'est le display que j'ai changé, pas le contrôleur. Je voulais me renseigner justement sur la possibilité de changer le contrôleur, voir si quelqu’un ici l'a déjà tenté...
18 msg, 38 ans. ().
 Citer Alerter [720757]
Message modifié le 2021-11-24 13:06:13 par Flobab.
Christian-56
24-11-2021 à 14h59
Excuse, j ai mal compris.
Par contre je ne sais pas si il existe un contrôleur avec les mêmes fiches de connexion.
A voir sur ali baba, je pense que cela devrait bien pouvoir se trouver.
Par contre il serai étonnant que ce changement te donnera une vitesse plus importante
 Citer Alerter [720765]
Message modifié le 2021-11-24 15:06:29 par Christian-56.
Jarjar31
24-11-2021 à 15h40
Sans avoir a rayonner, tu essayer de monter des pneus plus gros, tu sera sans doute limité par la largeur de tes jantes 26.
Coté contrôleur, je suppose qu'il est intégré au support de batterie, ça peut se trouver, mais il faut bien connaitre le type de batterie, par exemple pour batterie hailong ou Polly ici, mais se trouve aussi ailleurs.
Alain, 3524 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [720769]
24-11-2021 à 16h30
Sans over-volter ce moteur, on ne dépassera jamais les 30 km/h en étant assisté.
Bruno, Modérateur,59918 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [720771]
Jarjar31
24-11-2021 à 16h43
Oui,
pas de gros gain en vitesse, mais l'estompage de la coupure du moteur peut apporter une certaine amélioration du confort, déjà appréciable, non?
 Citer Alerter [720772]
Message modifié le 2021-11-24 16:44:47 par Jarjar31.
24-11-2021 à 18h13
Oui, tout à fait. La coupure est très brutale sur ce système.
Perso, j'ai un autre contrô avec un émetteur BT et une console KT LCD, mais ça n'a rien changé, le contrôleur doit être bridé et je ne dépasse donc toujours pas les 25 km/h (il s'agit d'un E Fit 50). Par contre, je me suis bien niqué les doigts en installant le contrôleur, le boitier est très coupant.
 Citer Alerter [720781]
Hervétété
25-11-2021 à 00h04
Bruno, j'ai installé un combo à partir de mon 2e moteur Shengyi DGW12 sur mon Triban RC 500 en branchant un petit contrôleur KT de 15A de base (22 € sur Ali) relié à un petit display KT-LCD4 (photo).
Le capteur de pédalage à 12 aimants étant très difficile à intégrer sur ce pédalier "subcompact" à boîtier Hollowtech II, j'ai renoncé et installé une gâchette sur le guidon reliée à une araignée Ebus T2. J'ai fait un essai en étalonnant à 45 km/h et, miracle , ça fonctionne fort ! Je suis monté à 35-38 kmh GPS, mais j'ai préféré couper de crainte de griller qelque chose. En palpant mon contro (enfermé dans une trousse à outils), en effet il était très chaud. Moralité, j'ai conservé ce montage en abaissant la vitesse max à 30 (comme sur mo E-Summit 700) et j'utilise l'accéléro combiné avec la fonction "cruise" que je paramètre en fonction de la côte à avaler, çàd entre 9 et 15 km/h, histoire de garder aussi l'autonomie de ma mini batterie de 7,5 amp. que j'ai planquée dans une housse de chez D4.
Dès que j'ai un moment, je crée un post avec photos pour vous présenter ce nouveau spad de seulement 13 kg avec lequel j'ai déjà parcouru 1800 km.
912 msg, 66 ans. (-69).
 Citer Alerter [720844]
25-11-2021 à 00h04
25-11-2021 à 06h42
Sur un 12, je ne sais pas, mais les modèles inférieurs ont un rpm par volt qui ne dépasse pas 30 km/h avec des roues de 26".
 Citer Alerter [720849]
856 messages.      79 80 81 82 83 84 85 86   - E-City 68 NAKAMURA / LTD (Promo à 500€ chez Intersport) - Lu 120341 fois. [23382]
