SP-2:.### Z01### Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
1096 messages.      82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92   - Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) [23398]
Thibaud-cnlc
12-05-2019 à 14h55
Pourquoi tu utilises pas des qs motor dans les roues arrières, faire un train arrière sur mesure prend 1j a tout casser
Thibaud, 1126 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [615069]
Sensor
12-05-2019 à 15h45
Alternator 120A-150A ......... X2
Controller (1500) .................X2
and ... sky is the limit ...
Anonyme, 40 msg, (OTH).
 Citer Alerter [615073]
Message modifié le 2019-05-12 15:45:56 par Sensor.
12-05-2019 à 15h45
12-05-2019 à 17h04
Oui Thibaud tu as raison c'est le plus simple ça va finir comme ça mais j'hésite à cause du prix et je me demande ce que ça va consommer.
Sensor je ne suis pas d'accord avec toi car je viens de faire des mesures de consommations et ce n'est franchement pas bon.
Le moteur consomme entre 85 et 120wh/km.
C'est mieux qu'avec l'autre moteur mais très loin de ce que j'espérais.
Alors imagine avec 2 alternateurs !! 170 à 240Wh/km...
Peter, 2894 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [615080]
Message modifié le 2019-05-14 17:36:32 par Peter.
12-05-2019 à 19h05
J'ai fais une petite vidéo du test sans le variateur centrifuge.
 Citer Alerter [615098]
12-05-2019 à 20h48
wouai si tu veux rester a environ 50km/h ca devrait le faire....
Oui il faut remette le embrayage centrifugeuse. ...
As tu testé en triangle?
Tchang, 9645 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [615106]
12-05-2019 à 21h24
Oui la prochaine fois je passerai en Triangle et avec le variateur centrifuge. Je verrai bien si la baisse du couple est vraiment préjudiciable...
En prise direct les démarrages sont trop difficile ce qui rend la voiture presque inutilisable au quotidien.
Je suis très surpris de la conso... c'est énorme !
Avec un seul contrôleur j'ai presque la même chose qu'avec le gros moteur.
Je ferai le même test sur 1km pour comparer ce que ça donne avec le variateur centrifuge.
Déjà l'intensité ne montera pas à 80A et le moteur chauffera moins. Aujourd'hui la température maxi était de 72°C.
 Citer Alerter [615114]
13-05-2019 à 13h25
Pour remédier au problème de puissance je vais voir si je peux également jouer sur le variateur secondaire.
Celui de la boîte.
Il y a peut-être moyen de modifier la tension du ressort afin que les joues s'écartent plus facilement.
 Citer Alerter [615174]
13-05-2019 à 20h51
y a plus cas tester
 Citer Alerter [615267]
Sensor
13-05-2019 à 22h22
Hi
Si nous augmentons la force, le magnétisme sera plus grand ....
.... linéairement
Mais lorsque le magnétisme dans le stator atteint sa valeur optimale,
la puissance du magnétisme ne croît pas de façon plus linéaire avec l'augmentation du courant ...
C’est pourquoi il vaut mieux pour la puissance plus grande d’un noyau plus important, et ce sont deux alternateurs
80A peut-être trop pour un seul alternateur
 Citer Alerter [615282]
13-05-2019 à 22h22
14-05-2019 à 06h48
Oui 80A c'est trop pour un seul alternateur mais j'ai fais un petit test avec le variateur centrifuge et le moteur ne prend que 60A.
80A c'est lors des phases de démarrage et d'accélération avec une démultiplication fixe.
Mon but n'est pas d'augmenter la puissance du moteur.
Maintenant je sais que l'alternateur 150A permet de faire avancer la voiture à 45-50km/h. Il faut que j'arrive à obtenir cette vitesse en utilisant le variateur centrifuge qui permet d'avoir des demarrages doux et puissants aussi qu'une réduction de l'intensité en accélération grâce à la démultiplication variable.
Par exemple pour faire des manoeuvres à basses vitesses je peux faire avancer la voiture très lentement avec seulement 3A au stator.
 Citer Alerter [615306]
Message modifié le 2019-05-14 07:10:11 par Peter.
1096 messages.      82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92   - Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) - Lu 65752 fois. [23398]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
