SP-2:.### Z01### Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
1097 messages.      85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95   - Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) [23398]
22-05-2019 à 15h37
Salut les amis, petite question sur les Golden Motor, il y a un kit de conversion pour le refroidissement liquide ?
J'ai cru voir ça sur le site miromax
www.miromax.lt #to_products
Peter, 3093 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [616569]
snickers
22-05-2019 à 15h59
Peter a écrit :
Salut les amis, petite question sur les Golden Motor, il y a un kit de conversion pour le refroidissement liquide ? J'ai cru voir ça sur le site miromax
Statorade si ca chauffe trop
Bertrand, 6840 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [616571]
Message modifié le 2019-05-24 10:11:01 par snickers.
22-05-2019 à 15h59
22-05-2019 à 16h51
Le Statorade n'apporte rien dans les configurations comme celle-ci ou le stator est déjà directement connecté aux carters (conf in-runner).
Papat, 19046 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [616577]
22-05-2019 à 17h11
Ah non tu pense que ce n'est pas plus efficace que le ventilo ?
Il faut lui balancer de l'eau glacée pour vraiment le rafraîchir quoi !!
 Citer Alerter [616581]
22-05-2019 à 17h50
Eh mais je viens de voir que le statorade n'a rien à voir avec le kit dont je parlais là, je me trompe ?
Moi je parlais de ça en PJ !
 Citer Alerter [616589]
Message modifié le 2019-05-22 17:54:23 par Peter.
24-05-2019 à 08h29
Salut une question me taraude, elle a certainement déjà été posée dans d'autres discussions.
Avec mon petit alternateur la conso est de 120wh/km au maxi et avec l'autre moteur la conso était de 135wh/km.
Au vu des performances j'aurais pensé que le petit moteur consommerait beaucoup moins par rapport au gros.
Du coup sur un engin électrique lourd un gros moteur est moins gourmand qu'un petit dans la mesure où le gros tourne sans forcer pour rouler à la même vitesse que le petit, alors que dans les mêmes conditions le petit est toujours à pleine charge.
Qu 'en pensez vous ?
 Citer Alerter [616806]
Message modifié le 2019-05-24 12:30:48 par Peter.
24-05-2019 à 20h12
ba ,c'est comme dans les voitures .
une méme voiture avec un petit moteur sous motorisé va consommer plus pour une meme vitesse
que la méme avec un gros moteur qui a du couple , donc on écrase moins la pédale des gaz ...
Tchang, 9960 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [616879]
24-05-2019 à 21h22
Ok merci pour la confirmation
 Citer Alerter [616893]
Vicne
24-05-2019 à 23h45
En fait, je ne serais pas aussi catégorique.
Pour déplacer un véhicule d'un km, il faut une quantité d'énergie donnée, constante.
Dans la plage de fonctionnement idéal, peu importe le moteur donc.
(enfin, pour être exact, le véhicule le plus léger - càd souvent avec le plus petit moteur - consommera moins).
Par contre, si on sort de la plage idéale et qu'on fait "forcer" le moteur, alors là on cause des pertes (de l'énergie qui ne sert pas à faire avancer mais juste à faire chauffer), et le rendement chute, donc on va consommer plus.
Autrement dit, si on met un réducteur adapté, le petit moteur consommera sensiblement la même chose que le gros. Evidemment, on roulera moins vite et donc ça prendra plus de temps d'arriver au bout du km, mais on utilisera environ la même énergie pour 1km, donc même consommation en wh/km.
Mais bon, avec ce genre de véhicule, on n'est pas forcément "raisonnable" . On démarre pied au plancher, et pendant cette phase, le moteur puissant va suivre tandis que le plus faible va peiner, chauffer, et donc consommer pour rien.
Enfin, c'est ce que dit la physique
A+
Vicne
Anonyme, 33 msg, (BE-10).
 Citer Alerter [616923]
24-05-2019 à 23h45
25-05-2019 à 08h54
Oui ce n'est pas si simple car dans mon cas précisément le gros moteur chauffait beaucoup plus que le petit et finalement consommait pas beaucoup plus en considérant la différence de performance.
Le gros moteur pompait 80A x 2 au maxi limité par les contro, puisqu'il y avait 2 contrôleurs et 2 bobinages.
Malgrès ceci, l'addition des consos au km, des 2 wattmètres, n'était au maximum "que" de 145wh/km alors que le petit moteur consomme jusqu'à 120wh/km avec 1 seul contrôleur.
Tu as certainement raison concernant le temps pour effectuer la distance car sur ce point il n'y a pas photo.
Il faudrait comparer la conso à l'heure et non au km et là je pense que le petit moteur est largement gagnant.
Concernant mon interrogation, c'est pour le faire le choix des moteurs qui conviendraient le mieux à mon véhicule.
Lorsque je regarde les caractéristiques des moteurs hub QS motor, il y a des moteurs de différentes puissance et je pense qu'il n'est pas forcement utile de prendre les plus gros.
En restant dans une catégorie très raisonnable allant de 1000 à 3000w en utilisation 2wd, je considère que les moteurs 2000w sont suffisant, mais je me demande s'ils ne seront pas plus gourmand que les 3000w.
 Citer Alerter [616951]
1097 messages.      85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95   - Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) - Lu 67262 fois. [23398]
Le 20 à 09h44 Ptit-philou Hello, merci de poser les questions sur le forum plutôt que sur le tchat (pas de place)
